Int
Int
Дюссельдорф
13.07.2011 в 00:18:36
barcelonetta написал : Можно.
barcelonetta написал : Нет здесь ничего уникального. Процесс совсем несложный, поверьте.
Можете просветить, каким инструментом для этого пользуетесь? Я на видео видел что-то типа досточки с губкой. Ее смачивают водой и затирают. Так? Как этот инструмент называется? Он должен быть обязательно с губкой или это может быть просто ровная доска, к примеру из пенопласта или пластиковая? И затирку нужно делать в течении определенного времени после нанесения/высыхания штукатурки или можно и потом?
koris
koris
Волгоград
13.07.2011 в 00:37:01
Int написал : Можете просветить, каким инструментом для этого пользуетесь?
так на мешке со смесью написано всё :)
всё в голове (с)
руслан1111
руслан1111
Ступино
13.07.2011 в 00:53:48
Int написал : Т.е. если самому делать, то это можно сделать?
попробуйте и отпишетесь потом.а для наглядности примера попробуйте одну стенку затереть,а вторую после штукатурки прошпаклевать.прикиньте время необходимое для доводки той и другой стен.и поймете почему
Int написал : никто не хочет с этим заморачиваться и поэтому берут дополнительно деньги за финишную шпаклевку?
.паче всем охота заплатить меньше,а требования выкатить выше.
barcelonetta
barcelonetta
13.07.2011 в 08:18:44
руслан1111 написал : попробуйте и отпишетесь потом.а для наглядности примера попробуйте одну стенку затереть,а вторую после штукатурки прошпаклевать.прикиньте время необходимое для доводки той и другой стен.и поймете почему
Заглаживаение не так уж много времени занимает,точно так же шпателем проходишь и глянцуешь, результат гораздо выше чем у шпаклевки, зато без доп расходов на шпатлевку, нет пыли, и не нужно ждать пока штукатурка полностью высохнет. Думаю, плюсов достаточно.
руслан1111
руслан1111
Ступино
13.07.2011 в 08:51:33
barcelonetta написал : точно так же шпателем проходишь и глянцуешь
это ведомо..
barcelonetta написал : результат гораздо выше чем у шпаклевки
не знаю,мож руки не те,но даже после заглажки,ну просится слой шпаклевки на сдир.хотя мож это просто тараканы.но это не жадность,точно,ибо времени теряешь точно больше чем зарабатываешь на этом слое.
13.07.2011 в 13:58:18
У меня потолке огромная Дыра( Помогите советом! Что нужно купить и как заделать - через год перезжаю но год ещё нужно продержаться!!!! Дыра площадью 3 кв\м обвалилась штукатурка до дранки!!!
Yurydan
Yurydan
Юг
13.07.2011 в 18:54:24
Подробнее опишите, чем оштукатурено, толщина слоя, как оставшаяся часть держится. Кто же Вам совет даст на расстоянии по уравнению со многим неизвестными...
stroika
stroika
Кишинёв
13.07.2011 в 23:32:06
koris написал : Это заработок одного человека за 3 (ТРИ!) недели работы!!! Или 1733 руб в неделю! Круто!
у них много заказов, сезон, не успевают, взяли кучу объектов и работают на каждом по 2-3 часа
koris написал : Ротбанд нужно сначала штукатурить, а затем еще шпаклевать! Потому как будут неровности (естественно два вида работ и естественно за разные деньги). Мы шпаклюем.
и правильно делаете, потому как идеально не загладить ИМХО
если заказчик не капризный то можно и загладить
stroika
stroika
Кишинёв
13.07.2011 в 23:35:02
barcelonetta написал : Заглаживаение не так уж много времени занимает,точно так же шпателем проходишь и глянцуешь, результат гораздо выше чем у шпаклевки, зато без доп расходов на шпатлевку, нет пыли, и не нужно ждать пока штукатурка полностью высохнет
это вы в европах так работали, у них и так сойдёт у нас к качеству более привередливы
koris
koris
Волгоград
13.07.2011 в 23:35:05
stroika написал : потому как идеально не загладить ИМХО
об этом лучше у Барселонетты и Спирта спросить :) Я, кстати, был бы не против освоить эту технологию...
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
13.07.2011 в 23:36:00
руслан1111 написал : не знаю,мож руки не те,но даже после заглажки,ну просится слой шпаклевки на сдир.
точно
