stroika
stroika
Кишинёв
02.02.2009 в 11:33:04
sergik0 написал : Ну да, на ротбанде - так и пишут, что дескать можно не шпаклевать, а прямо сразу затирать до блеска. Я попробовал - мне понравилось, получается очень классно!
  • поверхность отделанная таким способом врядли подойдет под покраску, может только под обои (не под все). Если поверхность готовится под покраску то без финишных слоев не добится хорошего результата. У меня например под обои или другое декоративное покрытие - одна цена а под покраску совсем другая.
sergik0
sergik0
02.02.2009 в 23:19:56
KuZia495 написал : У меня не выходят "супер" ровные стены. Кое где волна... Кое-где ямка... Пытался затирать до блеска - блестит, но поверхность-то не ровная.
Странно, а почему ровными то не выходят? Правилом мало "драите"?:) Ямки это фигня...главное чтобы бугров не было, а ямки потом абс легко тем же ротбандом поверх аля шпатлевки затираются. Но я после трех первых стен уже научился сразу делать без ямок...главное правильно ротбанд разводить и чистым правилом работать.
stroika написал : поверхность отделанная таким способом врядли подойдет под покраску, может только под обои (не под все).
Это да - для покраски надо обязательно шпаклевать, вопросов нет. Но под обои не знаю по моему идеально получается. Даже туалет бумагу для теста клеил - отлично смотрится :)
KuZia495
KuZia495
03.02.2009 в 09:45:37
sergik0. Возможно, я не всецело понимаю смысла слова "волны" в штукатурном деле. Вершина этой волны на уровне маяка. Этакая синусоида. :)
В основном, проблема кроется в плохо построенном маяке. Опыт-то у меня -- никакой, четыре стены, первая половина - "косячная". Другая сторона - стыки нескольких замесов. Пока первый равняю, готовится вторая "порция". Первая успевает немножко "схватиться". После нанесения следующего слоя с небольшим "перекрытием", именно в месте стыка относительно старого и нового слоев образуются комки.... Я стараюсь на этом участке серьезно не работать правилом. Получается "ямка" ("ров") в ширину правила и высоту в 80-120мм. Планирую ее "вывести" продольно-горизонтальной проводкой.
  • Все-таки кое где есть "выпады" за пределы маяков. Что усмотрел - убрал заточенным средним шпателем. Выходит, при контроле 2х метровым правилом/уровнем - перепада между концами правила нет, но между - существуют 1-3мм "рвы" высотой 30-50мм. Опять же, планирую их убрать горизонтальной проводкой.
Танюша
Танюша
03.02.2009 в 10:43:19
я - дилетант, и штукатурила не при помощи правила, а при помощи широкого шпателя (думала, что правилом работают только по маякам), причем первую стену (угол), которую делала, все получилось более или менее прилично (для меня, я бы сказала - супер!! для первого раза. я ожидала, что получится хуже..) в одном месте правда есть небольшой бугорок, но я так понимаю его можно будет шкуркой удалить, правильно? а вот на второй стене: не углядела и получился все таки бугорок. где-то в 5 мм, а за ним следом ямка в 3, итого получилось 8 (( вот теперь думаю: можно же тоже наверное этот бугор убрать зашкуриванием, а яму потом за счет шпаклевки убрать, или вообще после высыхания этого слоя нанести еще один и за счет него все выровнять... стена эта не широкая, около 45 см.
и еще: если стыки разных замесов не совсем ровные получаются, можно ли их после высыхания просто прогрунтовать и выравнивать новым слоем ротбанда?
Грэй
Грэй
03.02.2009 в 10:54:56
Танюша написал : есть небольшой бугорок, но я так понимаю его можно будет шкуркой удалить, правильно?
Танюша написал : а вот на второй стене: ... можно же тоже наверное этот бугор убрать зашкуриванием, а яму потом за счет шпаклевки убрать
можно; но обычно бывает, что проще не зашкуривать бугорки, а стёсывать. Образовавшуюся вместо бугорка ямку заполняют снова штукатуркой (шпаклёвкой).
Танюша написал : если стыки разных замесов не совсем ровные получаются, можно ли их после высыхания просто прогрунтовать и выравнивать новым слоем ротбанда?
да.
sergik0
sergik0
03.02.2009 в 11:11:19
KuZia495 написал : В основном, проблема кроется в плохо построенном маяке. Опыт-то у меня -- никакой, четыре стены, первая половина - "косячная".
Поэтому надо стараться делать маяки идеальные, я долго вожусь с ними, но пока нормально не получится, не успокаиваюсь.
KuZia495 написал : Другая сторона - стыки нескольких замесов. Пока первый равняю, готовится вторая "порция". Первая успевает немножко "схватиться". После нанесения следующего слоя с небольшим "перекрытием", именно в месте стыка относительно старого и нового слоев образуются комки..
Вот поэтому надо замешивать раствора чтобы хватило от пола до потолка между двумя маяками...тогда такой фигни не будет! С разделением по слоям я так и не научился делать по нормальному, видимо есть какие то хитрости...
Танюша
Танюша
03.02.2009 в 12:06:25
Грэй написал : но обычно бывает, что проще не зашкуривать бугорки, а стёсывать.
а чем лучше стесывать? это возможно при помощи женской силы? )) или нужна будет все таки мужская?
stroika
stroika
Кишинёв
03.02.2009 в 13:01:51
Танюша написал : а чем лучше стесывать?
  • попробуйте обычным топориком
Танюша
Танюша
03.02.2009 в 13:28:26
:a
stroika написал : попробуйте обычным топориком
да я топориком нафиг все снесу :D или имеется ввиду, что стесывать по тихоньку слоями?))
stroika
stroika
Кишинёв
03.02.2009 в 13:34:12
Танюша написал : да я топориком нафиг все снесу
  • не надо резких движений
Танюша написал : стесывать по тихоньку слоями
  • именно так
Siria
Siria
04.02.2009 в 01:07:55
"Мастера" выравнивали бетоную стену ротбандом. Через два дня услышала треск. Потом обнаружила, что вся стена издает "пустой звук". С этой стеной все понятно - сбивать, делать заново. Но! У меня еще два помещения, сделанные этими мастерами, блин. Как я их не уговаривала - они не согласились ни прогрунтовать стены, ни покрыть Бетоконтактом. Все лепили прям на бетон после содранных обоев. Я снала купилась: они ж специ, а я не строитель:scare . А теперь, когда они ушли, мне нужно что-то решить с остальными стенами. Оставлять или сбивать ротбанд?:swoon Помогите советом, плиз.
