Putzer
Putzer
Набережные Челны
18.12.2010 в 22:31:03
2VOseR Какое основание (материал)?
VOseR
VOseR
18.12.2010 в 22:31:17
Огромное спасибо всем Вам! Буду пробовать всё, что написали.
VOseR
VOseR
19.12.2010 в 11:20:37
Putzer написал : Какое основание (материал)?
бетонная плита (панельный дом 70х-80х годов постройки)
Putzer
Putzer
Набережные Челны
19.12.2010 в 21:07:47
2VOseR На мой взгляд самая объективная причина у вашей "небольшой проблеммы" :
Грэй написал : Сообщение от VOseR
Возможно ли, что это из-за сильных морозов на улице? (в квартире тепло).
возможно, из- за холодной стены не высохла грунтовка, а также не высохла штукатурка.
и еще : между грунтование и нанесением штукатурки не проводили пыльных работ?, тщательно ли было подготовлено основание? (очищено от загрязнений )? это Вы 1,5 см слой наносили в 2 прохода, или это только первый слой?( чисто самому интересно) фото "хорошее", этой стены, по возможности?!
baly
baly
Брянск
19.12.2010 в 21:12:47
Putzer написал : и еще : между грунтование и нанесением штукатурки не проводили пыльных работ?, тщательно ли было подготовлено основание? (очищено от загрязнений )? это Вы 1,5 см слой наносили в 2 прохода, или это только первый слой?( чисто самому интересно) фото "хорошее", этой стены, по возможности?!
поддержу
Грэй
Грэй
19.12.2010 в 21:20:15
А мне всё же кажется, что грунтовки было недостаточное количество.
Дело в том, что внешняя стена в панельках - это не
VOseR написал : бетонная плита
, а скорее пено-бетонная . Бетонные блоки наружных стен ведь должны быть тёплыми, так? Бетонная она только снаружи, а изнутри - пористая, рыхлая и слабая. Уверен, что штукатурка отошла вместе с тонким верхним слоем этого самого "бетона"
... Да, и ещё часто наблюдал, что этот самый "Бетон" очень плохо смачивается грунтовкой, как- бы покрыт толстым слоем пыли, или жирный, что ли. . Бывает, кистью возишь-возишь туда-сюда подолгу, чтобы грунтовка начала впитываться. А впиталась - тут же сухо, как будто и не грунтовано! А он - из пульверизатора - Ха!!! :)
baly
baly
Брянск
19.12.2010 в 21:27:20
Грэй написал : , а скорее пено-бетонная . Бетонная она только снаружи, а изнутри - рыхлая и слабая. Уверен, что штукатурка отошла вместе с тонким верхним слоем этого самого "бетона"
уже и интересней - как определить "не специалисту" тип основания? у застройщика?
Грэй
Грэй
19.12.2010 в 21:37:26
А тип определять не нужно, - нужно определить только свойства: слабое или прочное, сильно- или слабовпитывающее. Это ведь не трудно сравнить, ведь у VOseR есть и межкомнатные стены, и он их даже штукатурил, и удачно получилось)))
Putzer
Putzer
Набережные Челны
19.12.2010 в 21:40:32
Грэй написал : Да, и ещё часто наблюдал, что этот самый "Бетон" очень плохо смачивается грунтовкой, как- бы покрыт толстым слоем пыли, или жирный, что ли. . Бывает, кистью возишь-возишь туда-сюда подолгу, чтобы грунтовка начала впитываться. А впиталась - тут же сухо, как будто и не грунтовано!
Во во во уже ближе к истине. . .:)
baly
baly
Брянск
19.12.2010 в 21:50:51
Грэй написал : ведь у VOseR есть и межкомнатные стены, и он их даже штукатурил, и удачно получилось)))
здается разные основания - вобщем экспи(е)ремент:) но как проводить минимальными затратами?
Putzer
Putzer
Набережные Челны
19.12.2010 в 22:00:38
Грэй написал : А мне всё же кажется, что грунтовки было недостаточное количество.
Сообщение от VOseR
бетонная плита
Ну Вы прям экстрасенс ;) Надо прояснить..., 2VOseR не наблядается ли у Вас выше написаного.
Почему отказались от технологии? (грунт в замен бетоконтакта на гладкие слабо впитывающие основания)
