VOseR
VOseR
20.12.2010 в 22:42:13
Putzer написал : и еще : между грунтование и нанесением штукатурки не проводили пыльных работ?, тщательно ли было подготовлено основание? (очищено от загрязнений )? это Вы 1,5 см слой наносили в 2 прохода, или это только первый слой?( чисто самому интересно) фото "хорошее", этой стены, по возможности?!
  1. Нет между грунтованием и штукатуркой пыльных работ не было - штукатурил соседнюю стену.
  2. Как и остальные стены я слегка пошкурил жесткой шкуркой и сделал несколько более менее глубоких царапин.
  3. 1,5 см одним слоем, второй - для выравнивания горизонтальных полосок от правила. (не было пластиковой терки и не знал толком зачем она нужна)
  4. Фото, к сожалению, нечем сделать :(
Сегодня металлической щеткой чистил стену до равномерного цвета. Промазал грунтовкой (церезит 17, кстати, расхода там не написано;)) сохла долго - после того как помазал - больше часа стена была темнее (т.е. видно, как будто мокрая)
Только сегодня заметл такую вещь - остальные стены были другие - в них были ямки (как будто когда плиту заливали камушки выпадали оттуда) а эта была гладкая.
Насчет отставания с частью стены - НЕТ - штукатурка (отвалившаяся) делится на 2 части - на тонкий внешний слой и толстый внутренний, без какого-либо ещё.
Putzer написал : Почему отказались от технологии? (грунт в замен бетоконтакта на гладкие слабо впитывающие основания)
немного не понял от какой технологии я отказался?
Putzer
Putzer
Набережные Челны
21.12.2010 в 21:50:11
VOseR написал : немного не понял от какой технологии я отказался?
А что не понятного ?! . . .от технологии выполнения штукатурных работ гипсовыми смесями, общепризнаных в штукатурных работах, рекомендованных большинством производителей гипсовой штукатурки. В общем в Вашем случае, имхо правильней на гладкий бетон было бы нанести грунт бетоконтакт, а не акриловую грунтовку. Кстати как у Вас дела с "проблемной" стенкой? , заштукатурили?. . .
VOseR
VOseR
21.12.2010 в 22:24:56
Да, только что вернулся с ремонта - стену заштукатурил. Правда обнаружилось несколько проблем, как например: при нанесении штукатурки, в некоторых местах получаются небольшие ямки. И вторая проблема - я не знаю, как пользоваться терочной доской :( пока что посмотреть времени не было, так что ещё поищу.
А насчет отказа от технологии - я не отказался, просто сказали, что не стоит, так что обработал церезитом 17 и сегодня заштукатурил. (т.к. по мимо ремонта, приходится ещё и работать, то ремонт затягивается)
koris
koris
Волгоград
22.12.2010 в 00:08:24
VOseR написал : при нанесении штукатурки, в некоторых местах получаются небольшие ямки.
потом зашпаклюется :)
VOseR написал : я не знаю, как пользоваться терочной доской
вы хотите затирать гипсовую штукатурку? или я не понял?
VOseR написал : ак что обработал церезитом 17 и сегодня заштукатурил.
ну и держится? :)
всё в голове (с)
VOseR
VOseR
22.12.2010 в 11:16:37
koris написал : потом зашпаклюется
А какой слой шпатлевки можно смело наносить, не боясь, что она не будет держаться? или если это локально, то всё равно?
koris написал : вы хотите затирать гипсовую штукатурку? или я не понял?
ээээ... я не то что бы ХОЧУ затирать... я попробовал, но выходит очень долго.. а что её вообще не затирают? да?..
koris написал : ну и держится?
когда уходил - держалась =))
FITI
FITI
Гомель
22.12.2010 в 17:27:37
Подскажите,пожалуйста.Завтра устанавливают пластиковые окна.Штукатурить откосы решил сам.Отсюда вопрос,какую штукатурку использовать для замазки с внешней стороны? Учитывая,что температура где-то -8 -10.Слышал что есть какая-то эластичная,чтобы выдерживала перепады температур или это брехня?И сколько надо по объему на два окна 1.40 на 1.40 обычный панельный дом?
koris
koris
Волгоград
22.12.2010 в 20:54:50
VOseR написал : А какой слой шпатлевки можно смело наносить, не боясь, что она не будет держаться? или если это локально, то всё равно?
например, Волма-Шов, наносится до 3 мм, кажется... Мы обычно разводим Волма-Слой немного пожиже и им шпаклюем...
VOseR написал : а что её вообще не затирают? да?..
Мы не затираем. Шпаклюем под финиш ЛР+ или, если под покраску - Шитроком
всё в голове (с)
VOseR
VOseR
23.12.2010 в 10:45:55
koris написал : Мы не затираем. Шпаклюем под финиш ЛР+ или, если под покраску - Шитроком
А вот смотри, я могу после первого слоя штукатурки, прогрунтовать и сделать ещё один слой тем же Волма-Слой, пожиже, а потом витонитом, под покраску? и надо ли грунтовать между слоями?
stroika
stroika
Кишинёв
23.12.2010 в 21:21:17
FITI написал : какую штукатурку использовать для замазки с внешней стороны? Учитывая,что температура где-то -8 -10.
цементную ждать весны
koris
koris
Волгоград
23.12.2010 в 22:05:10
VOseR написал : я могу после первого слоя штукатурки, прогрунтовать и сделать ещё один слой тем же Волма-Слой, пожиже, а потом витонитом, под покраску?
так я про это и писАл, мы именно так и делаем...
VOseR написал : и надо ли грунтовать между слоями?
хуже не будет :)
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
24.12.2010 в 21:54:45
VOseR написал : А вот смотри, я могу после первого слоя штукатурки, прогрунтовать и сделать ещё один слой тем же Волма-Слой, пожиже, а потом витонитом, под покраску? и надо ли грунтовать между слоями?
грунтовать нужно, только обязательно сушить первый слой подольше, лишь после высыхания - грунтовать. И грунтовку тоже сушить подольше.
