R_C
R_C
Тюмень
25.10.2010 в 21:18:39
Yurydan написал :
  • а что именно в нём понравилось?
Во-первых, ценой :) Во-вторых, у меня получается его неплохо затирать, не идеально, но всё ж. Именно это меня вполне устраивает :)
R_C
R_C
Тюмень
25.10.2010 в 21:22:20
vitia написал : Извиняюсь, вопрос по поводу маяков. Установлены (мастером) три маяка, если поставить 2х метровое правило горизонтально, то сразу на все три не становится, т.е. получится не в одной плоскости штукатурка. Это нормально? Какой допуск считается нормальным?
По маякам ни какой допуск не нормальный. Если средний маяк "проваливается", то вообще ужос что получится. Натяните нитки через все три маяка, сверху одну и снизу одну, и оставьте так до прихода "мастера". Что он скажет, интересно просто :)
stroika
stroika
Кишинёв
25.10.2010 в 21:42:04
vitia написал : Это нормально? Какой допуск считается нормальным?
1-2мм. но неизвестно как вы договаривались что за маяки , как и изчего сделаны? что за мастер?
stroika
stroika
Кишинёв
25.10.2010 в 21:47:49
winni написал : А на что лучше клеить пеноблок к кирпичу
чем угодно- перлфикс, ротбанд, любая гипсовая смесь, плиточный клей (если слой минимальный) ЦПС - всем чем угодно можно этот откос наростить и пенопластом и боем кирпичным- короче вариантов море пеноблок гипсовой штукатуркой заштукатурить -ею легче работать
stroika
stroika
Кишинёв
25.10.2010 в 21:50:36
winni написал : Как это обрулить
залить порожек (если это дверь)
Yurydan
Yurydan
Юг
25.10.2010 в 22:09:13
R_C написал : Во-первых, ценой
  • а в удобстве работы по сравнению с Волмой или Ротбандом, если, конечно, приходилось сравнивать?
R_C
R_C
Тюмень
25.10.2010 в 22:21:34
Yurydan написал :
С Волмой не приходилось сравнивать. По отношению к Ротбанду разницы особой не заметил. Но затирать Ротбанд не приходилось. А ХП-Старт приходилось.
Yurydan
Yurydan
Юг
25.10.2010 в 23:36:52
R_C написал : затирать Ротбанд не приходилось
  • "затирать" означает делать более высокое качество поверхности? Например, под покраску?
barcelonetta
barcelonetta
25.10.2010 в 23:41:13
Это не нормально. И вообще, зачем ставить посередине маяк, если 2-ух метровое правило ложится на все 3? Средний можно и выдрать, чтобы плоскость не ломалась.
R_C
R_C
Тюмень
25.10.2010 в 23:54:16
Yurydan написал :
Да. Мне просто такое качество не требовалось. Всё равно потом шпаклевал с серпянкой и шкурил под покраску.
DMURZV
DMURZV
26.10.2010 в 01:41:23
Yurydan написал : Выходит, что если меня сверху подтопят, гипсовая штукатурка разбухнет, и вся плитка с гипсовой кашей полетит вниз???
Нет,стены с плиткой как стояли,так и будут стоять.Я имел ввиду,что когда вы в ванне купались и на стены и пол набрызгали,то пирог"плитка+затирка+плиточный клей+стяжка(штукатурка)"выдержит такую оказию не фига делать.А вот если у вас прорвало трубу или вы налили на пол столько воды,что там рыбки плавать могут-тогда протечка к соседям с низу будет железно.:)
winni написал : Вот еще одна головная боль: Нажмите на изображение для увеличения Название: pol2.jpg Просмотров: 13 Размер: 160.9 Кб ID: 164575
Я тоже советую порожек сделать.При вытаскивании кирпича есть шанс профиль повредить.
vitia написал : если поставить 2х метровое правило горизонтально, то сразу на все три не становится, т.е. получится не в одной плоскости штукатурка.
Убрать средний маяк.Чем чаще маяки,тем выше вероятность ошибки.
Yurydan написал : "затирать" означает делать более высокое качество поверхности? Например, под покраску?
Под обои.Под покраску такая поверхность не годится.
