pashking
pashking
19.11.2010 в 12:16:28
Грэй написал : пускай стоят - не отвалятся. ... Или давайте уже сделаем "разбор полётов" Вашего ремонта с самого начала
Так что там разбирать? :) стены отштукатурил ротбандом по маякам, на правиле 2,5 м провалы не более 0,2мм (щупом смотрел %) ). Углы получились ровные сами по себе но не укрепленные, пару раз задел ведром получаются сколы. Решил при шпатлевании укрепить уголками, хотел поставить пластиковые с сеткой но не нашел. Поставил оцинкованные но душу грызли сомнения, ведь я по ним шпателем скоблю, значит нарушаю слой цинка, значит могут поржаветь. А тут Палецкий окончательно подтвердил мои сомнения. В общем вечером вчера оторвал оцинкованные, почистил, погрунтовал, буду ставить алюминиевые....
Putzer
Putzer
Набережные Челны
19.11.2010 в 18:54:48
pashking а не проще ли было прогрунтовать уголки белой грунтовкой по металлу ?!
Анд
Анд
20.11.2010 в 15:23:03
baly написал : что-то нашло про маяки (удалять не удалять), а так-же угловые профили (оцинкованные, алюминевые) боясь ржавчины используют только люминий (уголки), в тоже время фиксируют металлическими скобами степлером -непонятка
Жизнь показала, что оцинкованные уголки и маяки иногда дают ржавчину. Это происходит в тех случаях, когда по тем или иным причинам в помещении долгое время удерживается повышенная влажность (иногда это очень толстый слой штукатурки). Если же помещение отапливаемое, с нормальными условиями для просушки ( а это 80-90 % тех условий, в которых мы работаем), то появление ржавчины не наблюдается. Поэтому маяки, подстраховываясь, часто ставят из Ротбанда, гипса и т.п., а уголки- аллюминий. Сам работал всеми вариантами. Чаще использую оцинкованные уголки (их тоже надо выбирать), они по-жёстче и лучше держат форму. Выбор же в целом,зависит от конкретных условий и кто к чему "приноровился". Если по каким-то причинам по оцарапанным местам пошла ржавчинка- помогает зачистка и покраска металла нитрокрасками из баллончиков. Степлер тоже иногда использую, но если под шпаклёвку это ещё "туда-сюда" (успевает подсохнуть), то под штукатурку всё-таки не стоит. Чтобы временно закрепить уголок использую саморезы (45-50 мм), чуть вкрученные "от руки", а потом их удаляю.
Анд
Анд
20.11.2010 в 15:29:23
koris написал : Можно перед покраской наклеить стеклохолст, но, имхо, смысла большого в этом нет...
При разборке стен проверял, стеклохолст с тонким слоем шпаклёвки и краски, достаточно тяжело "подломить" для появления трещины. "Пирог" был такой: шпаклёванная стена-паутинка на клей для стеклообоев-тонкий слой Шетрока-краска акриловая
iglman
iglman
20.11.2010 в 20:46:27
Планируется штукатурка Ротбандом по маякам. Дом - панельная новостройка. Думал грунтовать стены бетоконтактом, купил хороший от Eskaro(это не аквастоп, а именно бетоконтакт http://www.eskaro.ru/products/?id=152). Дай думаю проэкспериментирую. Прогрунтовал два участка Пуфасом ГП и два бетоконтактом и оставил сохнуть на сутки. Далее нанес ротбанд лепехами толщиной около 4 см, сохло трое суток. В квартире норм. влажность и температура, т.к. мокрые работы еще не велись.
Далее само испытание на прочность с помощью 800 граммового молотка. От стен грунтованных Пуфасом отбил кусманы только с 5-6 удара, но 1 см ротбанда так и остался на стене. От бетоконтакта все отпало без остатка с первого удара. сам бетоконтакт прилип к стене намертво. Вот фото:
пятакигрунтовки Буду грунтовать Пуфасом, а бетоконтакту нашел лучшее применение, - грунтанул скользкие ботинки, теперь на льду как вкопаные:) И все таки хотелось бы услышать коментарии, по поводу эксперимента, что я не так сделал, может некорректно проверять сцепение штукатурки со стеной с помощью молотка?
