Marozoff
Marozoff
Муром
12.09.2011 в 21:59:36
almeca написал : А вот надо делать подключение по-взрослому, с байпасом. Тогда и проблем таких не будет.
дык это во всём доме отродясь так и было сделано, а переделать чёйто и в мыслях не было... хотя стояки уж два раза меняли всему подъезду. завтра верну всё на место. можно былоб и прям чичас, но ключа от подвала нету, а к соседу бежать уже поздно...
almeca
almeca
Пенза
12.09.2011 в 22:10:49
Marozoff написал : отродясь так и было сделано
вот уж это никогда не считал причиной не делать правильно...
Marozoff
Marozoff
Муром
12.09.2011 в 22:53:36
almeca написал : вот уж это никогда не считал причиной не делать правильно...
да с этим-то я согласен, это был не аргумент, а просто констатация факта, что незнал как ещё бывает и что есть правильно... у тёщи в хрущёбе ваще полотенцесушитель от отопления работает - типа летом "сушить полотенца" не надо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2011 в 23:20:25
almeca,Marozoff, ребята, по теме полотенчика..бывают разные схемы ..и с байпассом и без него, и от отопления, и от ГВ ...как в проектант нарисовал, а застройщик сделал, так и будет правильно
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.09.2011 в 10:05:47
Есть ли какие-то правильные способы ускорить просушку штукатурки? Или это скажется на прочности? Дожди начались, комната сохнет медленно. Я по середине комнаты поставил обогреватель масляный, два окна открыл (точнее по одной створке на каждом, вертикально). Штукатурил обычным серым ротбантом, воды лил ~18.5л на мешок. Если естественным способом сушить - недели две будут сохнуть или может и больше?
baly
baly
Брянск
13.09.2011 в 10:16:35
egal_novice написал : Если естественным способом сушить - недели две будут сохнуть или может и больше?
от толщины еще зависит, можно приток воздуха немного убавить (смотреть по месту), обогреватель пойдет, но расход эл.энергии
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.09.2011 в 10:19:01
baly написал : от толщины еще зависит, ...
толщина от 10 до 15...20мм
baly написал : ..., можно приток воздуха немного убавить (смотреть по месту)
а чем это поможет?
baly
baly
Брянск
13.09.2011 в 10:26:44
egal_novice написал : а чем это поможет?
влажный воздух с улицы меньше будет поступать, температура в помещении будет выше, отрегулировать приток для нормальной вентиляции (проверить тягу в вент. канале)
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.09.2011 в 11:01:46
baly написал : влажный воздух с улицы меньше будет поступать,
ну да, верно
baly написал : температура в помещении будет выше,
И влажность тоже выше от стен - окна начинают течь, конденсата много.
baly написал : отрегулировать приток для нормальной вентиляции (проверить тягу в вент. канале)
проверил, нормальная - но она на кухне, а я сушу комнату
mazai999
mazai999
13.09.2011 в 11:46:57
egal_novice написал : толщина от 10 до 15...20мм
такой слой вроде быстро сохнет... по моему опыту - за неделю точно должен высохнуть...
almeca
almeca
Пенза
13.09.2011 в 17:33:26
Палецкий написал : как в проектант нарисовал, а застройщик сделал, так и будет правильно
ну тут. конечно, можно поспорить - но не буду... Лень. Знаю, что самая удобная в эксплуатации схема - вот такая.
