23.07.2012 в 01:20:23
#3218693
e_kuznetsov написал : Поляки залили пол без маяков
А в нормальном разрешение можно глянуть!:confused:
Holodilnik написал : Включи вертикаль и направь на стену по касательной вот так /, только прибор к стеночке придвинь, чтобы угол потупее получился и глянь на стену (на якобы вертикальную линию). Если стена по отвесу стоит, то линия будет действительно вертикальная, а если дупло, то будет как падающая кардиограмма
Чёт не вкурил...........хотя воображение присутствует!:cool:
23.07.2012 в 09:02:29
#3218867
ionchik написал : А в нормальном разрешение можно глянуть!
Фото с яблофона. могу теперь только готовый результат "пофотать" уровень положить и.т.д. Выше подредактировал.
23.07.2012 в 09:42:27
#3218919
Вопрос к гуру штукатурных ремесел (всю тему курить времени нет...:help) - холодную стену(кирпичную) в угловой комнате какой штукатуркой лучше оштукатурить : известковой(именно она и была когда то) ,типа "дышит" и влажность "регулирует" ; или гипсовой (ротбанд,например) ? Подскажите,плиз.
23.07.2012 в 09:48:42
#3218926
Ротбанд тоже дышит и регулирует влажность
всё в голове (с)
23.07.2012 в 09:52:56
#3218933
Спасибо за ответ. Чёто сомневался я немного по этому вопросу.:o
23.07.2012 в 21:24:29
#3219977
Поможите советом. В комнате 5 потолочных плит. Длина комнаты 6 м. Допустим правая ниже всех. Каждая из остальных выше и выше. Чтобы вывести потолок в горизонт, противоположный край надо опускать штукатуркой на 5 см. Так вот надо ли стремиться потолок сделать точно горизонтально? И еще вопрос.. три плиты. Левый край средней плиты на 1 см выше, а правый на уровне крайних. На середине плиты отличие от горизонта на 5 мм. Если левую половину выровняю родбантом, а правую ветонитом, на стыке штукатурки и шпатлевки не образуется со временем трещина? Может все родбантом выравнять, а потом ветонитом нивелировать? Буду признателен за внимание.
23.07.2012 в 21:54:35
#3220037
Noland уровень не обязательно ровнять. просто горизонт вывести. но 5см уклон конечно многовато. не заметно будет см2 гдето. значит 3 надо накидать. во втором случае я бы всё покрыл одним слоем. без переходов на шпатлю. просто там где тонко будет положил хотя бы 5мм
23.07.2012 в 22:57:25
#3220198
витаон, ага, понял, спасибо!
23.07.2012 в 23:14:15
#3220262
e_kuznetsov написал : Вот еще пример, Всегда ступеньки заливаю с опалубкой.....фото скину без опалубки залили
а фото где?
всё в голове (с)
24.07.2012 в 14:46:06
#3221057
Добрый день для холодной стены гипсовые штукатурки лучше не использовать, тем более если помещение немного влажное, в противном случае вся штукатурка может отвалиться, поэтому смело используйте цементную либо цементно известковую штукатурку. Удачи
ЧайничекДВ написал : Вопрос к гуру штукатурных ремесел (всю тему курить времени нет...:help) - холодную стену(кирпичную) в угловой комнате какой штукатуркой лучше оштукатурить : известковой(именно она и была когда то) ,типа "дышит" и влажность "регулирует" ; или гипсовой (ротбанд,например) ? Подскажите,плиз.
24.07.2012 в 17:29:08
#3221301
25.07.2012 в 05:36:24
#3222156
Kornet , спасибо за совет...Но ! тады я в раздумьях... Дом- сталинка 1955 г. постройки, строили японские военнопленные,штукатурили известковыми растворами (наружние стены - цементно-известковыми).Даже кладка кирпичная выполнена не на чистом Ц-П растворе , а с добавлением извести похоже (на вид он светлее обычного Ц-П раствора и не такой уж и прочный).Так вот эта штукатурка очень неплохо держится на кирпиче (топором рублю) и на дранке (межкомнатные перегородки деревянные) по истечении 65 лет. Перештукатурить хочу потому что : местами все же трескается (особенно на дранкованных стенах) , галтели потолочные не очень мне нравятся, ну и вообщем вся штукатурка не сказать,что "маячная"...скорее "под сокол":confused: ПыСы. ЖЭУ наше год назад делали капремонт дома,в том числе фасад перештукатуривали...лучше бы не трогали!:mad: "японская" штукатурка за столько лет почти не пострадала, новая ( "узбекская" или "таджикская" :confused: ) спустя год трещИт...
