DMURZV
DMURZV
02.11.2010 в 02:19:34
stroika написал : а вот с трещинами как?
Я спасаюсь правильным грунтованием поверхности.Т.е. в зависимости от поверхности верно оценить чем и сколько раз грунтовать.
stroika написал : у меня недавно треснула и бухтела цпс прям по сетке
Небось на монолите делал,раз на сетке...
koris написал : а я как раз в тот же день затираю
stroika написал : цпс? не гуд это
Мужики,вы о разных вещах по-моему спорите!stroika про накрывку другим,просеянным раствором говорит,а ты наверное про затирку точечно тёркой в конце всяких ямок тем же раствором,чем штукатурил.Оба правы,только друг друга не поняли.:)
C2h5-OH написал : в любом супермаркете- 7 евро мешок.
Вот ведь фрицы молодцы!Смесь почти также стоит,а зарплаты раз в пять поболее наших.:mad:Если не в десять...
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
02.11.2010 в 02:21:28
stroika написал : гипсовая штукатурка - это недолговечный материал. Немцы его не так активно используют в своем строительстве. А вот нас, как развивающие рынки, начинают пихать всякой шнягой, в т.ч. и гипсовой штукатурки.
По всей Росии стоят ванные кабины из гипсолита , эксплуатация - экстремальная, немцам не снилась. Плитка не везде - и что?
DMURZV
DMURZV
02.11.2010 в 02:28:03
дядя Вова написал : до зеркального блеска, не меньше
:DЭто точно!А сверху ещё венецианку-для адгезии!;)
DMURZV
DMURZV
02.11.2010 в 02:34:26
2дядя Вова Перепутал stroikу с DenS00
stroika
stroika
Кишинёв
02.11.2010 в 07:02:25
DMURZV написал : а вот с трещинами как? Я спасаюсь правильным грунтованием поверхности.
никакая грунтовка от трещин не спасёт, это тока для самоуспокоения
DMURZV написал : Небось на монолите делал,раз на сетке...
на нём
DMURZV написал : а ты наверное про затирку точечно тёркой в конце всяких ямок тем же раствором,чем штукатурил.Оба правы,только друг друга не поняли.
да понял я его, затирает от сразу до блеска цпс
Yurydan
Yurydan
Юг
02.11.2010 в 08:15:59
Интересно, какой мощности достаточно для дрели, чтобы размешивать в выварке ЦПС? В моём арсенале регулируемая на 2600 об/мин 650 Вт и старая советская 340 Вт на 800об/мин. По размерам корпусов примерно одинаковы.
stroika
stroika
Кишинёв
02.11.2010 в 19:51:31
Yurydan написал : Интересно, какой мощности достаточно для дрели, чтобы размешивать в выварке ЦПС? В моём арсенале регулируемая на 2600 об/мин 650 Вт и старая советская 340 Вт на 800об/мин. По размерам корпусов примерно одинаковы.
та любая цпс размешает тока без фанатизма!
Yurydan
Yurydan
Юг
02.11.2010 в 20:07:24
Сколько саморезов желательно ставить на 250см для установки маячка? Потом, конечно, точек гипсом наставлю побольше. Какая толщина штукатурки является минимальной при подготовке под плитку?
stroika
stroika
Кишинёв
02.11.2010 в 20:33:34
Yurydan написал : Сколько саморезов желательно ставить на 250см для установки маячка?
два
Yurydan написал : Потом, конечно, точек гипсом наставлю побольше.
можете полностью смесью заполнить
Yurydan написал : Какая толщина штукатурки является минимальной при подготовке под плитку?
для меня 7мм. я метал маяк 6мм. пользую всегда
Yurydan
Yurydan
Юг
02.11.2010 в 20:43:36
Я тоже закупил 6мм маячки. Ну, да, меньше 7-8 не выйдет:o. А я собирался штуки четыре самореза ставить под маяк ставить....:eek:
stroika
stroika
Кишинёв
02.11.2010 в 20:47:34
Yurydan написал : под маяк
не ПОД а МЕЖДУ саморезов
