Палецкий
Палецкий
Ровно
30.07.2011 в 23:39:08
DrPilman написал : Дело в том, что при таком подходе ведь и раковины с воздухом могут оставаться, ведь не будет же он втирать в пустоты второй слой!!! Поэтому пусть делает все за один раз.
Да, нет, там с раковинами будет все в порядке. Пускай делает, как привык, но с соблюдением технологических перерывов
DrPilman
DrPilman
Минск
30.07.2011 в 23:43:46
Спасибо господа Профессионалы, успокоили!!!
koris
koris
Волгоград
30.07.2011 в 23:52:49
Палецкий написал : Пускай делает, как привык, но с соблюдением технологических перерывов
это самый лучший вариант, ибо .... )))
всё в голове (с)
Tayna
Tayna
Барнаул
01.08.2011 в 14:16:54
Палецкий написал : Для того, что бы не возникало таких вопросов, надо читать на мешке с клеем требования к основанию Для того, б ничего не отслаивалось, соблюдайте технологические рекомендации производителя штукатурки и клея
Я заказчик. Я ничего в штукатурке не понимаю. Но я плачу за работу и мне потом расхлёбывать, если что. Потому и уточняла здесь то, что мне не понятно. Но как всегда "читайте на мешке". Спасибо. Но на мешке с клеем написано "на гипс не применять". А мастер Ротбандом стены выравнивает и уверяет, что всё пучком.
stroika
stroika
Кишинёв
01.08.2011 в 15:17:47
Tayna написал : мастер Ротбандом стены выравнивает и уверяет, что всё пучком.
всё пучком, не стоит париться
kondrashev
kondrashev
01.08.2011 в 15:56:10
Tayna написал : Спасибо. Но на мешке с клеем написано "на гипс не применять". А мастер Ротбандом стены выравнивает и уверяет, что всё пучком.
Купите такой клей, на котором написано, "на гипс применять". Такие клеи есть.
Грэй
Грэй
01.08.2011 в 17:15:04
Tayna написал : Но на мешке с клеем написано "на гипс не применять".А мастер Ротбандом
грунтуйте гипсовую штукатурку на 2 раза, с просушкой каждого слоя. После высыхания смело применяйте этот клей - у вас будет уже не гипс, а тонкое полимерное покрытие по гипсу= полимерное основание.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2011 в 21:39:27
Tayna написал : Я ничего в штукатурке не понимаю. Но я плачу за работу и мне потом расхлёбывать, если что. Потому и уточняла здесь то, что мне не понятно.
Простите великодушно, но в предидущем сообщении Вы сделали безапелляционные заявления, после которых подумалось, что Вы со штукатуркой имеете дело лет двадцать :)
Tayna написал : Кирпич, ЦПШ (цемент), Ротбанд (гипс), клей для плитки (цемент), плитка. Нафига в средине прослойка из гипса? Лет через 10 в этом месте всё благополучно отслоится и чё делать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.08.2011 в 21:40:52
Грэй написал : грунтуйте гипсовую штукатурку на 2 раза, с просушкой каждого слоя. После высыхания смело применяйте этот клей - у вас будет уже не гипс, а тонкое полимерное покрытие по гипсу= полимерное основание.
+100!
koris
koris
Волгоград
01.08.2011 в 22:55:06
а что за клей-то такой?
всё в голове (с)
ХАТАБчик
ХАТАБчик
01.08.2011 в 23:39:16
а кто нить пользовал "волма "штукатурка гипсовая ,лучше или хуже ротбронта?
