Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2011 в 00:56:58
ovetto написал : задача сделать серым
Задача легко решается подбором цвета фасадной краски, которая будет нанесена на штукатурку
ovetto
ovetto
12.07.2011 в 01:10:03
Палецкий
В перспективе поменять цвет дома, а так же дымохода. Потом можно будет поменять например на белый? Сейчас серый, значит и дымоход надо серым. Хочется самым простым и понятным способом сделать его серым
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2011 в 01:17:12
ovetto написал : Потом можно будет поменять например на белый?
..легко!
ovetto написал : Хочется самым простым и понятным способом сделать его серым
..я ж и говорю, красить надо
DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 12:25:40
Подскажите пожалуйста последовательность выполнения работ - выравнивание стен штукатуркой, а потом стяжка или наоборот - стяжка, а потом штукатурка? Спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.07.2011 в 12:51:36
сперва штукатурка- грязноватая работа- запачкается стяжка.
DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 13:14:00
Спасибо, т. е. что бы стяжку потом не отдирать от упавших остатков штукатурки - сначала стены, а потом стяжка.
Скажите, а штукатурка должна касаться пола: 1) В комнате он деревянный. Т. е. доски на лагах. 2) В коридоре и в кухне - бетонная стяжка.
Спасибо.
DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 13:53:17
В комнате деревянный пол на лагах. Если я сделаю ровные стены при помощи гипсовой штукатурки, а через пару лет решу поменять пол. Удастся ли при демонтаже старого пола и лаг сохранить штукатурку? Ясно, что внизу стен она отвалится, но не обрушится ли она по всей площади стены?
Int
Int
Дюссельдорф
12.07.2011 в 20:35:52
Мне тут на 3х фирмах, которые занимаются маляркой заявили:
  1. Ротбантом БЕЛЫЕ кирпичные стены отштукатурить невозможно даже с железной сеткой, так как все отвалится.
  2. Отштукатурить 52 м2 как минимум займет 3 недели работы 2х человек.
  3. Ротбанд нужно сначала штукатурить, а затем еще шпаклевать! Потому как будут неровности (естественно два вида работ и естественно за разные деньги).
  4. На 52 метра уйдет 75 мешков (по 25 кг) Ротбанда.
Вот теперь вот думаю, вызывать им скорую с психами, или что-то толковое в их словах есть?
  1. На форуме говорили, что все прекрасно штукатурится
  2. Даже я, шпатель державший пару раз в жизни 12 м2 отштукатурил за 1 день один.
  3. Сколько не смотрел видео ни разу не видел чтобы там что-то шпаклевали, мало того, видел не раз, что просто затирается водой с затиркой и все становится идеально гладким.
  4. По моим прикидкам выходит никак не больше 26 мешков.
DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 20:47:24
Там ведь на мешке написан приблизительный расход смеси. Зная неровности Вы можете вычислить среднюю толщину слоя и умножить на площадь стен - получите объем. Зная объем можно получить количество мешков.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2011 в 21:22:53
DrPilman написал : Ясно, что внизу стен она отвалится, но не обрушится ли она по всей площади стены?
Гипсовые штукатурки очень прочные ..не обрушится ..не переживайте
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2011 в 21:26:32
Int написал :
  1. Сколько не смотрел видео ни разу не видел чтобы там что-то шпаклевали, мало того, видел не раз, что просто затирается водой с затиркой и все становится идеально гладким.
Действительно, если мы говорим о Ротбанде, его можно заглаживать в качество финишной шпаклевки, но есть минус - мне, например, не встречались мастера, которые владели бы таким опытом :(
Int написал : По моим прикидкам выходит никак не больше 26 мешков.
На этот счет, DrPilman дело говорит
