mihamaster
mihamaster
17.04.2011 в 20:33:37
Tile_EXP написал : наверное этим можно воспользоваться только когда нужно получить прочное основание.
Я обычно использую"Фуген" для базового выравнивания.Там где слой штукатурки меньше 3 мм получается.Т.е.тяну по маякам,например,"Ротбандом",а где совсем тонко закачиваю "Фугеном".Потом все финишной шпаклевкой.
baly
baly
Брянск
17.04.2011 в 23:00:42
mihamaster написал : Я обычно использую"Фуген" для базового выравнивания.Там где слой штукатурки меньше 3 мм получается.
и логичнее... наблюдаю работу маляра... так немогу... косяков больше да и опыта и еще чего-то нехватает...:(
stanone
stanone
18.04.2011 в 23:59:08
Подскажите по штукатурке в ванной. Надо оштукатурить две стены железобетонные, обе стены завалены, если брать нижние точки как 0, стык стены и пола, от них идёт постепенное отклонение от уровня до 2,5 см в верхней точке стены одной и 2 см другой , стены завалены во вне. Какой смеси на цементной основе отдать предпочтение, какая смесь имеет минимальный слой штукатурки. Каким Бетонконтактом грунтовать, их много разных производителей или нет разницы.А может быть есть какие другие варианты. Можно ли от нижней точки отступить 50 см от пола и дальше к потолку уже штукатурить смесью, а низ, с перепадом 0,5 см , уже выравнивать плиточным клеем при укладке плитки. Тем более что вдоль одной стены будет стоять чугунная ванна. Что ещё не учтено?
mihamaster
mihamaster
19.04.2011 в 00:27:19
stanone Раньше я в ванных выравнивал стены цементной штукатуркой.Н о настал момент,когда решительно сказал "хватит".Давно это было.С тех пор выравниваю "Ротбандом",Если вам такой вариант подходит,можем продолжить.Если категорически хотите цемент,тогда ...Кстати.Под цемент наносить "Бетоконтакт" еще та лотерея.
stanone
stanone
19.04.2011 в 02:52:04
Спасибо за ответ mihamaster. Желательно конечно же цементную штукатурку. Вот на кухне, будет гипсовая штукатурка двух стен, где будет стоять мебель, завал такой же ,так как стена одна и та же. Да кстати, на кухонной стене от потолка и до пола, идёт трещина - как змея ползёт. Плиту установили при монтаже треснувшую, да ещё она и развёрнута, приставляем правило на 2,5 метра и видим результат, на 5,8 метра 5 см уходит. Хорошо что на эту стену выходят перпендикулярные стены ванной и туалета, можно сделать разбежку по помещениям. О трещине , что с ней делать? Расшивать алмазным диском и заделать бетонным ремсоставом или оставить так как есть? По поводу ,,Бетонконтакта,, , я и спросил, какие варианты ещё есть? Либо сетку или ещё что? Просто на западе сетки на такие толщины не делают. Так что ванная - цемент, кухня гипс.
Грэй
Грэй
19.04.2011 в 06:31:00
stanone написал : Какой смеси на цементной основе отдать предпочтение, какая смесь имеет минимальный слой штукатурки.
а какие есть в наличии?
Или будете выписывать из-за бугра "самое лучшее"?))))))))))
stanone
stanone
19.04.2011 в 21:25:23
Грей, есть желание смесь хорошую, но не самую лучшую из за бугра, есть смеси из отечественных лучше, есть и хуже, а есть и настоящее ГО..НО. Сосед делал ремонт из смеси ,,Каменный цветок,, , очень сильно ругался - даже нецензурными словами. Потом перешёл на ,,Основит,, и ,,Старатели,, успокоился. Выбирал первый вариант из дешёвых. На второй вариант чуть увеличил бюджет. Первый вариант, деньги на ветер и + второй, всё равно получилось дороже, Вывод - сразу надо делать хорошо, Х..Во само собой получиться. Меня, давным давно, так учил делать мой первый бугор. На рынка люди покупают колбасу за 77 рублей , им говорят что это счастливая колбаса, и вся из мяса, правда какого не говорят. Как говорится рынок всё рассудит. Так что есть разные смеси и мне лучше купить сразу нормальную, чтобы потом соплями не исходить.
waw0375
waw0375
19.04.2011 в 21:46:41
stanone написал : Либо сетку или ещё что? Просто на западе сетки на такие толщины не делают. Так что ванная - цемент, кухня гипс.
Попробуйте для ванной использовать связку Кнауф адгезив, смесь для обрызга по бетону и плюс Кнауф унтерпутц, штукатурка.
Грэй
Грэй
19.04.2011 в 22:03:03
stanone
так вот я испрашиваю, из чего выбирать? (Интересно, на колбасных форумах люди из Балашихи тоже спрашивают у общественности, какУ колбасу лучше есть на завтрак)))) ;)
Covboy
Covboy
Брянск
19.04.2011 в 22:20:24
stanone написал : Желательно конечно же цементную штукатурку.
Напрасно не доверяете Ротбанду. Проверено. Да и Бетонконтакт он под себя не требует. В отличие от ЦПС.
waw0375
waw0375
19.04.2011 в 22:23:35
Covboy написал : Да и Бетонконтакт он под себя не требует. В отличие от ЦПС.
Бетонконтакт как раз для гипсовых смесей. Для ЦПС- набрызг.
