Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2011 в 00:53:51
Денис Н. написал : нужно ли после штукатурки, вынимать маяки.
Девять мастеров из десяти говорят, что лучше вынять
Денис Н.
Денис Н.
12.02.2011 в 01:36:24
тогда у меня новый вопрос. Как это лучше сделать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2011 в 02:04:27
Денис Н. написал : Как это лучше сделать?
Ну, как? ..как подсохнет, выдергивайте и всех делов
FITI
FITI
Гомель
12.02.2011 в 07:39:47
Установил пластиковые окна,обрезал гидро-пароизоляционную плёнку,но не до конца,а так чтобы закрывала пену и заходила на откос чуть чуть.Проклеил её моментом(жидкими гвоздями),хотел завтра штукатурить,но обнаружил,что на гидро-пароизоляционной плёнке,в нескольких местах(со стороны ручки и вверху) выступили капельки влаги.Плёнка в этих местах вроде целая,но такое впечатление,что влага прошла через плёнку,такого вроде не должно быть с гидро-пароизолом или это просто конденсат?Хорошо что заметил.До того как приклеил плёнку,нигде влаги не было.Так хотел заштукатурить,а не ставить пластик откосы.Боюсь штукатурить.Можно ли штукатурить? Или откос будет мокнуть? Что делать?
baly
baly
Брянск
12.02.2011 в 08:23:18
FITI написал : обнаружил,что на гидро-пароизоляционной плёнке,в нескольких местах(со стороны ручки и вверху) выступили капельки влаги.
имхо в этих местах плохо запенено (сквозит), вот и конденсирует
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.02.2011 в 16:06:16
C2h5-OH написал : отмечаем такую же линию выше примерно на длминну уровня-10 см. вкручиваем так же шурупы строго вертикально п о отношению к первым
Я правильно понимаю - если у меня есть лазерный уровень (крест) то я могу и без шнурков насверлить параллельных дюбелей?
И еще вопросик - под подрозетники лунки нужно до штукатурки сверлить или после? (перфоратор 2.7 джоуля всего - или отвалится?)
Umka
Umka
14.02.2011 в 22:00:18
вообще всё штрабление нужно делать до штукатурки,вибрация а особенно сильная может отвалить пласт штукатурки...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.02.2011 в 14:39:05
serwik1 написал : По поводу маяков из гипсового раствора, не у всех получаетсяhttp://www.mastercity.ru/vforum/show...postcount=2545 Некоторые форумчане советуют использовать целофановую плёнку, в качестве разделительного слоя, между правилом и раствором.
А просто скотч узкий наклеить - не ? вместо полу-этилена :)
15.02.2011 в 16:27:16
Доброго времени суток! Отец решил переделать квартиру капитально, дом планировка - сталинка(с высокими потолками), наливные полы, штукатурка и тд и тп. И тут возник вопрос по смесям. Один знакомый порекомендовал марку ИВСИЛ. Кто нибудь работал с ней?
Спасибо за внимание
Грэй
Грэй
15.02.2011 в 19:39:50
egal_novice написал : А просто скотч узкий наклеить - не
Скотч наклеить - не. Прилипает тако же. Вот газетку присопливить - это да.
Umka
Umka
15.02.2011 в 20:11:02
Сергей Фукс написал : порекомендовал марку ИВСИЛ. Кто нибудь работал с ней?
Вот как раз сейчас с ней и еб.....ся.:( работаем с термосилом(тепло-звуко изоляционная штукатурка) ужасное изобретение или вернее неудачный выбор дизайнера в квартире...я её на стену а она обратно...со смесями половыми тоже пробовали....воспоминание не из приятных....может кто развеет мои мрачные строки...
