Грэй
Грэй
08.06.2011 в 22:00:27
иван фомин написал : на мешке написано наносить на сухую поверхность....прораб говорит что основание должно быть влажным .....а по мокрому плывет и высыхая трескается
Все правы, и Вы, и прораб, и надпись на мешке....... ... ..... если прилипает, значит и не надо увлажнять... скажите прорабу, что поверхность, видимо, влажная сама по себе... от погоды, что ли))) ))))))))))))))) ...... 1) Надпись на мешке : "сухая поверхность" - имеется ввиду не просто "высушенная", а "продолжительно сухая" - поверхность, которая не мокнет изнутри, не тянет воду с грунта и т.д. то есть гарантированно высохнет после увлажнения(если увлажнение будет необходимо!) 2) на умеренно влажном основании, действительно, штукатурка лучше твердеет. Но нужно увлажнить и подождать, чтобы влага впиталась. Когда влага полностью впитается - вам покажется, что поверхность "подсохла". Вот это и будет тот момент, когда нужно штукатурить.
3) по мокрому штукатурить низяяя... надо отличать, где"мокрое" и где"влажное"... пысы. есть исключение: если поверхность, на которую наносится штукатурка - гипсовая, то её увлажнять - нельзя. Надо грунтовать и сушить. А огрунтованную поверхность увлажнять - бессмысленно, ибо вода не впитается.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.06.2011 в 23:54:27
иван фомин написал : прораб говорит что основание должно быть влажным а то штукатурка не прилипнет а на мешке пишут для идиотов
Не удивляйтесь, идиоты не грамотные были во все века и времена ..действуйте по инструкции и будете всегда спокойно спать
Грэй
Грэй
09.06.2011 в 10:41:40
Палецкий написал : .действуйте по инструкции и будете всегда спокойно спать
Так то оно так, Палецкий, да только бедняга имеет две разные инструкции (одна из них - от прораба). а ежели прораб премии лишит, то как тут спать спокойно? ИЩё,(немного обобщу) сколько тут жалоб на то, что содержимое мешка не соответствует инструкции? Взять хоть тот же Ротбанд - воду льют по инструкции, а получается - жижа, которой работать невозможно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.06.2011 в 23:22:11
Грэй написал : а ежели прораб премии лишит, то как тут спать спокойно?
Я б послал далеко этого прораба ..в подсобники
Грэй написал : Взять хоть тот же Ротбанд - воду льют по инструкции, а получается - жижа, которой работать невозможно.
Процентное содержание воды - это вопрос среднеусредненный, так как некоторое ее количество уже может поступить в смесь при хранении из окружающего воздуха..но это сейчас не важно ..важна технология, которая может быть нарушена самым грубым образом
Kornet
Kornet
10.06.2011 в 09:00:20
Мы тендер по штукатуркам проводили между аналогами(Основит Т-25, Ротбанд, Волма Слой) Основит победил. Мы строим котеджи в подмосковье, так 20 котеджей уже заштукатурили, все супер. А еще если ее глянцевать, она реально гладкая получается, можено сразу под покраску без шпаклевки. Кому интересно могу написать как провести правильно глянцевание.
waw0375
waw0375
10.06.2011 в 09:53:49
Kornet написал : Кому интересно могу написать как провести правильно глянцевание.
Расскажите здесь, всем. Тема то как раз про штукатурку. А из Основита мне попадался Бетонконтакт, показался получше чем Фейдал, да и подороже вроде.
koshadom
koshadom
Зарайск
10.06.2011 в 22:02:01
Вот такая задача может быть сделана без последствий? Дана несущая стена толщиной 50см из серого кирпича, смежная с соседней квартирой. Нужно сделать нишу глубиной 30 см, шириной 70 см и высотой 50 см на высоте 100см от уровня пола.
koris
koris
Волгоград
10.06.2011 в 23:09:13
koshadom написал : Вот такая задача может быть сделана без последствий?
а облегчить её нельзя? Типа, из ГКЛ сделать... :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
11.06.2011 в 00:01:28
По-моему, ответ заключён здесь:
koshadom написал : несущая стена
AlZh
AlZh
Таганрог
11.06.2011 в 20:53:35
koshadom написал : Вот такая задача может быть сделана без последствий? Дана несущая стена
Закажите проект в соотв. организации. Только непонятно почему вопрос в этой теме?
koshadom
koshadom
Зарайск
11.06.2011 в 22:27:22
Ребята, мне нужно в этой стене сделать нишу под встраиваемый сейф, меня просто интересует техническая информация, как легко сделать эту нишу чтобы у соседей не треснула например покрашенная стена или гвл где-нибудь если таковое конечно имеется?
