dadyjo
dadyjo
11.07.2011 в 13:53:29
По поводу штукатурных маячков, вот где то читал что делают так:
Шурупы вворачивают выравнивают, накидывают раствор, прислоняют правилом со скотчем прижимают и обрезают и типа получаются ровные прямоугольные маячки.
Я уже писал вроде что лажово выходит для цементной штукатурки у неё адгезия не очень. Я и стену мочил и грунтовал вобщем не держится она на кирпичной стене таким маленьким прямоугольником толщиной 1см.
Возникла идея накидывать поболее раствора и прижимать широкой плоской частью правила, а не ребром. Потом эти лепехи не обрезать, плоскость будет ровная а эстетичность маячков имхо не актуальна.
Noskid
Noskid
Ульяновск
11.07.2011 в 14:08:39
Подскажите, пожалуйста, какую грунтовку использовать перед оштукатуриванием Ротбандом керамзитофибробетоных стен и гипсовых перегородок? Грунт глубокого проникновения подойдет, а универсальный? А также порекомендуйте производителя и какие компоненты должны присутствовать в грунте. Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2011 в 16:13:31
Noskid написал : какую грунтовку использовать перед оштукатуриванием Ротбандом керамзитофибробетоных стен и гипсовых перегородок?
Грунт Церезит СТ17 будет наилучшим выбором
Грэй
Грэй
11.07.2011 в 20:50:30
dadyjo написал : Возникла идея накидывать поболее раствора и прижимать широкой плоской частью правила,
плохая идея: поверхности этих широких маяков должны быть в одной плоскости (В плоскости будущей стены), а это невозможно, и в итоге стена будет кривая...
Yurydan
Yurydan
Майкоп
11.07.2011 в 20:59:09
dadyjo написал : Я уже писал вроде что лажово выходит для цементной штукатурки у неё адгезия не очень. Я и стену мочил и грунтовал вобщем не держится она на кирпичной стене таким маленьким прямоугольником толщиной 1см.
  • вроде, эта операция здесь на форуме описывалась для гипсовой штукатурки. И на правило наклеивается не просто скотч, а малярный скотч.
Int
Int
Дюссельдорф
11.07.2011 в 21:58:36
А сколько времени действует грунтовка? Интересует Ceresit CT17. Т.е. нанес я ее на стену, подождал 30 минут, работаю, а если не все успел сделать, что прогрунтовал, то на следующий день снова грунтовать или не нужно? И нужно ли мочить стену водой по грунтовке непосредственно перед кладкой раствора?
koris
koris
Волгоград
11.07.2011 в 22:08:34
Int написал : И нужно ли мочить стену водой по грунтовке непосредственно перед кладкой раствора?
нет
Int написал : то на следующий день снова грунтовать или не нужно?
нет
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
11.07.2011 в 22:42:59
Yurydan написал : И на правило наклеивается не просто скотч, а малярный скотч.
он-же шершавый как натирать? просто правИло смачиваю
koris
koris
Волгоград
11.07.2011 в 22:49:21
а мы - просто скотч тоже клеили :)
baly написал : просто правИло смачиваю
тоже хороший вариант!
всё в голове (с)
12.07.2011 в 00:08:35
dadyjo написал : Возникла идея накидывать поболее раствора и прижимать широкой плоской частью правила, а не ребром. Потом эти лепехи не обрезать, плоскость будет ровная а эстетичность маячков имхо не актуальна.
Есть старый проверенный способ.
  1. Закрутить саморезы как обычно.
  2. Кусочки стекла или плитки 1 см Х 5 см посадить на ротбанд или гипс прижимая правилом (правило упирается в саморезы, если правило держать горизонтально, то получим вертикальные маяки)
  3. Натираются маяки по маркам.
  4. Штукатурится вся стена.
ovetto
ovetto
12.07.2011 в 00:35:59
Друзья, хочу оштукатурить дымоход. Дом у меня тоже оштукатурен, обычная серая штукатурка еще в 90х делалось. Какую пропорцию делать, что бы он тоже был серый? Как добиваются этого насыщенно серого цвета. если я сделаю 1:3 или 1:5 получается цвет пыли, задача сделать серым