25.07.2012 в 11:52:56
#3222419
мастера, подскажите, каким требованиям должна соответствовать стена под покраску(прикольно получилось потянуть, жаль обоями такую красоту заклеивать, вот и думаю..........может покрасить:o)? можно ли потом, поклеить на эти стены обои, не смывая краску, или какие потом действия для этого?:confused:
25.07.2012 в 12:04:35
#3222431
ionchik написал : каким требованиям должна соответствовать стена под покраску
Ровная и гладкая :) После покраски вылезут мелкие дефекты, если есть (царапины, раковинки), неровности (волны) проявятся разным отражением света.
ionchik написал : можно ли потом, поклеить на эти стены обои, не смывая краску
midav, кажись, постил про такое - чтоб основание под светлыми обоями не проступало, закатывали в/эмульсионкой по-быстрому. Но это не штатная технология ;)
25.07.2012 в 12:07:44
#3222441
Стена под покраску может быть абсолютно гладкая и может быть совершенно грубой фактуры, поэтому, как бы, единого правила не получится
ionchik написал : думаю..........может покрасить
Лучше не надо ..это будет "холодный" офисный вариант
ionchik написал : можно ли потом, поклеить на эти стены обои, не смывая краску,
..можно
25.07.2012 в 12:09:09
#3222446
25.07.2012 в 12:21:15
#3222468
ionchik написал : а как потом по штатному, чтобы обоями оклеить?
..грунт Церезит СТ17 + грунт клеем обойным
25.07.2012 в 12:26:06
#3222475
Палецкий написал : Лучше не надо ..это будет "холодный" офисный вариант
спасибо, тогда будут обои.......
25.07.2012 в 12:46:00
#3222502
А у меня жена категорически против бумаги на стенах (а стены-то - из ГКЛ :)), хочет фельдиперсовую покраску :)
всё в голове (с)
25.07.2012 в 13:29:23
#3222554
koris написал : А у меня жена категорически против бумаги на стенах (а стены-то - из ГКЛ :)), хочет фельдиперсовую покраску :)
Ну, клиент всегда прав...;)
25.07.2012 в 17:29:53
#3222855
Всем удачного строительства и ремонта! Наткнулся на упоминания о глиняной штукатурке. Это называется "беспесчанка". Глину копал в огороде, размельчил крупные куски(чтоб быстрее растворились), засыпал в 200 л. бочку на половину. Залил водой почти до края дал постоять. Затем интенсивно нужно размешать до полного растворения глины в воде (можно палкой). Потом в другую бочку ведрами через сито 5х5 миллиметров перелил (для отсеивания крупного мусора, веток, травы, жуков). Потом ещё раз все интенсивно палкой перемешал. Дал сутки отстоятся, слил воду потихоньку до глины. Она при это уже как сметана, т.е. весь крупный мусор и все фракции осели на дно. В верху осталась мокрая глиняная пыль. И вот эту полученую суспензию разбавлял алебастром. Полученным раствором шпаклевал стены (на финиш). Но все конечно это готовилось от не хватки денег (года 96-97).
P.S. Да и ничего не отваливается, до сих пор все держится. Обои даже потом наклеили.
25.07.2012 в 21:21:33
#3223172
25.07.2012 в 22:57:49
#3223325
IrkAnt написал : это не штатная технология
напротив-буржуи рекомендуют,если под обоями стены просвечивают
25.07.2012 в 23:13:29
#3223351
Пытался как-то найти для подобных целей (шпаклевал потолок под покраску первый раз в жизни) краску-грунт, но безрезультатно :(.
Если просто добавить в грунтовку водоэмульсионку, говорят получается не очень хорошо.
25.07.2012 в 23:24:45
#3223381
Хомич написал : Если просто добавить в грунтовку водоэмульсионку, говорят получается не очень хорошо.
кто говорит?
25.07.2012 в 23:31:23
#3223395
Читал в нете и узнавал у знакомых. Однотонного покрытия не происходит. Всё равно пятна и просветы есть. Сам не видел и не пробовал, поэтому и написал : " говорят".
25.07.2012 в 23:36:46
#3223404
Хомич написал : Однотонного покрытия не происходит.
ну, это в какой пропорции смешать краску и грунтовку,сколько раз пройти. насколько "пятнистые" стены...
26.07.2012 в 04:55:41
#3223629
ker-mit написал : напротив-буржуи рекомендуют,если под обоями стены просвечивают
Ох уж эти буржуи ;)
