DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 21:36:26
Палецкий, спасибо, что бы мы без Вас делали.
Собираюсь завтра делать пломбу на отверстие в потолочном перекрытии.
Еще не решил чем, или плиточным клеем, или гипсовой штукатуркой. Но в любом случае буду делать так:
  1. Прогрунтую СТ-17.
  2. Буду наносить слой раствора по периметру окружности отверстия, начиная с дальней плоскости плиты (т. е. ближе к полу соседа) толщиной около 2 см.
  3. После высыхания - сутки (в это время я на работе) наношу следующий слой, опять толщиной около 2 см и опять сушу.
  4. Наконец останется маленькое отверстие в самом верху плиты, а как там утрамбовать раствор? Дело в том, что до пола соседа от верхней плоскости моей плиты сантиметров 10 - доски на лагах и на рубероиде. Или просто замазать без утрамбовывания, а оставщуюся щель заделать герметиком?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2011 в 21:41:33
DrPilman написал : Собираюсь завтра делать пломбу на отверстие в потолочном перекрытии. Еще не решил чем, или плиточным клеем, или гипсовой штукатуркой.
Я за гипсовую штукатурку :)
DrPilman написал :
  1. Буду наносить слой раствора по периметру окружности отверстия, начиная с дальней плоскости плиты (т. е. ближе к полу соседа) толщиной около 2 см.
Начиная с этого пункта, проще всего замешать густовато штукатурку и шпателем ( или голой рукой) закидать отверстие практически в ноль за один раз ..и пускай сохнет дня три ...а потом зашпаклевать в плоскость плиты
DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 21:44:49
А трамбовать не нужно? Трещины потом не пойдут, если за один раз?
Грэй
Грэй
12.07.2011 в 21:51:03
DrPilman написал : Буду наносить слой раствора по периметру окружности отверстия, начиная с дальней плоскости плиты (т. е. ближе к полу соседа) толщиной около 2 см.
чёта мало понятно, какой размер дупла и за скока приёмов вы хотите его запломбировать... А если к примеру наносить слоями не по 2 см, а по 1,8см или по 1,9 см... или даже по 2,05см (криминал, но - никто ведь не узнает?) - и возможно, подгадаете так, что после последнего слоя этой маааленькой дырочки не останется, и трамбовать ничё не надо?
DrPilman написал : Трещины потом не пойдут, если за один раз?
Если никому не скажете, что за один раз и не трамбовали, то трещин скорее всего не будет... А если по инструкции Палецкого будете делать, густой гипсовой штукатуркой - трещин не будет точно!
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2011 в 21:51:20
DrPilman написал : А трамбовать не нужно?
..нека..не надо! :)
..не пойдут, если погрунтуете ..в результате из жидкой смеси получится монолитный камень
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2011 в 21:52:59
Грэй написал : трещин не будет точно!
тьху-тьху три раза :)
koris
koris
Волгоград
12.07.2011 в 22:02:58
Int написал : Отштукатурить 52 м2 как минимум займет 3 недели работы 2х человек.
у нас оштукатуривание стоит примерно 200 руб, 200*52 кв м = 10400, 10400/ 2 человека=5200 руб. Это заработок одного человека за 3 (ТРИ!) недели работы!!! Или 1733 руб в неделю! Круто!
Int написал : Ротбанд нужно сначала штукатурить, а затем еще шпаклевать! Потому как будут неровности (естественно два вида работ и естественно за разные деньги).
Мы шпаклюем.
Int написал : Ротбантом БЕЛЫЕ кирпичные стены отштукатурить невозможно даже с железной сеткой, так как все отвалится.
Что ж за фирмы такие? Тем более - в количестве 3х!
всё в голове (с)
Int
Int
Дюссельдорф
12.07.2011 в 23:27:08
koris написал : у нас оштукатуривание стоит примерно 200 руб
У вас еще по-божески. У нас в 300 тыс.городе захотели ребята (те самые, у которых отваливается штукатурка от белого кирпича с грунтом и сеткой) 265 рублей за м2... Но у них есть ЛИЦЕНЗИЯ ;)
koris
koris
Волгоград
12.07.2011 в 23:31:27
Int написал : 265 рублей за м2... Но у них есть ЛИЦЕНЗИЯ
так 200 руб нам шеф платит, у него тоже лицензия, а с заказчиков он берёт тоже где-то 250 р...
всё в голове (с)
DrPilman
DrPilman
Минск
12.07.2011 в 23:40:44
Грэй написал : чёта мало понятно, какой размер дупла и за скока приёмов вы хотите его запломбировать...
Диаметр - 7 см, глубина - 10 см.
Вот Вам смешно, а мне не до смеха - 2 года чужие запахи пищи и курева нюхать. Когда начал менять проводку, то сразу понял причину :a - для электрики много общих отверстий с соседями, как в стенах, так и в плитах перекрытий. Поэтому я этим всем дырам к соседям в квартиры войну объявил!!! :mad:
Спасибо за ответы!!! :)
Int
Int
Дюссельдорф
12.07.2011 в 23:44:53
Палецкий написал : если мы говорим о Ротбанде, его можно заглаживать в качество финишной шпаклевки, но есть минус - мне, например, не встречались мастера, которые владели бы таким опытом
В смысле это практически нереально сделать или просто никто не хочет с этим заморачиваться и поэтому берут дополнительно деньги за финишную шпаклевку? Т.е. если самому делать, то это можно сделать?
