koris
koris
Волгоград
08.03.2011 в 18:35:10
nikyer написал : фото этого "гриба",
пожалуйста: http://shuruping.ru/fasteners/categor/456?gclid=CK68_5Glv6cCFYaHDgodqjZkYQ
а вообще про "мокрые фасады" есть целая тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=88055
всё в голове (с)
nikyer
nikyer
Троицк
08.03.2011 в 18:48:02
Угу! Спасибо.
xemul
xemul
08.03.2011 в 21:02:54
Насколько вероятно отслоение/растрескивание штукатурки (Ротбанд по бетону) при выборке под подрозеточные коробки перфоратором?
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.03.2011 в 21:38:34
xemul написал : Насколько вероятно отслоение/растрескивание штукатурки (Ротбанд по бетону)
если негрунтованная поверхность , то вероятностьимеется
xemul написал : под подрозеточные коробки перфоратором?
занятие не из легких , на одну коробку может уйти одна коронка ,я бы пиление предложил шлифмашинкой , но надо попробовать , сначала , может и будет сверлить коронка
koris
koris
Волгоград
08.03.2011 в 21:40:45
артур липецк написал : на одну коробку может уйти одна коронка
что-то больно круто... про какую коронку речь?
артур липецк написал : пиление предложил шлифмашинкой
в смысле, болгаркой? пыльно очень...
всё в голове (с)
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.03.2011 в 21:50:22
koris написал : в смысле, болгаркой? пыльно очень...
у меня в зале получилось больше 20 дырок таких , думаю мой бош 2.26 сдох бы после такой работенки , да и коронок больше 10 штук ушло бы , время , руки а машинкой - вжик , вжик , вжик - уноси готовенького !!! кстати , купил себе недавно калибровский штроборез за 5 рублей )))) , заткнул варежкой , - и без пылесоса клево пилит ))) , хотя по мне лучще намордник одеть , и прожектором подсветить , чтоб черту было видно - гораздо быстрее , но если вот станет проблема с пылью , то ,да... коплю пока на пылесос метабовский 2025 ...(((((((((((( 15 рубликов , и доставка ...
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.03.2011 в 21:54:09
nikyer написал : Всё-таки тогда стоит заморачиваться паропроницаемым слоем... Ну а раз будет несколько слоев,
ну тогда по ГВЛ вам надо рубероидом прокатать пару слоев , чтоб паропроницаемость исключить, а потом уже лепить ПСБ15 , для теплоизоляции ,а что и сколько мм между стеной и ГВЛ будет на подвесах висеть - это совсем не важно , толку никакого - шумоизоляция...
koris
koris
Волгоград
08.03.2011 в 21:58:59
артур липецк написал : думаю мой бош 2.26 сдох бы после такой работенки , да и коронок больше 10 штук ушло бы
у нас электрик одной коронкой уже 2ю квартиру делает... И Бош - 2-26...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
08.03.2011 в 22:05:58
у меня такой вопрос: попробовал тут на днях поработать 3х метровым правилом. Если работать одному - посередине получается яма, попробовали вдвоём - посередине бугор получился :) Вообще, реально 3х метровым правилом работать? Просто интересно... :)
всё в голове (с)
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.03.2011 в 22:08:31
koris написал : у нас электрик одной коронкой уже 2ю квартиру делает... И Бош - 2-26.
у меня панельный дом , как то давно пытался в общем коридоре зеленым кругом пропилить , - дохлый номер ... а коронкой я даже не смог и одной дырки осилить , грохот ужасный , и такое ощущение , что муфта от заклинивания все время включается - сердце кровью обливалось ,я таким малышом только маленькими ф сверлю ,до 12 )))
xemul
xemul
08.03.2011 в 22:18:31
Я почему вопрос задал, с розетками еще не определился, а штукатурить руки чешутся, бетон уже обработан "бетонконтактом". Подрозеточники буду вырезать алмазной коронкой без долбления (если арматура не попадется), просто обидно будет если штукатурка отслоится.
