Yurydan
Yurydan
Юг
01.04.2011 в 22:07:25
AlZh написал : увеличивается время корректировки кафеля. В основном - это удобно.
  • согласен. Можно косяки исправить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2011 в 22:09:03
AlZh написал : Давно не секрет, что на огрунтованной поверхности увеличивается время корректировки кафеля. В основном - это удобно.
Истина!
zenz
zenz
Волгоград
01.04.2011 в 22:54:29
barcelonetta написал : Научили так делать в Португалии, в Испании тоже никто не грунтует под плитку
Это когда на влажную (схвативщиюся) ЦПС клеют плитку на цементное молоко? А если человек будет ждать месяц пока ЦПС наберет прочность, а потом будет клеить плитку на плиточный клей, то тогда надо грунтовать?
Грэй
Грэй
01.04.2011 в 22:59:05
AlZh написал : на огрунтованной поверхности увеличивается время корректировки кафеля. В основном - это удобно.
Это так, все согласны.
Но то же самое достигается хорошим смачиванием поверхности водой.
Это конечно, не так удобно , в основном, это - дёшево)))))))))
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2011 в 23:01:52
Грэй написал : Но то же самое достигается хорошим смачиванием поверхности водой.
После этого в хлам идут плитка, клей, на лоб ставится клеймо "джамшуд" и семья лишается средств к существованию :(
AlZh
AlZh
Таганрог
01.04.2011 в 23:06:49
Грэй написал : Это конечно, не так удобно , в основном, это - дёшево
И это так, только вода всё-же быстрее оттягивается основой. Грунт же не так уж дорог (прибл 7руб/кв.м.), а эффект выше. Кстати - не встречал в технологиях укладки на клей при увлажнённой поверхности.
koris
koris
Волгоград
01.04.2011 в 23:21:21
AlZh написал : Углом шпателя, мастерка или др. провести пару перекрещивающихся борозд по поверхности. В точке их пересечения не должно быть выкрошившегося участка.
это не показатель адгезии штукатурки к основанию... а вот если простучать - то можно много интересного услышать :)
barcelonetta написал : Во всем ДОЛЖНА БЫТЬ МЕРА))
в чём эта мера выражается в вопросе грунтовать или не грунтовать ЦПС?
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
01.04.2011 в 23:30:43
koris написал : это не показатель адгезии
О разном речь.
AlZh написал : Цитата Сообщение от Iwast
  1. Насколько прочной должна быть штукатурка из ЦПС
На это был дан мой ответ.
AlZh
AlZh
Таганрог
01.04.2011 в 23:36:55
koris написал : а вот если простучать - то можно много интересного услышать
Кстати стучать по поверхности (стяжке, штукатурке) вовсе не обязательно. Интересного можно наслушаться проводя каким либо не слишком лёгким твёрдым предметом (прим: обратной стороной зубила) по исследуемой поверхности круговыми или прямолинейными движениями.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2011 в 23:43:54
AlZh написал : Кстати стучать по поверхности (стяжке, штукатурке) вовсе не обязательно. Интересного можно наслушаться проводя каким либо не слишком лёгким твёрдым предметом
Точно! Я так ладонью проверяю, когда обои клею ..где воздушные пузыри - там шуршит ..при чем, очень громко шуршит
Алакс
Алакс
01.04.2011 в 23:44:20
А ещё можно приложить к оштукатуренной стене пустой стакан и послушать. Тоже познавательно должно быть.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
