Грэй
Грэй
15.02.2009 в 13:15:23
StroyClub написал : На заборе №№№ написано, а там дрова.
нельзя так сравнивать
на заборе инструкции анонимны, на мешке - знаем кто писАл. Можно верить... с некоторой долей иронии.
own
own
Ильичёвск
15.02.2009 в 13:30:13
Примыкание штукатурного откоса к раме. Кто как делает? Как избежать трещины? Специальные профиля примыкания идеальное решение, но дефицит. Делать фаску и заполнять герметиком? Если так, то посоветуйте проверенный герметик. Существуют ли для этого уплотнительные ленты?
Грэй
Грэй
15.02.2009 в 14:01:00
own написал : Делать фаску и заполнять герметиком?
Фаску - то зачем? Заполняйте акриловым герметиком, и будет вам щастье.
StroyClub
StroyClub
15.02.2009 в 14:45:20
Грэй написал :
Грэй написал : на мешке - знаем кто писАл. Можно верить.
Может я утрировал, извините. На мешках указывают обобщенную информацию, не уточняя конкретных случаев. Приведу первый пример пришедший мне в голову: Хенкель на мешке с СМ-11 - клее для плитки, даёт информацию о расходе, 2-5кг на м.кв. 2кг на м.кв. - это вообще на гране фантастики, а для расхода 5кг, необходима идеальная поверхность. Этого на мешке никто и не указывает. Также и по применению Ротбанда Кнауф. Да там пишут, можно применять Ротбанд, с последующей облицовкой плитки. И они не врут. Как в случае с Танюшей, на рабочую поверхность или даже в обычный с/у, не проблема, держаться будет. А для ванн? И обратите внимание на их рекомендацию по поводу минимального 10мм штукатурного слоя. Не объясняя почему. Всему голова практика и логика. Так что извините, если что, но в ванные комнаты лучше использовать цементные и минеральные составы. Не даром для ванных комнат не используют чисто известковый раствор, только сложный, т.е. с добавлением цемента.
own
own
Ильичёвск
15.02.2009 в 22:47:12
Грэй написал : Заполняйте акриловым герметиком, и будет вам щастье.
Т.е. штукатурить вплотную к раме, а угол замазывать герметиком?
Грэй
Грэй
15.02.2009 в 23:24:23
2own
окно пластиковое? деревянное? окрашено? штукатурьте вплотную к раме. Трещины не будет, если рама окрашена (деревянная) , на пластике тем более не будет.
Главное - тёплый откос. Вот если по каким -то иным причинам появится трещина (температурное расширение очень большого окна), тогда трещина расшивается и заполняется герметиком.
own написал : Специальные профиля примыкания идеальное решение, но дефицит.
можете утопить в штукатурку обычный пластиковый уголок, вот тогда точно мжду уголком и рамой будет микрощель, которую если желаете, можете заделать акриловым или силиконовым герметиком.
Грэй
Грэй
15.02.2009 в 23:47:24
StroyClub написал : И обратите внимание на их рекомендацию по поводу минимального 10мм штукатурного слоя. Не объясняя почему.
Объяснение простое за эти 10 мм: при таком слое получилось максимальная прочность штукатурки и другие лучшие качества, цифры указаны в техдокументации. Сколько там? 179 килограмм на мм? - А нафига нам такая прочность в ванной ? Нафига такая адгезия, когда и 10 кг достаточно, чтобы 30-лет стояло как у молодого!? Вот вам на то и опыт мастеров, которые говорят, что и как делать в каждом конкретном случае. В случае 5 мм слоя - технология на форуме. В случае 1 мм слоя - тоже здесь. Конкретные цифры адгезии здесь не меряют, да их никто и не спрашивает...
own
own
Ильичёвск
15.02.2009 в 23:52:11
Грэй написал : окно пластиковое? деревянное? окрашено? штукатурьте вплотную к раме. Трещины не будет, если рама окрашена (деревянная) , на пластике тем более не будет.
Окна пластиковые. Да я и не первый раз откосы делаю, просто хочется все как лучше. Без герметика микрощель всегда образуется. А герметик акриловый не всегда качественный попадается, вот я и спросил какой проверенный.
StroyClub
StroyClub
15.02.2009 в 23:52:51
Грэй написал :
Как говорится, ради Бога, применяйте в ванных гипсовые шпаклевки.
StroyClub
StroyClub
15.02.2009 в 23:57:38
Грэй написал :
Грэй написал : нафига нам такая прочность в ванной ? Нафига такая адгезия
Ради Бога, пользуйтесь вы гипсовыми шпаклевками в ванных, и будет вам этакая себе прочность и этакая адгезия.
Грэй
Грэй
16.02.2009 в 00:01:07
ротбанд не гипсовая шпаклёвка.
