Грэй
Грэй
01.11.2010 в 19:02:00
Yurydan написал : Знать бы, что она будет и дальше держаться, прогрунтовать бы, да выровнять поверх ЦПС
:D Нет уж, Вы давно уже решили снимать штукатурку, теперь обратного хода нет. Рискну только в последний раз предложить: сбивайте там, где отходит пластами, а где держится крепко - оставляйте. И выравнивайте поверх гипсовой штукатуркой. Потому что выравнивать цементной поверх известковой - это некошерно. ЦП нужно штукатурить только по кирпичу, бетону или по такой же ЦПС.
DenS00
DenS00
Липецк
01.11.2010 в 19:47:29
Гросс будет конечно же по "жеще" при выравнивании + крупная фракция песка не позволит сделать ровное основание. но!!!! все же разница - 150 и 400 рублей. В любом случае нужно будет шпаклевать и то и то. Но за счет разницы в цене, можно существенно съэкономить!!!!
DenS00
DenS00
Липецк
01.11.2010 в 19:50:54
michael( S.-Pb) написал : У гипсовых смесей- примерно 10 кг на квадратный метр при толщине 10 мм (один мешок 30 кг на 2.5- 3 кв. м. при толщине 10 мм), Ивсил- расход на 1 кв.м. при слое 10мм 3,0-4,0 кг/м2. Исходя из цифр этот материал наиболее пористый и следовательно должен обладать большими звукоизоляционными свойствами.
Умозаключение интересное, но не правильное. Оба материала монолитные и даже если бы были суперпористыми, то звукоизоляция была бы все равно незначительная.
stroika
stroika
Кишинёв
01.11.2010 в 20:57:32
Грэй написал : Потому что выравнивать цементной поверх известковой - это некошерно
а мне пофиг- и по известковой цп раствором работал не раз, всё нормально получается, гипсовой по легче конечно будет
DenS00
DenS00
Липецк
01.11.2010 в 21:09:57
Вся проблема в том, что гипсовая штукатурка - это недолговечный материал. Немцы его не так активно используют в своем строительстве. А вот нас, как развивающие рынки, начинают пихать всякой шнягой, в т.ч. и гипсовой штукатурки.
Yurydan
Yurydan
Юг
01.11.2010 в 21:16:06
Грэй написал : выравнивать цементной поверх известковой - это некошерно
  • вот как сложно всё в мире штукатуров:eek:.
    Да ладно, сбивать так сбивать. Эксперимент решил сделать. На некоторых участках прошёлся грунтовкой глубокого проникновения. Завтра посмотрю, насколько она глубокая. И вообще,узнаю, что они имеют ввиду, когда говорят "глубокого". Штукатурка в некоторых местах достигает 2 см. Сомневаюсь, что она такую глубину одолеет.
stroika
stroika
Кишинёв
01.11.2010 в 21:17:46
DenS00 написал : всякой шнягой, в т.ч. и гипсовой штукатурки.
ну это вы зря батенька, гипсовая штукатурка это ВЕСЧЬ!!! чёт не верится мне что фрицы её не любят
Yurydan
Yurydan
Юг
01.11.2010 в 21:22:12
Грэй написал : сбивайте там, где отходит пластами, а где держится крепко - оставляйте
  • интересное, конечно, предложение, но так будет, наверно, дольше, запарюсь вычислять, пока поймёшь, что плохо или неплохо держится, а она уж отвалилась....
DenS00 написал : Вся проблема в том, что гипсовая штукатурка - это недолговечный материал.
  • а это скока в годах?
Yurydan
Yurydan
Юг
01.11.2010 в 21:26:57
stroika написал : гипсовая штукатурка это ВЕСЧЬ!!
  • ага, вот сегодня, дошёл до вентиляционного отверстия, которое я алебастром отделывал, вот тут мой шпатель и стал, пришлось на зубило переходить. А делал его 15 лет назад. Конечно, у алебастра и гипсовой штукатурки разные свойства, но всё же....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.11.2010 в 21:45:31
DenS00 написал : Немцы его не так активно используют в своем строительстве.
в любом супермаркете- 7 евро мешок. я был в хорнбахе в г. Мюнстер.
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
02.11.2010 в 02:15:46
baly написал : Нужно тёркой какой-либо заглаживать? Если, да, то какой? Штукатурка под плитку
О, если под плитку, то до зеркального блеска, не меньше