Анд
Анд
20.11.2010 в 20:53:24
iglman написал : И все таки хотелось бы услышать коментарии, по поводу эксперимента, что я не так сделал, может некорректно проверять сцепение штукатурки со стеной с помощью молотка?
Всё абсолютно верно! Только личная проверка, а не инструкции и советы на форумах может подсказать верное решение. Сам по всем "неведомым ранее материалам" поступаю так же.
iglman
iglman
20.11.2010 в 21:01:23
Так все и было, этот грунт не знаком. Лучше перебдеть, чем загубить 6 тонн Ротбанда)
Putzer
Putzer
Набережные Челны
20.11.2010 в 21:49:43
Доброго времени суток. Ситуация такая... : Надо оштукатурить верх оконного откоса с помощью цементной штукатурки Бергауф Бау Путц (Штукатурка цементная с повышенной водо- и морозостойкостью для фасадов) и гипсовой штукатурки Волма-Слой МН. Вот откос ___ free image hosting
free image hosting Толщина слоя достигает 7см (как раз там где проходит деревяная балка). На данный момент есть такой вариант: 1 отчистить основания 2 на деревяный брус накрутить гипсокартон влагостойкий 3 пройти основание бетоконтактом 4 проклеить на цементную штукатурку стеклосетку
5 прикрепить металическую сетку 40*40мм (к ж\б балке на анкера к деревяной балке на саморезы) зазор(между балкой и основанием 5 мм) 6 после частичной просушки первого слоя (со стеклосеткой), нанести второй слой 2см цементной штукатуркой (нанесение механизированным способом-соплованием) с покрывкой металлической сетки 7 просушить 8 прогрунтовать акриловым грунтом 9 нанести гипсовую штукатурку одним слоем от 0,5 до 5 см( так как слой ближе к окну идет на утолщение)
Что скажете народ?, наверняка кто то из Вас на практике сталкивался с такими откосами. . .
Грэй
Грэй
20.11.2010 в 22:21:50
pashking написал : Так что там разбирать? стены отштукатурил ротбандом по маякам, на правиле 2,5 м провалы не более 0,2мм (щупом смотрел %) ). Углы получились ровные сами по себе но не укрепленные, пару раз задел ведром получаются сколы. Решил при шпатлевании укрепить уголками, хотел поставить пластиковые с сеткой но не нашел.
разберём состояние стен после установки маяков:> ведь я по ним шпателем скоблю, значит нарушаю .....,
дано: на поверхность с неровностями 0,2мм установлены маяки, послекоторых неровность становится 2мм (появились просветы под правилом, не так ли?)
вопрос 1. возможно ли при помощи шпателя получить поверхность не хуже чем первоначальная?
вопрос 2. а нафига всёэто ???
Грэй
Грэй
20.11.2010 в 22:48:40
2Putzer
почти всё правильно. А если рассматривать с точки зрения эффективности, то всё - неправильно))) ...ещё, у вас два пункта с номером 2 и два с номером 6 и ....у вас гипсовая штукатурка вхолодном месте а цементная - в тёплом. ...правильнее сделать так: набить ГКЛ на деревяшку, загрунтовать простой грунтовкой, штукатурить имеющейся цементной штукатуркой за 2-3 подхода.
Putzer
Putzer
Набережные Челны
20.11.2010 в 23:07:57
Спасибо, исправил.
Грэй написал : у вас гипсовая штукатурка вхолодном месте а цементная - в тёплом.
Если я правильно понимаю это из-за контакта будущего слоя гипсовой штукатурки с пеной?! там забъем цементной смесью (типа гидроизоляция), или то что от окна холод идти будет?
Грэй написал : набить ГКЛ на деревяшку, загрунтовать простой грунтовкой, штукатурить имеющейся цементной штукатуркой за 2-3 подхода.
Спасибо за совет.
