alla40
alla40
Красногорск
19.02.2009 в 20:59:26
stroika написал : я удаляю именно в этот момент и сразу заделываю
А вот конкретная ситуация: стена выровнена по маякам. Первый слой ЦПС, далее Ротбанд. Стены под обои. Обои под покраску. Давно уже все высохло, но маяки вынимать отказались, типа "оцинкованные" и "никто не вынимает". Имеем два типа стен - внешние, со стороны фасада пеноблоки/ЦПС/Ротбанд, и внутренние - кирпич/ЦПС/Ротбанод. Вопрос: как выковыривать маяки из сухой стены, чтоб не разрушить штукатурку?
stroika
stroika
Кишинёв
19.02.2009 в 21:32:46
alla40 написал : как выковыривать маяки из сухой стены, чтоб не разрушить штукатурку?
аккуратно топориком простучать весь маяк, раствор (которым накрыт маяк) начнет трескатся и отпадать. Беру шпатель, подковыриваю маяк снизу и вынимаю его.
Souto
Souto
20.02.2009 в 09:18:13
Подскажите плиз, Можно ли ротбандом заделать шов между гипсолитом и бетоном (внутренний угол)?
stroika
stroika
Кишинёв
20.02.2009 в 12:20:22
2Souto можно
alla40
alla40
Красногорск
20.02.2009 в 12:55:06
stroika написал : аккуратно топориком простучать весь маяк, раствор (которым накрыт маяк) начнет трескатся и отпадать. Беру шпатель, подковыриваю маяк снизу и вынимаю его
Вот спасибо.
aswork
aswork
25.02.2009 в 13:05:10
aswork написал : Извиняюсь заранее, если оффтоплю. У меня такой вопрос.
Остались мешки пескобетона М-300 после стяжки. В какой пропорции добавить песка для оштукатуривания стен с использованием синтет. сетки.
Грэй написал : нужно знать, какой марки цемент, на основе которого составлена смесь. Попробуйте так: добавьте 1/3 часть песка, поштукатурьте. Если через в течении 2-3 часов появятся трещины, добавьте ещё песка.
Спасибо за ответ. Знаю, что в состав штукатурной смеси входит гашеная известь для лучшей сцепки.
Стоит ли добавлять и сколько в пескобетон извести или не стоит заморачиваться?
sergik0
sergik0
25.02.2009 в 14:51:55
StroyClub написал : Штукатурные маяки, а также перфорированные уголки на наружные углы не удаляют и ржаветь они не должны. Они как и различные профиля оцинкованы.
Угу не должны...только не в ротбанде, у которого очень кислая среда! Ржавеет под ним даже нержавейка среднего качества. Про оцинковку и говорить нечего... Поэтому проще потратить один день на тренировку и делать маяки из ротбанда, это на самом деле очень просто. Главное обильно мочить правило и для начинающих сделать рядом с маяковыми шурупами еще по шурупу в качестве направляющих, чтобы правило точно по прямой скользило :)
bc----
bc----
25.02.2009 в 15:02:15
Alexey27 написал : То есть получается , что правило с трех сторон П-образно в ротбанде! через секунд 15 возвратно поступательных движений вверх-вниз , амплитуда колебаний начинает сокращаться( то есть правило как бы все сильнее и сильнее вязнет) и в конечном итоге его очень сложно сдвинуть вверх или вниз. При попытке оторвать правило от плоскости происходит его отделение с крупными кусками Ротбанда. Что в итоге сводит на нет всю выполненную работу. Из-за чего так происходит я догадываюсь (предполагаю , что из-за ваккума между плоскостью правила и ротбандом) вопрос в том как этго избежать?
Я пока в этом вопросе только теоретик, но на форуме видел рекомендацию сделать между правилом и маяком прокладку из пищевой пленки, это исключит прилипание правила к смеси, а саму пленку можно будет снять, когда смесь застынет.
stroika
stroika
Кишинёв
25.02.2009 в 15:20:30
bc---- написал : сделать между правилом и маяком прокладку из пищевой пленки,
:eek: только чего не придумают:eek:
Грэй
Грэй
25.02.2009 в 15:37:16
aswork написал : Стоит ли добавлять и сколько в пескобетон извести или не стоит заморачиваться?
непонятно, какая конечная цель и какими средствами располагаете.
stroika
stroika
Кишинёв
25.02.2009 в 15:38:04
sergik0 написал : Поэтому проще потратить один день на тренировку и делать маяки из ротбанда,
а маяк не стирается когда острием правИла тянете ?
