baly
baly
Брянск
25.10.2010 в 00:40:06
Yurydan написал : Как раз в левый верхний угол упирается своим углом.
при возможности отодвинуть ванну от кривой стены на 3-5 см сделать полочку (можно из плитки) заставится и неровность видна не будет
winni
winni
Ростов-на-Дону
25.10.2010 в 01:12:49
Помогите советом, бывалые люди! Имеется откос в кирпичной стене(см. рисунок). После установки МП окон остались слишком глубокие четверти. Доборы не заказывали(косяк замерщика). Для уменьшения расстояния от стены до рамы была нанесена полоса штукатурки. Планировал откосы штукатурить, но вот здесь засада.... Справа от рамы до кладки 1-2 см. А слева все 12-15. Даже если штукатурить поверх старой штукатурки, то препапад 4-5 см. Вот и думаю: чем выровнять откос на такую толщину? Вообще какой угол раствора откосов может быть(кроме 90гр)? Делать слева ГКЛ а везде штукатурку как то не того.....
mihamaster
mihamaster
25.10.2010 в 01:23:36
winni написал : Вообще какой угол раствора откосов может быть(кроме 90гр)?
Какой вам нравится.Желательно одинаковый с обеих сторон.
winni написал : Вот и думаю: чем выровнять откос на такую толщину?
Приклейте пеноблок,поверх штукатурка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.10.2010 в 01:27:06
winni написал : чем выровнять откос на такую толщину?
Там можно куски пенопласта заложить на клей, еще можно самой пеной аккуратно вытянуть плоскость, только надо будет брать профессиональную пену из пистолета
Угол может быть любой, какой душе угодно. Гармонично смотрятся откосы с раствором 2-3 см на каждые десять сантиметров глубины проема
DMURZV
DMURZV
25.10.2010 в 05:19:40
Noize написал : Натянуть сетку, на неё поставить маяки и штукатурить?
Да.
stroika написал : и НР старт подойдёт
ХП старт хорошая смесь.И для новичков хороша-встаёт дольше чем Ротбанд,Волма и т.д..Т.е. увеличивается время на выравнивание.После высыхания по твёрдости аналогична Ротбанду.
Yurydan написал : Основит выпускает ЦПС Флайвэлл. По характеристикам очень даже неплохо.
Никогда не работал ей.Кстати,коллеги,а кто работал Основитом(гипс,цпс)?Как впечатления?Имеет смысл брать или ничего особенного?
winni написал : А слева все 12-15. Даже если штукатурить поверх старой штукатурки, то препапад 4-5 см. Вот и думаю: чем выровнять откос на такую толщину?
Пеноблок,кирпич,куски гкл,пеной задуть,пенопласт-всё подойдёт.Главное,вначале заделать,а потом штукатурить.Вы ведь именно штукатурить откосы хотели?
Палецкий написал : Гармонично смотрятся откосы с раствором 2-3 см на каждые десять сантиметров глубины проема
Поддерживаю.+100!
Yurydan
Yurydan
Юг
25.10.2010 в 13:39:48
R_C написал : А так мне ХП-Старт больше нравится чем Ротбанд.
  • а что именно в нём понравилось?
DMURZV написал : ХП старт хорошая смесь.И для новичков хороша-встаёт дольше чем Ротбанд,Волма
  • хороший бонус. Интересно, почему Волма в рекомендациях не указала ванные? И вообще, ванные - это помещения с нормальной влажностью? Грунтовка - плиточный клей - плитка - затирка - это нормальная преграда влаге, содержащейся в ванной? Конечно, в гипсовые штукатурки добавлены различные компоненты, делающие её отличными от гипса. Может и от влаги что-то намешали?
solder
solder
25.10.2010 в 16:26:17
Yurydan написал : Грунтовка - плиточный клей - плитка - затирка - это нормальная преграда влаге, содержащейся в ванной?
Вы читайте на мешках с плиточным клеем и затиркой, водостойкие они или влагостойкие.
Yurydan написал : Может и от влаги что-то намешали?
Не, не намешали. Если пойти на сайт кнауфа, то там написано что в ванне ротбанд надо покрывать гидроизоляционной мастикой... причем их производства, цена которой мягко говоря неадекватная.
Делайте лучше цементной штукатуркой, если неровности небольшие, ты предварительно выроните их плиточным клеем (читайте максимальную толщину слоя на мешке). Если уж штукатурите гипсовой штукатуркой, то сразу ищите гидроизоляцию. Потому как минимум в местах где будет попадать на стену вода, нужно будет гидроизолировать.
DMURZV
DMURZV
25.10.2010 в 17:13:19
Вполне достаточно,при условии что в ванной комнате у вас не будет бассейна.:)
solder написал : там написано что в ванне ротбанд надо покрывать гидроизоляционной мастикой... причем их производства, цена которой мягко говоря неадекватная.
Ну,им же надо как-то оправдывать объёмы производства гидроизола.;)В обычных ванных я не кладу гидроизоляцию.Только в бассейнах и когда ванну сам делаю(мини-бассейн).Хватает плитки и затирки.И адгезию с поверхностью она таки ухудшает.Ну а при затоплении никакая гидроизоляция не спасёт.Вода дырочку всегда найдёт.Например,по тем же стоякам.
Yurydan
Yurydan
Юг
25.10.2010 в 17:54:06
DMURZV написал : Вполне достаточно,при условии что в ванной комнате у вас не будет бассейна.
  • не будет. Обнакновенная ванная комната:).
DMURZV написал : Ну а при затоплении никакая гидроизоляция не спасёт.Вода дырочку всегда найдёт.
  • а вот с этого места поподробнее. Выходит, что если меня сверху подтопят, гипсовая штукатурка разбухнет, и вся плитка с гипсовой кашей полетит вниз:swoon???
winni
winni
Ростов-на-Дону
25.10.2010 в 19:04:18
Спасибо всем за ответы!
Приклейте пеноблок,поверх штукатурка. А на что лучше клеить пеноблок к кирпичу и чем его штукатурить? И не отслоится он потом? Он же ж опираться фактически будет на подоконник. Может анкера забить и на них поставить? Кстати вот оригинал вопроса:
Вот еще одна головная боль:
Спасибо супермонтажникам.... Сам что-то прохлопал эту тему. Это после уже узнал как правильно, а теперь корячься...... Как это обрулить не знаю даже. Залить полы до уровня двери не пойдет(стяжуа уже есть.Выровнять только надо). Обрезать кирпич и не повредить раму? Реально? А если он вообще рассыпется? Если его выбить и заменить на что-то другое - что будет?? И на что можно?
vitia
vitia
Харьков
25.10.2010 в 21:09:23
Извиняюсь, вопрос по поводу маяков. Установлены (мастером) три маяка, если поставить 2х метровое правило горизонтально, то сразу на все три не становится, т.е. получится не в одной плоскости штукатурка. Это нормально? Какой допуск считается нормальным?
