koris
koris
Волгоград
30.07.2011 в 05:59:10
BenGun,а вот повторяться не надо: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143205
всё в голове (с)
DrPilman
DrPilman
Минск
30.07.2011 в 22:20:54
Вчера мастер выставил маяки. Сегодня штукатурил первый день. Работает он следующим образом. Штукатурку просто нанес на стены, так, что бы она не выступала за плоскость маяков, по всей площади сделал крестоподобные углубления - что бы второй слой лучше держался. На второй день он будет делать второй слой и его выравнивать правилом по маякам. Я в технологии ничего не понимаю, можно ли так делать и какие в этом методе подводные камни и нюансы, на которые нужно обратить внимание? Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.07.2011 в 22:28:34
DrPilman написал : можно ли так делать и какие в этом методе подводные камни и нюансы, на которые нужно обратить внимание?
Так делать можно и нужно ...форватер чист :)
DrPilman
DrPilman
Минск
30.07.2011 в 22:34:10
Палецкий, спасибо. А я уже очковать начал.
Кстати, пломбы в плитах перекрытия я сделал по Вашему совету из гипсовой штукатурки "Ротбанд". Все получилось ОК и даже не потрескалось, хотя воду добавлял "на глаз".
koris
koris
Волгоград
30.07.2011 в 22:37:44
DrPilman написал : Штукатурку просто нанес на стены, так, что бы она не выступала за плоскость маяков, по всей площади сделал крестоподобные углубления - что бы второй слой лучше держался. На второй день он будет делать второй слой и его выравнивать правилом по маякам.
а почему за один раз не сделать? какой толщины слой?
Палецкий написал : Так делать можно и нужно
так делаем только при очень толстых слоях, что бывает крайне редко... кстати, там по технологии, кажись, надо ждать полного высыхания предыдущего слоя... если ничего не путаю...
всё в голове (с)
DrPilman
DrPilman
Минск
30.07.2011 в 22:41:53
Толщина около 1.5 см.
Как я понял, он, что бы не отвлекаться на замесы перфоратором при выполнении точной работы, сегодня кинул максимально возможную толщину, что бы не выпирало за плоскость маяков. А завтра уже будет ровнять. При этом материала понадобится меньше, и не будет часто отвлекаться на замешивание раствора. Как то так.
koris
koris
Волгоград
30.07.2011 в 22:44:05
DrPilman написал : то бы не отвлекаться на замесы перфоратором при выполнении точной работы, сегодня кинул максимально возможную толщину, что бы не выпирало за плоскость маяков. А завтра уже будет ровнять. При этом материала понадобится меньше, и не будет часто отвлекаться на замешивание раствора.
если честно - не понимаю, мы по другому делаем... Но, самое главное - что б результат был нормальный )))
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.07.2011 в 22:44:47
koris написал : кстати, там по технологии, кажись, надо ждать полного высыхания предыдущего слоя... если ничего не путаю...
У автора скорее всего полимерная смесь, поэтому межслоевой прочес будет очень полезен. Если чесать гребенкой, то можно не дожидаться полного высыхания (по версии дядюшки Ротбанда)
DrPilman
DrPilman
Минск
30.07.2011 в 22:46:00
Штукатурка гипсовая, местного производства - "Тайфун Мастер".
Yurydan
Yurydan
Юг
30.07.2011 в 22:46:03
DrPilman написал : А я уже очковать начал.
  • не очкуй, Славик!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.07.2011 в 22:46:52
koris написал : если честно - не понимаю, мы по другому делаем...
Мне тоже больше нравится сперва грубый накид, а по высыханию заглаживающий слой ..по аналогии с обычной штукатуркой
