Yurydan
Yurydan
Юг
30.03.2011 в 22:26:57
PriZrak написал : Я предложил на пластилин,хотя никогда этого не делал.
  • а ведь это рацуха!
barcelonetta написал : Спокойная негрязная работа.))
  • можно сказать, творческая.
артур липецк написал : с какой площади имеется целесообразность установки маяков
  • я на 1,8 Х 1,5 м ставил. Повозился, немного, зато штукатурил - правилом поездил и плитку укладывал особо не парясь.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
30.03.2011 в 23:52:52
Мастеровые, подскажите, в чем разница между Ротбандом и НР Стартом? С Ротбандом работаю давно, Старт не пользовал. Параметры по мануалу почти одинаковы. Разъясните!
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2011 в 00:03:11
Пухлый написал : в чем разница между Ротбандом и НР Стартом? С Ротбандом работаю давно, Старт не пользовал.
Разница в цене, коллега: тот 60 грн, а тот 40 грн:)
koris
koris
Волгоград
31.03.2011 в 00:05:56
Пухлый написал : Старт не пользовал.
у меня знакомый (не строитель) его пользовал - доволен...
всё в голове (с)
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
31.03.2011 в 01:23:34
Палецкий написал : Разница в цене, коллега: тот 60 грн, а тот 40 грн:)
Это и так ясно. У нас 370 и 190 руб, соответственно. Я имел ввиду другие параметры.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
31.03.2011 в 01:27:27
koris написал : у меня знакомый (не строитель) его пользовал - доволен...
знакомые тоже работали со Стартом, нареканий нет, но хочется знать разницу, нужно ли переплачивать за Ротбанд или нет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2011 в 01:36:44
Пухлый написал : хочется знать разницу
Ротбанд можно заглянцевать без финшной шпаклевки, а Кнауф НР-старт содержит мелкий песочек и пригоден только, как старт (штукатурка)
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
31.03.2011 в 01:55:54
Палецкий написал : Ротбанд можно заглянцевать без финшной шпаклевки, а Кнауф НР-старт содержит мелкий песочек и пригоден только, как старт (штукатурка)
Да, слышал, что у Старта фракция чуть крупнее. Но сколько себя помню, поверх Ротбанда всегда финишной проходил в слой, а иногда хозяева и в два просили. Если отличие только в этом, то не буду париться , возьму Старт, все равно шпатлевать буду! Всем спасибо!
baly
baly
Брянск
01.04.2011 в 11:34:19
в плотности может быть отличие
Iwast
Iwast
Томск
01.04.2011 в 16:55:04
Всем доброго времени суток! Заранее прошу прощения - читать всю тему абсолютно нет времени!!! Необходимо сделать следующее: в ванной и туалете (новостройка) имеем окрашенные стены умеренной кривизны, которые естественно буду обдирать до штукатурки. Стены кирпичные, оштукатурены ЦПС, сама штукатурка довольно-таки легко ковыряется отверткой, то есть не сильно прочная по сравнению, например, с раствором в кладке. Требуется наклеить плитку, в связи с чем имеются вопросы:
  1. Насколько прочной должна быть штукатурка из ЦПС, это я к тому сбивать ли имеющуюся или можно оставить?
  2. Если оставляем штукатурку, то чем ее прогрунтовать? Желательно указать производителя и марку.
  3. Какую штукатурку наносить для окончательного выравнивания стен: цементную или гипсовую, желательно указать производителя и марку.
  4. Какова технология выравнивания стен с небольшой кривизной (около 20 мм), также с использованием маяков?
  5. Чем грунтовать перед наклеиванием плитки: соответственно для цементной или гипсовой штукатурке? Уфф, вроде пока все вопросы! Заранее огромное спасибо МАСТЕРАМ за ответы!!!
Yurydan
Yurydan
Юг
01.04.2011 в 17:21:08
Я, конечно, не МАСТЕР,:o но прошёл примерно такой же этап размышлений: сбивать или не сбивать...? Сначала думал не сбивать, затем подумал собью только то, что плохо держится, а в той, что хорошо держится проковыряю штробы, а у меня такая же была:
Iwast написал : штукатурка довольно-таки легко ковыряется отверткой, то есть не сильно прочная по сравнению, например, с раствором в кладке
а в них выставлю маяки и выравняю поверх старой штукатурки. Бред экономиста...:cool: Затем подумал, ведь для себя любимого делаю, сбил всё до кирпича, выставил маяки и оштукатурил. Маяки позволят вывести всё в одну плоскость и по вертикалям, что затем значительно облегчит укладку плитки. Чем грунтовать стены? Вы напишите, что у вас есть в продаже в вашем городе. У нас, например, распространена Лакра - грунтовка универсальная глубокого проникновения. Зараза такая, что испачкав ею руки, даже после помывки с мылом, всё равно пальцы склеиваются... Грунтовать надо и перед оштуктуриванием и перед укладкой плитки. Чем штукурить? Штукатурят всем. Мастера разделены на два лагеря: одни - только ЦПС в ванной, другие говорят, что можно и гипсовыми (Ротбанд, НР-старт, Волма-слой). Я сделал почти всё ЦПС и только стену, которая со входной дверью ГКЛВ. Плитку будете сами укладывать? Или мастер есть на примете? Если есть мастер, то поговорите с ним ещё.
