Yurydan
Yurydan
Майкоп
15.05.2011 в 17:28:16
FITI написал : мокнет возле батареи,а проблемная зона находиться в 1,5 метрах
-а сама "проблемная зона" при косых дождях не мокнет? Или спустя некоторое время после дождя?
Надо сначала устранить причину того, что послужило причиной разрушения куска в стене и потолке и только потом заделывать-заштукатуривать. Иначе потом грибок заведётся, вообще тогда будет сложно биться с этой проблемой. Пусть управляющая компания решает вопрос по заделке стыков стеновых панелей. Мне так кажется...:confused:
mihamaster
mihamaster
15.05.2011 в 17:41:45
Yurydan написал : Отчего она образовалась, вот это главное.
Образовалась еще при строительстве,а сейчас "чуть перфоратором и вывалилась заплатка".Обычное дело :)
FITI
FITI
Гомель
15.05.2011 в 18:06:05
На сколько я знаю, сама проблемная зона в намокании замечена не была.И как я писал такая же платка стоит на противоположной стороне стены.В самой полости идёт труба,а может не труба, а кольцо, с очень толстыми стенками и уходит вверх. Может эта полость для чего-то необходима.
mihamaster
mihamaster
15.05.2011 в 22:22:40
FITI написал : Может эта полость для чего-то необходима.
В любом случае у вас она не использовалась.Надо просто заделать понадежнее.
dklmn
dklmn
Саратов
17.05.2011 в 00:03:42
Дайте пожалуйста совет по моей ситуации. Сделал себе на даче штукатурку (обычным штукатурным раствором) по маячкам 6 мм. Вопросы: 1)Через сколько дней можно начать шпаклевку? 2)Маячки если выдирать, - чем правильно замазывать прорехи? Рабочие предлагают ротбантом, - это - допустимо? 3) Под фактурные обои одного слоя шпаклевки достаточно?
Кольский
Кольский
Минск
18.05.2011 в 10:09:32
чем руки защищают профи? цементно песчаный раствор. щелочной.
Кольский
Кольский
Минск
18.05.2011 в 12:38:05
  • можно ли цементно песчаную наносить поверх слоя высохшей гипсовой без грунтованя последней. будет ли достаточной адгезия?
Грэй
Грэй
18.05.2011 в 16:16:01
dklmn написал : 1)Через сколько дней можно начать шпаклевку? 2)Маячки если выдирать, - чем правильно замазывать прорехи? Рабочие предлагают ротбантом, - это - допустимо? 3) Под фактурные обои одного слоя шпаклевки достаточно?
1) можно уже на следующий день, но лучше выждать дня три. 2) любой штукатуркой, ротбандом тоже можно
3) одного слоя мало - обычно два слоя под обои.
Кольский написал : чем руки защищают профи
х\б перчатки
Кольский написал : можно ли цементно песчаную наносить поверх слоя высохшей гипсовой без грунтованя последней. будет ли достаточной адгезия?
адгезия может и будет, но без грунтовки не надо.
Кольский
Кольский
Минск
19.05.2011 в 10:16:23
спасибо. + блоки фбс в подвале окрашены известковым раствором. намерен штукатурить. известь смывать надо? (щеткой мыть) или поверху грунт и штукатурка- песчаная (как самая дешевая).
ASava
ASava
19.05.2011 в 16:58:36
Подскажите, плз, по следующей ситуации. Есть бетонная (панель) и пеноблочная стены. Обе имеют "местные" обширные впадины до 2 см. Но, точки у пола и потолка на одной вертикали (по уровню). Под рукой есть "Смесь универсальная М-150" и "Легкий бетон М-300" производства компании "Каменный цветок". Каким из двух этих материалов лучше воспользоваться для выравнивания стены? Впоследствии стены будут покрываться шпатлевкой.
barcelonetta
barcelonetta
19.05.2011 в 18:47:11
Предстоит штукатурить купол в квартире. Пока думаю, с чего начать. Кто сталкивался, делитесь опытом. И еще вопрос, какой ценник зарядить за такую работу?
