stroika
stroika
Кишинёв
01.02.2009 в 10:24:28
Я например уже по оштукатуренной по маякам поверхности наношу под шпатель:1 слой ''KNAUF Satengips'' и на него 2 слоя готовой финишиной шпатлевки Шетрок или другой марки - это если нужно готовить под покраску. Под обои - делаю без финишной (но смотря какие обои).
mirock
mirock
Днепропетровск
01.02.2009 в 11:39:50
Дядя Сёма° написал : Дешевле шпатлевать.
быстрее и проще. К тому же шпатлевка мельче фракцией.
own
own
Ильичёвск
01.02.2009 в 14:42:44
sergik0 написал : Цитата:Сообщение от own чтобы избежать прогибов железный маячок, перед установкой, можно притягивать проволочками к правилу.
Интересная конечно идея, только потом, как правило то отсоединять, когда все это дело на раствор ляжет?
На один маячок хватит 4-5 проволочек. Гипсовые ляпки между ними. Потом отвязал и все дела.
own
own
Ильичёвск
01.02.2009 в 14:48:00
Подскажите как подготовить стену из облицовочного кирпича под декоративную штукатурку? Несечка или сетка? Или и то и другое?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.02.2009 в 14:59:19
обрызг и штукатурка или сетка и штукатурка. просто этот кирпич не впитывает оду. штукатурится как бетон.
own
own
Ильичёвск
01.02.2009 в 17:45:14
C2h5-OH написал : просто этот кирпич не впитывает оду. штукатурится как бетон.
может тогда бетонконтакт нужен?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.02.2009 в 18:44:14
бетоконтакт для гипсовой штукатурки. если штукатутирить ей - то лишним ен будет.
own
own
Ильичёвск
01.02.2009 в 18:53:54
Ясно, спасибо.
sergik0
sergik0
02.02.2009 в 00:02:33
KuZia495 написал : Да, ценник у Вас жлобский.
У кого это у вас?:) Я тоже из Москвы вообще то...
Дядя Сёма° написал : Технология работы с ними подразумевает, что до зеркального блеска можно довести. Другой вопрос сколько это стоит. Дешевле шпатлевать.
Ну да, на ротбанде - так и пишут, что дескать можно не шпаклевать, а прямо сразу затирать до блеска. Я попробовал - мне понравилось, получается очень классно! Не могу понять, почему дешевле шпатлевать то?? Ведь это еще затраты на весьма дорогую шпатлевку раз, на то чтобы ее нанести два и потом еще ее похорошему и пошкурить надо три.
sergik0
sergik0
02.02.2009 в 00:05:28
C2h5-OH написал : бетоконтакт для гипсовой штукатурки. если штукатутирить ей - то лишним ен будет.
Почему это только для гипсовой?:) Есть аналоги бетонконтакта где в инструкции написано четко, что для всех штукатурок включая цементно-известковые... Я и сам проверял, на бетонконтакт гораздо лучше липнет ЦПС смеси готовые, и отдираются после высыхания тоже гораздо труднее, чем от голого бетона. Другое дело, что дорого с бетонконтактом...
KuZia495
KuZia495
02.02.2009 в 09:26:51
sergik0, это я ап тов.stroika :)
У меня не выходят "супер" ровные стены. Кое где волна... Кое-где ямка... Пытался затирать до блеска - блестит, но поверхность-то не ровная. Поэтому, остановился на "поверхностной затирке". Буду шпатлевать в 1-2мм.
