И вопрос по белому кирпичу? А то я уже стал ставить под сомнения свою адекватность, нормально же Ротбанд на СТ17 на белый силикатный кирпич ляжет (без сеток и прочей чепухи)?
12.07.2011 в 23:46:47
12.07.2011 в 23:54:45
Int написал : В смысле это практически нереально сделать или просто никто не хочет с этим заморачиваться и поэтому берут дополнительно деньги за финишную шпаклевку?
ИМХО никто не умеет, так как никто не научил. На самом деле, с Ротбандом у нас не так часто работают в виду его достаточно высокой стоимости. Обычно берут по-проще штукатурки. А деньги за заглаживание (или шпаклевание) в обоих случаях все-равно возьмут, так как это достаточно весомый обьем работы
12.07.2011 в 23:54:59
Int написал : Сообщение от Палецкий если мы говорим о Ротбанде, его можно заглаживать в качество финишной шпаклевки, но есть минус - мне, например, не встречались мастера, которые владели бы таким опытом
Ну почему же? Очень даже часто встречаются мастера которые владеют таким опытом. Это далеко не редкость. Сам так делаю, и людей многих знаю.
Int написал : В смысле это практически нереально сделать или просто никто не хочет с этим заморачиваться и поэтому берут дополнительно деньги за финишную шпаклевку? Т.е. если самому делать, то это можно сделать?
Можно. В основном , не делают из-за того, чтобы денег с заказчика побольше сбить. А мне неохота со шпаклевкой замарачиваться, терпеть не могу пыль от шпаклевки, гораздо проще сразу загладить.
12.07.2011 в 23:55:21
Int написал : Т.е. если самому делать, то это можно сделать?
да можно, наверное, только я пробовал как-то - у меня не получилось, плюнул и шпаклюю просто.
делают barcelonetta, Спирт...
Int написал : нормально же Ротбанд на СТ17 на белый силикатный кирпич ляжет (без сеток и прочей чепухи)?
нормально :)
всё в голове (с)
12.07.2011 в 23:56:20
Int написал : я уже стал ставить под сомнения свою адекватность
..нет-нет! Только не это! :)
До двух-трех сантиметров ляжет распрекрасно
12.07.2011 в 23:57:05
Палецкий написал : До двух-трех сантиметров ляжет распрекрасно
да и больше - тоже...:)
всё в голове (с)
12.07.2011 в 23:58:19
barcelonetta написал : Ну почему же? Очень даже часто встречаются мастера которые владеют таким опытом. Это далеко не редкость. Сам так делаю, и людей многих знаю.
Просто Вы уникальный мастер, а уникальных мастеров очень мало
13.07.2011 в 00:00:40
Палецкий Нет здесь ничего уникального. Процесс совсем несложный, поверьте.
13.07.2011 в 00:02:17
barcelonetta Я верю, но мне сподручнее финишем пройти
13.07.2011 в 00:02:35
barcelonetta написал : Процесс совсем несложный, поверьте.
я - верю, но, что бы научиться, имхо, лучше с кем-то из умеющих поработать-поучиться... А у меня в окружении таких нет...
всё в голове (с)
13.07.2011 в 00:13:10
DrPilman написал : Диаметр - 7 см, глубина - 10 см.
Как еще один вариант Можно взять болт сантехнический длиной 120 мм или более и диаметром 6-8 мм (Romsan на стяжке такой использует). У него передняя часть с резьбой как у шурупа, а с середины - резьба метрическая. Загнать его по центру отверстия в пол соседу. Вырезать круг из фанеры с отверстием с середине под болт. Закидать отверстие смесью с небольшим запасом. Надеть круг на болт и затянуть гайкой на сколько нужно. После высыхания гайка снимается, круг снимается, болт выворачивается и вынимается (или немного докручивается в пол соседу и оставляется там навсегда). В отверстие от болта чуток натолкать смеси и выровнять.
