DrPilman
DrPilman
Минск
30.07.2011 в 22:51:48
Вот с упаковки: Состав: Смесь гипса, полимерного связующего, наполнителя и добавок.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.07.2011 в 22:54:52
DrPilman написал : Вот с упаковки:
А что там о слоях? О сухости основания?
DrPilman
DrPilman
Минск
30.07.2011 в 22:58:57
Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть очищенной от пыли, грязи, жировых, масляных пятен, наплывов бетона и раствора, побелки, краски и других веществ и образований, препятствующих адгезии материала. Не допускается переувлажнение основания. Поверхность с повышенной гигроскопичностью необходимо укрепить грунтовкой «Тайфун Мастер» №100.
Способ приготовления:
В предварительно подготовленную емкость налить чистую воду и засыпать сухую смесь «Тайфун Мастер» №20 в пропорции: 30 кг состава на 14- 16 литров воды. Вымешивать состав до получения однородной массы мешалкой корзиночного типа (миксер). Приготовленную смесь выдержать в течение 5 минут и повторно перемешать. Время использования готового состава до 1 часа.
Нанесение:
Состав равномерно наносится на поверхность основания слоем толщиной от 3 до 20 мм с последующим выравниванием правилом, теркой. Последующий слой устраивается только после полного высыхания предыдущего. При необходимости, после высыхания производится окончательная обработка поверхности наждачной бумагой или наносится гипсовая шпатлевка «Люкс». Высыхающее штукатурное покрытие должно предохраняться от повреждений, намокания, замерзания, пересушивания, нагрева выше 25°С и интенсивного сквозного проветривания.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.07.2011 в 23:06:59
DrPilman написал : Не допускается переувлажнение основания.
DrPilman написал : Последующий слой устраивается только после полного высыхания предыдущего.
..надо ждать, пока слой не высохнет полностью, только после этого наносить следующий ..других вариантов нет :(
DrPilman
DrPilman
Минск
30.07.2011 в 23:12:28
А сколько ждать? :(
koris
koris
Волгоград
30.07.2011 в 23:15:43
DrPilman написал : Состав равномерно наносится на поверхность основания слоем толщиной от 3 до 20 мм с последующим выравниванием правилом, теркой. Последующий слой устраивается только после полного высыхания предыдущего.
короче, Ваш мастер геморой себе на голову придумал... Можно всё за один раз сделать... Толщина у Вас - 15 мм всего, а возни получается - на 2 дня...
всё в голове (с)
DrPilman
DrPilman
Минск
30.07.2011 в 23:19:13
Понятно koris, буду работать в этом направлении.
А сколько сушить сегодняшний черновой слой?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.07.2011 в 23:27:39
DrPilman написал : А сколько ждать?
Может сутки, может трое ..везде по разному
koris
koris
Волгоград
30.07.2011 в 23:30:36
Палецкий написал : Может сутки, может трое ..везде по разному
зависит от влажности и от вентиляции :)
всё в голове (с)
DrPilman
DrPilman
Минск
30.07.2011 в 23:33:09
Понял, завтра будет делать за один проход обшитые маяками стены, а потом сегодняшний слой.
Дело в том, что при таком подходе ведь и раковины с воздухом могут оставаться, ведь не будет же он втирать в пустоты второй слой!!! Поэтому пусть делает все за один раз.
koris
koris
Волгоград
30.07.2011 в 23:34:50
DrPilman написал : что при таком подходе ведь и раковины с воздухом могут оставаться,
они и при проходе за один раз могут оставаться :)
всё в голове (с)
