C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.06.2011 в 22:53:59
в несушей-только алмазной резкой. потом перфратором.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
11.06.2011 в 23:03:46
C2h5-OH написал : в несушей-только алмазной резкой. потом перфратором.
Если сейф большой - то с установкой металлических конструкций по проекту.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
11.06.2011 в 23:13:47
Ага. Конструкции нужны. Оффтоп, конечно. Как-то давно, когда строился наш дом, мой знакомый, зная размеры своей будущей прихожки, попросил строителей сделать ему нишу в коридоре глубиной в кирпич. Этаж последний. Сделали ему, установив балку усиленную. Всё ОК.
AlZh
AlZh
Таганрог
12.06.2011 в 09:48:03
koshadom написал : Ребята, мне нужно в этой стене сделать нишу под встраиваемый сейф
Минимальный набор: проект (если по-белому - другой вариант не советую), электрическая отрезная машина DCH 300, отбойник, возможно ещё дрель (3-х режимный перфоратор) и сварочный аппарат.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.06.2011 в 13:18:07
штукатурю ванную под плитку цпс, текущая стена - красный кирпич (будет ещё и белый, но это потом ;))прогрунтована Ceresit CT 17. Вкрутил саморезы под маяки (оцинковку) - получилось слой от 15 до 40 мм - хочу сначала накидать сколько получится, может и маяки по саморезам заодно в этот наброс поставить, а потом уже по маякам окончательно вывести... вопрос в какие сроки можно/нужно окончательно штукатурить по этому набросу? - просто занимаюсь этим по мере возможности - самое раннее через сутки смогу к этой стене вернуться, а то и дня на три прервусь... или может ещё как-нить пограмотнее сделать?
Грэй
Грэй
12.06.2011 в 13:30:07
Marozoff написал : самое раннее через сутки смогу к этой стене вернуться, а то и дня на три прервусь...
вот так и надо.
Можно и надольше прерываться, а на меньше - не нужно.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
12.06.2011 в 15:20:24
Marozoff написал : получилось слой от 15 до 40 мм
  • а не стоит слой поуменьшить? Не 15 мм, а миллиметров пять самый тонкий? Тогда общий слой будет не сорок, а 30 мм - и расход ЦПСа будет меньше.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.06.2011 в 16:00:34
Yurydan написал :
я не всю информацию выдал - стена с проёмом под дверь, 800мм с одной стороны двери и 450мм с другой. Я рассказал про сторону 800мм, а на другой стороне от двери минимум слоя таки те самые 5мм... - яб и сам рад слой уменьшить!
dmitryt
dmitryt
12.06.2011 в 21:36:55
http://fotki.yandex.ru/users/tushevs/view/392789/ скажите пожалуйста, по какой причине отваливается штукатурка? кидаю на стену из пеноблоков, покрытую изогрундом в один слой. местами держится, местами нивкакую. штукатурка грюнбанд.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.06.2011 в 21:42:27
может стена мокрая.- ,слой большой. для закидывания за 1 раз.
dmitryt
dmitryt
12.06.2011 в 21:46:41
маловероятно, что мокрая, если только пыльная, но не в таком же количестве. а слой от 10 до 15 мм.
