koris т.е. не рекомендуете заглаживать \ мучиться Фугенфуллером от Кнауфа (гипсовая спаклевка, основное предназначение - для стыков ГКЛ) ? спасибо.
24.05.2011 в 11:30:12
24.05.2011 в 20:37:56
veo написал : не рекомендуете заглаживать \ мучиться Фугенфуллером от Кнауфа
а зачем мучиться? Фуген используют, в основном, для заделки швов ГКЛ. А для финиша лучше использовать финишные смеси... У них и срок жизни намного больше, чем у Фугена. А это - удобство в работе...
всё в голове (с)
24.05.2011 в 22:41:56
korisпонял, буду пастой. но еще один вопрос, поскольку стена уже почти гладкая, местами пасты будет минимум\или почти не будет (т.е. если пастой на-сдир наносить). это значит, что стена вся белой не будет (местами с "серыми разводами"). в случае, если требуется недопущение пятен на обоях, как поступают - просто больше пасты наносят, или делают окрас чем либо? если окрас, то какой краской, что бы потом не мучиться с приклейкой обоев, т.к. на окрашенную поверхность тяжело клеить качественно. еще раз прошу за около-штукатурный вопрос.
24.05.2011 в 23:12:28
veo написал : просто больше пасты наносят
ага, примерно так :)
всё в голове (с)
24.05.2011 в 23:14:08
xemul написал : ASava стоит укреплять штукатурку сеткой?
Думаю, зависит от толщины слоя. Мои стенки я сам выводил. И получились три локальных вогнутости в 5-10 мм. В данном случае сетка не нужна. Будь необходимость положить слой в 20-30 мм я б подстраховался сеткой. Хотя, судя по форуму, многие при такой толщине и без сетки обходятся.
24.05.2011 в 23:18:13
..правильно переживаете, потому что рыхлый слой извести не сможет удержать тяжелый слой штукатурки ...в результате, все отвалится в хлам
.... так как же мне поступить? Посоветуйте пожайлуста!
24.05.2011 в 23:28:27
Igor714 написал : так как же мне поступить?
Всё очень просто ...берете широкую прямоугольную кисть , емкость с водой и растворить в ней чуток моющего средства. Намазываете водой квадратный метр плоскости и через пару минут соскребываете набелы острым шпателем до штукатурного слоя. ..работа не легкая, но необходимая
26.05.2011 в 22:38:13
veo написал : прежде всего спасибо всем, благодаря этой теме почти все стены в квартире сам вывел в ровные вертикали, по натертым маякам.
Стены получились практически идеальными. В процессе выравнивания правИлом штукатурка практически затерта (в т.ч. было видно по нанесенному в дальнейшем грунту - местами плохо впитывался). да и после первого схватывания поверхностного слоя штукатурки - слегка разглаживал длинным шпателем (именно гладил под сильно острым углом). В принципе, под виниловые обои стены идеальны, но т.к. делаю все сам для себя, хочется добиться абсолютного (бОльшего) качества. Кстати, часть стен уже оклеена паутинкой и прокрашена, вид идеальный (там я затирал фугеном). хочу спросить (вопросы около штукатурочные, хотя напрямую касаются работы с оштукатуренной стеной):
технология(почёрпнутая крупицами с форума)такова:оштукатуривание по натёртым маякам(ротбанд,теплон-для моей местности) выкручивание шурупов маячных(важно,но мало упоминается) шпатлёвка на сдир фугеном по полусырой штукатурке
ветонит-хлам по причине малой плотности(имхо) грунтовку между штукатуркой и шпатлёвкой смело опускаем после шпатлёвки фугеном обои(даже тонкие) клеим без шлифования(оно там рядом не надо) стеклохолст хлам (в9 случаях из10)
26.05.2011 в 22:44:50
heckfy написал : после шпатлёвки фугеном обои(даже тонкие) клеим без шлифования(оно там рядом не надо)
ну-ну...
heckfy написал : стеклохолст хлам (в9 случаях из10)
под обои они вообще не нужны...
heckfy написал : ветонит-хлам по причине малой плотности(имхо)
не согласен...
heckfy написал : шпатлёвка на сдир фугеном по полусырой штукатурке
хм... в принципе, возможно...
всё в голове (с)
26.05.2011 в 22:51:10
стесняюсь спросить,но все же:o:размер пройденых объемов?сколько лет занимаетесь маляркой?
26.05.2011 в 22:54:33
koris написал : ну-ну...
от мастерства маляра зависит имхо
koris написал : хм... в принципе, возможно...
и сразу обои и расчет:)
-готово хозяин -что, сделал? -да нет- сломал
