Yurydan
Yurydan
Юг
24.10.2010 в 13:03:35
Маяки как рельсы, правилО должно по ним легко скользить, как же по сетке будете правилОм вести?
stroika
stroika
Кишинёв
24.10.2010 в 16:37:01
Yurydan написал : Из всего списка пока мне советовали для ванной Rotband и Волму.
и НР старт подойдёт
пс. тока не надо говорить что он не для су и т.д. всё равно плиткой закроется
stroika
stroika
Кишинёв
24.10.2010 в 16:37:42
Noize написал : Натянуть сетку, на неё поставить маяки и штукатурить?
так
Yurydan
Yurydan
Юг
24.10.2010 в 17:17:31
stroika написал : пс. тока не надо говорить что он не для су и т.д.
  • а и не собираюсь. Мало того, на офсайте Кнауфа говорится, что ХП Старт применяется внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные: ( http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=d7022c68-c233-4743-8640-6958b7087870 ).
    А вот на Волма конкретно про ванные не говорит:http://www.volma.ru/продукция_волма/shtukaturka/layer.html И если верить техническим характеристикам, то по прочности (изгиб, сжатие ) превосходит Ротбанд. Вот если ХП Старт в работе также удобен как Ротбанд И Волма, то вывод напрашивается сам собой.
koris
koris
Волгоград
24.10.2010 в 22:40:11
2Yurydan Ещё у Кнауфа есть Унтерпутц (цементная штукатурка), я ею как то пользовался - остались приятные впечатления...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
24.10.2010 в 23:03:11
Да, читал я про Унтерпутц на офсайте. Но вот в городе его нет. Возят же то, что берут. Я вычитал, что Основит выпускает ЦПС Флайвэлл. По характеристикам очень даже неплохо. Добавлен какой-то наполнитель, который делает смесь легче и по расходу сравнивается с гипсовыми, сохраняя свойства ЦПС. Но продавцы даже и не слышали про него. Только вот Бигвэлл есть. В общем, надо выбирать из Кнауфа (ХП Старт или Ротбанд) или Волмы. Конечно, если Ротбанд заметно лучше Волмы или ХП Старта, то, в конце концов, не такая уж большая разница в 500 рэ , чтобы экономить на надёжности. А если все эти три штукатурки примерно на одном уровне, то уж лучше взять Волму. Например, Кнауфовцы говорят что, Ротбанд имеет большую адгезию, чем ХР Старт. Ваше мнение, koris?
koris
koris
Волгоград
24.10.2010 в 23:12:15
ХР Старт у меня один знакомый пользует - свой коттедж отделывает, ему нравится, недорого... Лично я с ним не сталкивался, поэтому ничего сказать не могу. Только, как мне кажется, что если он дешевле Ротбанда, то и качество у него будет похуже.... По поводу Ротбанда и Волмы: я использую только Волму. Ротбандом пользовался несколько раз и давно - больее 5 лет тому назад, наверное. Поэтому тоже конкретно ничего не скажу. Только вот есть нарекания на Волму в городах, отдалённых от Волгограда... И, наверное, Ротбанд всё же немного покрепче, пожёстче Волма-Слоя будет... Вот такое у меня никакое мнение :) Узок кругозор у меня - всё Волма, да Волма :)
всё в голове (с)
R_C
R_C
Тюмень
24.10.2010 в 23:28:53
Пользовался ХП-Стартом. На мешке написано что разница в наносимом слое за один раз меньше чем у ротбанда (3 см вроде бы) - оно и чувствуется на практике. А так мне ХП-Старт больше нравится чем Ротбанд. Использовал и в своём ремонте, и не в своём. А разница приличная в цене у них. Волму у нас мало продают, давно на глаза не попадалась.
Yurydan
Yurydan
Юг
24.10.2010 в 23:55:27
Спасибо за ответы. У нас напротив, Волмы валом. Первый ответ продавцов на вопрос, а что у вас есть поштукатурить в ванной под плитку: "Волма". Только потом начинают предлагать Ротбанд, с оговоркой, если у вас с деньгами проблем нет...., то берите Ротбанд. ХП Старт только в одном строймаге видел. И только в одном строймаге серия Бергауф. Так вот в книжечке, которую вручили продавцы в таблице применений под плитку гипсовую штукатурку ваапче не применяют:eek:. Пробел в таблице.
Yurydan
Yurydan
Юг
24.10.2010 в 23:58:00
http://www.bergauf.ru/dl.php?id=79 - каталог (5,6 мБ) Бергауф, если кому интересно.
baly
baly
Брянск
25.10.2010 в 00:31:25
koris написал : Только вот есть нарекания на Волму в городах, отдалённых от Волгограда...
у нас в основном из подмосковья, встречается левак (в отсутствии МП - юзаю Волму)
