Igor714
Igor714
23.05.2011 в 01:11:50
Доброго времени суток! Не стал читать всю ленту темы, в поисках ответа, спрошу прямо. Подскажите! У меня квартира- хрущевка, стены оштукатурены песочно-известковым раствором, затем побелка(трудно представить сколько слоев, обоев они похоже не видели). Возникает вопрос- чтобы выровнять стены и зашпаклевать, как нужно правильно поступить? что делать с побелкой? Понятное что нужно прогрунтовать! Сможет ли грунтовка зацепиться через побелку за штукатурку? Обдирать старую штукатурку трудоемко да и не известно к каким материальным затратам в последствии это выльется. Заранее благодарю!
Yurydan
Yurydan
Юг
23.05.2011 в 07:43:00
Igor714 написал : Сможет ли грунтовка зацепиться через побелку за штукатурку?
  • не сможет. Сама побелка от штукатурки не обдирается? Кстати, чем побелено?
veo
veo
23.05.2011 в 11:01:01
доброго всем дня, прежде всего спасибо всем, благодаря этой теме почти все стены в квартире сам вывел в ровные вертикали, по натертым маякам. Стены получились практически идеальными. В процессе выравнивания правИлом штукатурка практически затерта (в т.ч. было видно по нанесенному в дальнейшем грунту - местами плохо впитывался). да и после первого схватывания поверхностного слоя штукатурки - слегка разглаживал длинным шпателем (именно гладил под сильно острым углом). В принципе, под виниловые обои стены идеальны, но т.к. делаю все сам для себя, хочется добиться абсолютного (бОльшего) качества. Кстати, часть стен уже оклеена паутинкой и прокрашена, вид идеальный (там я затирал фугеном). хочу спросить (вопросы около штукатурочные, хотя напрямую касаются работы с оштукатуренной стеной):
  1. как дальше стена готовится под, скажем, тонкие бумажные обои или покраску, т.е. как дальше добиваться абсолютно гладкой стены (есть варианты: Фугеном или все же мультифинишем, опробовал оба уже)?
    • фугеном (нецелевое использование материала) - очень трудоемко и довольно сложно, т.к. он меняет объем при высыхании, и приходится делать в несколько слоев. Зато, поверхность плотная, особенно после грунта
    • пастой (целевое использование материала) - как я понял по первой попытке - по выглаженной стене довольно сложно наносить (легко сдирается), и есть дальнейший риск сдира при замене обоев (вместе со снятием обоев снимется и паста). хотя, возможно, напрасные опасения. Зато есть достоинство - стены белые будут, и если обои не под покраску - то серый цвет стены не будет проступать через обои. в общем, посоветуйте, кто как дальше поступает?
  2. одну стену в ванной пришлось вывести Ротбандом, загрунтована. Эта стена примыкает к ванной (имею ввиду саму емкость), т.е. будет под наибольшим воздействием влажности. как правильно подступиться к гидроизоляции (пожалуйста, посоветуйте по материалам, и действиям)? клеиться будет плитка (кстати, каким клеем посоветуете)
заранее спасибо.
xemul
xemul
23.05.2011 в 12:55:19
Предстоит оштукатурить стены из пеноблоков, смотрю на них и страшно становится.... Чую засаду с ними, каков процесс подготовки основания из пеноблоков и есть какие секреты работы с ними в части штукатурных работ?
koris
koris
Волгоград
23.05.2011 в 22:45:36
veo написал : (вместе со снятием обоев снимется и паста).
потом просто ещё раз прошпаклюете финишной шпаклёвкой. Мы под обои используем Ветонит ЛР+, под покраску - Шитрок. Кнауфскими пастами не пользовался, но здесь на форуме о них были хорошие отзывы...
veo написал : клеиться будет плитка (кстати, каким клеем посоветуете)
из недорогих - Церезит СМ 11
всё в голове (с)
Igor714
Igor714
23.05.2011 в 22:56:33
Нет не отдирается! Просто переживаю, если начну штукатурить по побелке, что бы схватывалась нормально и в последствии не начала отставать.
Igor714
Igor714
23.05.2011 в 23:02:51
Побелено старым дедовским способом - известью!
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.05.2011 в 23:28:11
Igor714 написал : Просто переживаю, если начну штукатурить по побелке, что бы схватывалась нормально и в последствии не начала отставать.
..правильно переживаете, потому что рыхлый слой извести не сможет удержать тяжелый слой штукатурки ...в результате, все отвалится в хлам
ASava
ASava
23.05.2011 в 23:41:16
xemul написал : Предстоит оштукатурить стены из пеноблоков, смотрю на них и страшно становится.... Чую засаду с ними, каков процесс подготовки основания из пеноблоков и есть какие секреты работы с ними в части штукатурных работ?
Кстати, предстоит то же самое. И вопросы такие же. Пока мысли такие. Пеноблок обладает сумасшедшей впитывающей способностью. Следовательно, просто положить на него ЦПС (в моем варианте) - не вариант. Блок мгновенно высосет из штукатурки всю влагу. И велика вероятность, что весь труд пойдет трещинами с последующим отслаиванием. Увидел у компании Глимс грунтовку "ПраймерГрунт" для рыхлых и сильновпитывающих поверхностей. Купил канистрочку в 5 л на пробу. Думаю, пару раз прогрунтовать с полным высыханием каждого слоя. Потом уж маяки и штукатурка как обычно. ЦПС должна неплохо прилипать к пеноблоку. Поверхность у него шершавая. И грунт не должен уж сильно ее сгладить. Да, и швы между блоками нам в помощь. Тоже зацепка для штукатурки Мастера, поправьте, если где ошибся
Грэй
Грэй
23.05.2011 в 23:46:33
ASava
всё верно
xemul
xemul
24.05.2011 в 11:10:45
ASava стоит укреплять штукатурку сеткой?
