Вроде как голографические наклейки должны быть одноразовые, но я лично их встречал даже на паленке. И еще врод как надо смотреть на дату производства - соседние мешки на поддоне в магазине должны отличаться по времени хотя бы на несколько секунд. Ну я так и выбираю... ну типа 21.08.13 23.13.15, следующий мешок 21.08.13 23.13.38 и так далее. Расчет на то, что "левые2 мешки идентичны, никто не будет заморачиваться с датой (кстати дата напечатана крупным черным шрифтом криво на боку мешка)
кстати да ))
Был опыт покупке в СатурнСтройМаркет (не знаю, может в других городах тоже есть) - купил 10 мешков. 3 из них были серого цвета, отлично замешивались и схватывались. еще несколько были бежевые, как выяснилось позже тоже норм, просто гипс из другого региона брали и партия другая. и пара мешков были белоснежного цвета, точнее именно замес был белоснежного цвета - при нанесении был похож на простоквашу, абсолютно не желающую приставать к стенам
Спасибо за ответы!
А подскажите такую штуку: Очиситил стены от старой штукатурки. Теперь буду грунтовать. Надо ли перед грунтовкой убирать пыль со стен(ну типа влажной тряпочкой протереть и подождать пока высохнет)? В принципе, пыли много...
McQueen написал :
Спасибо за ответы!
Грэй написал :
И веником не советую, ибо этот процесс "подметания" может никогда не окончиться... Если только пылесосом, а лучше всего -
Пылесос отправился в страну вечной охоты:(((( Уже веником обмел и с пола тоже влажным веником пыль убрал...завтра грунтовать буду.
Чем лучше бетоконтакт наносить? валиком с длинным или коротким ворсом?
McQueen написал :
Лишняя работа - грунтовка всё сделает и в лучшем виде. А чем грунтовать собрались? Если далее обои будете клеить - жиденьким клеем и грунтуйте.
PS Про бетонконтакт остерегитесь, зачем он здесь нужен?
я потом выравнивать по маякам буду учится ;) раз комната развалилась - буду использорвать как полигон для приобритения и оттачивания навыков ремонта...
McQueen написал :
Фото в этом деле не помешает.
McQueen Спецам тоже интересно как процесс идет. ОС -обратная связь (если по научному). Выводы и комент:helpарии у каждого свои.
Я тему пока не заводил... привезут кардридер, буду скидывать фотки и выкладывать в теме...
Завтра еще супруга лаз.нивелир привезет(подарила мне на д/р) и тогда начну.
McQueen написал :
Всем доброго времнеи суток! Ситуация такая: Дому 3 года(серия п-44т). В обеих комнатах вздулись обои (отошли вместе со штукатуркой).
Так как стены не ровные, решил их выровнять по маякам. В связи с тем, что данную операцию буду делать в первый раз, возникли вопросы:
1.Каую штукатурку лучше использовать? (в средствах не сильно ограничен)
2.Узнал, что перед установкой маяков и выравниванием стен их(стены) следует загрунтовать - чем лучше это сделать?
3.есть ли какие ссылки у кого-нибудь на технологию установки маяков?
4.Соседка, узнав про мое несчастье отдала 4 мешка(по 25кг) некой штукатурки PUFAS Glatt und Fullspachtell. На мешках написано, что можно класть слоем от 0 до 15 см. Что за зверь такой этот ПУФАС?
Заранее благодарен за ответы!!!
P.S. Так как сижу на модемном инете, не могу толком проштудировать эту тему и воспользоваться поиском нормально...фотки еле закачал(((
Создал отдельную тему, но интереса к ней никто не проявил, думаю тут будет пооперативней. Я уверен, вам есть что сказать :)
Оштукатурил стены в ванной ротбандом 2 недели назад. Сохнет все довольно долго, оно и понятно - глухое помещение без окон, выход из прихожей в остальную часть квартиры аккуратно "запечатан" на время ремонта. Соответственно приточной вентиляции никакой. Ожидал, что сохнуть будет долго и не парился, в конце сделал еще и стяжку и забыл о квартире на 3 дня. Сегодня зайдя в ванную учуял сильный запах сырости, а на стенах множество очагов зарождающегося грибка, местами уже довольно активно размножившегося. Кстати, стены так до конца и не высохли, пятнами.
Собственно вопроса 2
Каким адекватным образом просушить помещение? Не придумал ничего умнее, чем открыть входную дверь на время моего пребывания на объекте и установки бытового масляного обогревателя в центре (опять таки на время моего там пребывания)
После высыхания что делать со стенами? То есть проблем шпателем убрать этот грибок нет, тем более что стены планируется вышкуривать шлиф-машиной по всей площади, но я полагаю, что в гипсовой штукатурке, как в пористом материале, зародилось и обжилось все гораздо глубже...и само не пройдет. После вышкуривания планировал прогрунтовать Церезит СТ17 чтобы затем обложить помещение плиткой на цементный клей. А еще планировал местами клеить обои. Хватит ли грунтовки, чтобы изолировать всею эту гадость?
Прошу оперативной помощи
PS параллельно делал такие же стены в прихожей (неделей позже) - уже все высохло без грибка.
