Def461
Def461
Харьков
05.03.2011 в 14:31:35
barcelonetta написал : По своей неграмотности и незнанию можете выгонять кого угодно.
Я лучше побуду "неграмотным", чем как у части соседей, где так же понтовались прорабы - по 2-3 раза переделывали бухтящую стяжку. Тоже гнули пальцы веером, и сопли пузырились на ветру, что нужно только веником смести, да побрызгать водичкой ... Вот только потом по 2 зила мусора вывозили ... Все умные на словах, а как показываешь брак - глазки долу, ножкой шаркаем, пытаемся вещички забрать и свалить ...
Грэй
Грэй
05.03.2011 в 20:41:59
barcelonetta написал : Достаточно пыль смести и хорошо смочить основание, под наливайки грунтовать нужно.
Наливайки- то почему так не цените? Это те же цементно-песчаные смеси, но с лучшей адгезией..
Def461 написал : я выгонял у себя из квартиры за попытку налить стяжку не убрав пыль и не прогрунтовав?
Я выгоняю также и за попытку НАЛИТЬ стяжку вместо УЛОЖИТЬ
Def461 написал : Тоже гнули пальцы веером, и сопли пузырились на ветру, что нужно только веником смести, да побрызгать водичкой ...
Согласен, "веником смести, да побрызгать водичкой" - это неправильно. Правильно было бы "убрать пыль и хорошо смочить". Почувствуйте разницу))))))))))
barcelonetta
barcelonetta
05.03.2011 в 20:44:38
Стяжка не обязательно должна прилипать к основанию, да будет Вам известно. А как же песчаная или керамзитовая засыпка, тоже грунтовать будете?)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.03.2011 в 20:51:20
Ребята, вам больше не о чем поспорить? ..исходных данных нет - каждый прав по своему
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.03.2011 в 22:53:06
Палецкий написал : каждый прав по своему
ХАЙ !! сегодня клеил ПСБ -15 на потолок , точнне наклеил , и а стены тоже , да и начал тукатурит кусочек ( ниша под радиатор ) так вот вопросик - как же ровно нанести Кнауф Северен?? ведь и слой нужен не плохой ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.03.2011 в 22:56:57
артур липецк написал : ХАЙ !!
Хай! ..если честно, дальше по тексту ничего не понял :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.03.2011 в 23:00:21
Палецкий написал : дальше по тексту ничего не понял
каша в голове ??? ты же сам ( ниче , что на ТЫ??)) ПСБ-15 можно и на стены и на потолок клеить )) , так вот я и приклеил .... ,начал штукатурить - гребенкой 8 мм прошел , потом сетку и гладилкой заровнял , дальше как 7? ?? надо еще слой нанесть клея , как сделать ровно??? или потом ротбандом и правилом ????
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.03.2011 в 23:06:33
артур липецк написал : ниче , что на ТЫ?
..нормально
артур липецк написал : так вот я и приклеил
И че, как оно клеилось?
артур липецк написал : начал штукатурить - гребенкой 8 мм прошел , потом сетку и гладилкой заровнял , дальше как 7?
Дальше два слоя финишной гипсовой шпаклевки и все дела
артур липецк написал : надо еще слой нанесть клея , как сделать ровно?
..ровно, ровно ..а сейчас, что - криво? Почему криво?
артур липецк написал : или потом ротбандом и правилом ???
..нееет! Это для кирпичной лысой стены!
koris
koris
Волгоград
05.03.2011 в 23:09:14
barcelonetta написал : Ну не грунтуется основание под цпс, ни для укладки стяжки, ни для штукатурки.
как меня учили - под сухие смеси используют грунтовку под ЦПС - достаточно смочить водой...
Def461 написал : не убрав пыль
пыль надо тщательно убрать
артур липецк написал : и начал тукатурит кусочек
не дождавшись, пока высохнет клеевой слой???
артур липецк написал : гребенкой 8 мм прошел , потом сетку и гладилкой заровнял , дальше как 7? ?? надо еще слой нанесть клея , как сделать ровно???
гребёнку надо было 10ку... гладилкой заровнял - СРАЗУ наносить второй слой гладилкой, на следующий день подровнять правилом... вот тут уже можно и Ротбандом, но тогда нужно ещё подождать, пока армирующий слой высохнет
ПС Опять небольшие расхождения во взглядах у нас с Палецким!!! :)
всё в голове (с)
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.03.2011 в 23:11:39
Палецкий написал : Дальше два слоя финишной гипсовой шпаклевки и все дела
аа , тогда уже легче мне стало ))) это я могу )) фуген подеть ???
Палецкий написал : И че, как оно клеилось?
а ХЗ как ... я ж в первый раз , при мне еще висело )) , подпирать не стал ))) на мазвалось шикарно , я думал , чтонадо втирать сильно , а на самом деле , как масло на булочку , даже и не знаю , нужно ли было сначала гладилкой ,потом гребенкой ( кстати тоже гребенкой проходил))) можно сразу кучки накласть и гребенкой провесть ... вообще понравилось ,правда основания были идеально ровные ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.03.2011 в 23:13:48
koris написал : гребёнку надо было 10ку... гладилкой заровнял - СРАЗУ наносить второй слой гладилкой
Новые технологии? Я все гладилкой наношу и заглаживаю, а вы уже и гребенку на армировку приспособили
