1811спб написал :
Подскажите, пожалуйста, при оштукатеривании ротбандом кирпичной стены какое время должно пройти для высыхания каждого слоя штукатурки? Мастер говорит, что нужно будет наносить порядка 5 слоев. И после каждого слоя необходимо грунтовать? Заранее спасибо.
Вы так и не сказали, какой там перепад.
Слой ротбанда в среднем около 5см (больше просто неудобно ложить), вы хотите положить штукатурки 25см?
Или же они хотят по 2см намазывать?
Ну, я конечно видел стены с кривизной до 15 см (например на высоту 10м), но можно и за 2-3 раза положить. Если планируется несколько слоев можно использовать зубчатый шпатель. Степень высыхания слоев значения не имеет, чуть подсохло и пойдет...хуже когда штукатурить по "зеркалу".
