VN8
VN8
Тюмень
11.08.2011 в 19:11:39
Тут, вроде, регулярно нахваливают гипсовую штукатурку от Волмы. В местном магазине появилась Волма Слой и Волма Слой-МН, вторая для машинного нанесения, по характеристикам, судя по информации на сайте Волмы, обе идентичны, но "обычная" Волма стоит практически столько же сколько и Ротбанд (на 16 рублей дешевле - 374 руб.), а машинный вариант стоит 260 руб. Частично штукатурка уже закуплена - поддон Ротбанда, нужно будет ещё столько же, если не больше, докупить. Смысла закупать "обычную" Волму вместо Ротбанда из-за мизерной разницы в цене не вижу, а вот машинный вариант по цене куда привлекательней. Насколько Волма Слой-МН пригодна для ручного нанесения и нет ли различий в реальных характеристиках по сравнению с "обычной" Волма Слой, насколько лучше/хуже она по сравнению с Родбандом (опуская ценовой вопрос)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.08.2011 в 22:22:23
Ленок82 написал : "Мастер" завалил верх стены аж 3 см. получился кривой проем на фото,
Я бы ставил дверь в вертикаль, как положено, с выпуском стойки наружу. На стойку клеим малярную ленту и по получившемуся маяку полтораметровым правилом натянул бы штукатурку в ноль ..как с боку, так и сверху до потолка. Потом слой шпаклевки и можно клеить обои , ставить наличники. Стена внизу получится немного дугой, но визуально это будет не заметно
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.08.2011 в 22:25:59
DrPilman написал : Электрик будет сверлить отверстия под розетки при помощи перфоратора и коронки. Соответственно будет сильная вибрация. Не отвалится ли после такого сверления штукатурка?
Дистанционно Вам никто не оценит степень агдезии штукатурки к основанию, но Вы можете перестраховаться и купить электрику алмазную коронку ..сверление идет без удара и очень быстро
koris
koris
Волгоград
11.08.2011 в 22:29:27
VN8 написал : Насколько Волма Слой-МН пригодна для ручного нанесения и нет ли различий в реальных характеристиках по сравнению с "обычной" Волма Слой,
кто-то здесь писал, что Вома Слой МН дольше "живёт"
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.08.2011 в 22:29:40
Вам надо спросить у Кориса ..у него по Волме опыт большой
barcelonetta
barcelonetta
11.08.2011 в 22:35:22
VN8 написал : Насколько Волма Слой-МН пригодна для ручного нанесения и нет ли различий в реальных характеристиках по сравнению с "обычной" Волма Слой, насколько лучше/хуже она по сравнению с Родбандом (опуская ценовой вопрос)?
Ничем не хуже, даже лучше. Работать смесью для машинного нанесения гораздо легче. Свойства те же, ценник ниже. Берите.
VN8
VN8
Тюмень
11.08.2011 в 23:35:11
koris написал : кто-то здесь писал, что Вома Слой МН дольше "живёт"
Судя по роликам на сайте Волмы, у МН время схватывания 90-120 мин. против 60 мин у обычной. ХЗ насколько это плюс, если работу (оштукатуривание по маякам) будет производить более-менее опытный штукатур, как бы наоборот не минус, т.к. на толстых слоях её дольше подтягивать придётся пока не схватится (ИМХО, конечно). Машинной Волмой вы, koris, вручную не работали?
koris
koris
Волгоград
11.08.2011 в 23:37:37
VN8 написал : Машинной Волмой вы, koris, вручную не работали?
нет, barcelonetta работал...
VN8 написал : на толстых слоях её дольше подтягивать придётся пока не схватится
насколько толстых?
Кстати, у Волмы есть ещё Волма-Пласт, по характеристикам - классная штука должна быть, но в свободной продаже нет у нас...
всё в голове (с)
VN8
VN8
Тюмень
11.08.2011 в 23:38:01
barcelonetta, вы ей работали? Как она по прочности по сравнению с Родбандом?
VN8
VN8
Тюмень
11.08.2011 в 23:39:01
koris написал : насколько толстых?
До 5 см.
Странно, на сайте Волмы под таким названием есть только грунтовка, а на сайте местного магазина в ассортименте присутствует штукатурка Волма-Пласт, но ни каких характеристик не указано, только цена в 292 рубля.
barcelonetta
barcelonetta
11.08.2011 в 23:41:50
Я постоянно работаю, правда с мп75. По свойствам гораздо лучше ротбанда.
