StroyClub
StroyClub
16.02.2009 в 00:05:14
Вот именно, чтобы использовать её по 1-5мм толщиной.
Грэй
Грэй
16.02.2009 в 00:10:42
2own
В украине герметиков я не проверял :) Да и здесь не считаю, что эта очень важно... У мне небыло такого, чтобы трещины сильно беспокоили. Может климат у вас другой? Земля не дрожит случаем? зы. Говорят, скоро все в Сибирь ломанутся, здесь земли трясений не было никогда и не предвидится. :)
stroika
stroika
Кишинёв
16.02.2009 в 00:12:06
own написал : Окна пластиковые. Без герметика микрощель всегда образуется.
прям всегда ? У меня например нету микрощели.
Грэй
Грэй
16.02.2009 в 00:15:24
2StroyClub
эта смесь ваще не гипсовая, а ангидритная. Та, из чего наливные полы делают.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.02.2009 в 00:19:20
Танюша написал : для укладки плитки использовать плиточный клей для гипсовых поверхностей (гидроизаляционную мастику можно не использовать)?
А это уже вопрос не к мастеру. Мне ультрофиолетово, отвалится плитка или нет, если заказчику неохота делать гидроизоляцию. Но расписочку с него, что от гарантии он отказался я обязательно возьму. 2StroyClub
StroyClub написал : На заборе №№№ написано, а там дрова.
Я так понял, что это про Ваши посты?
StroyClub написал : 2кг на м.кв. - это вообще на гране фантастики, а для расхода 5кг, необходима идеальная поверхность. Этого на мешке никто и не указывает.
Приучили людей по кривым поверхностям работать. У меня мешка Крепса усиленого по моей штукатурке на 7-8 метров хватает. Конечно не 2 кг на квадрат, но и не 5.
StroyClub написал : И обратите внимание на их рекомендацию по поводу минимального 10мм штукатурного слоя. Не объясняя почему.
Кнауф для Ротбанда минимальный слой 5 мм рекомендует. Посмотреть можно здесь. А объяснять каждому прописные истины устали даже маркетологи Кнауфа. Любая строительная смесь требует "ВСТАВАНИЯ", а не "ВЫСЫХАНИЯ". Именно поэтому теже цементно-песчаные смеси нельзя гнать слоями меньше 7-8 мм без добавления водоудерживающих добавок (например добавив 7% эмульсию ПВА в ЦПС получаем полимерцементный раствор, который можно гнать более тонким слоем.)
stroika
stroika
Кишинёв
16.02.2009 в 00:24:11
StroyClub написал : . Так что извините, если что, но в ванные комнаты лучше использовать цементные
особенно по гладкой ж/б плите. Я понимаю штукатурить ЦПС например кирпич, а гладкую ж/б поверхность ЦП раствором лично для меня - ЖЖЖЕСТЬ !!!
own
own
Ильичёвск
16.02.2009 в 00:26:11
stroika написал : У меня например нету микрощели.
Без герметика примыкание?
stroika
stroika
Кишинёв
16.02.2009 в 00:29:27
Дядя Сёма° написал : Приучили людей по кривым поверхностям работать. У меня мешка Крепса усиленого по моей штукатурке на 7-8 метров хватает.
+100 Мне по мною выровненым поверхностям 25кг. клея хватает на 6-8м.
stroika
stroika
Кишинёв
16.02.2009 в 00:30:26
own написал : Без герметика
да.
StroyClub
StroyClub
16.02.2009 в 00:42:46
Грэй написал :
Грэй написал : эта смесь ваще не гипсовая
Будет полезно,почитайте что не гипсовое.
StroyClub
StroyClub
16.02.2009 в 00:49:20
Дядя Сёма° написал : Я так понял, что это про Ваши посты?
Для Вас, да.
Дядя Сёма° написал : У меня мешка Крепса усиленого по моей штукатурке на 7-8 метров хватает. Конечно не 2 кг на квадрат, но и не 5.
Наверно гребенкой в 4мм работаем? Ваша штукатурка как под мозайку, похвально.
Дядя Сёма° написал : Кнауф для Ротбанда минимальный слой 5 мм рекомендует.
Вот именно.Было написано 1-5мм, а не 5-10мм.Внимательней.
