Грэй
Грэй
11.12.2011 в 19:06:49
vb-, Так часто бывает, поэтому не надо никогда "сбивать". 1)прорежьте по границам "бухтения", потом по середине, и аккуратно, шпателем, снимите бухтящий участок. 2)Можно ничего не снимать, а наделать несколько широких отверстий сверлом, - опять же, без удара! - и заполнить их ремонтной шпатлёвкой.
vb-
vb-
Саратов
11.12.2011 в 19:21:57
Грэй написал : vb-, Так часто бывает, поэтому не надо никогда "сбивать". 1)прорежьте по границам "бухтения", потом по середине, и аккуратно, шпателем, снимите бухтящий участок. 2)Можно ничего не снимать, а наделать несколько широких отверстий сверлом, - опять же, без удара! - и заполнить их ремонтной шпатлёвкой.
Чем резать-то? Вариант 2 как-то не очень, но на крайняк придется так оставлять. Ремонтная шпатлевка это что за зверь такой?
Блин, а стену-то реально проштробить после штукатурки (там где штробить надо пока ничего не бухтит тьфу-тьфу-тьфу)? Штробу не стал заранее делать под смеситель за неимением перфоратора :(
Jane D.
Jane D.
11.12.2011 в 20:15:54
Мне предложили "бухты" снять маленькой болгаркой, если проводов там нет. А вот про ремонтную шпатлевку интересно послушать...
Jane D.
Jane D.
11.12.2011 в 20:20:52
А как загонять в пустоты шпаклевку? Шприцем?
vb-
vb-
Саратов
11.12.2011 в 20:32:44
Jane D. написал : Мне предложили "бухты" снять маленькой болгаркой, если проводов там нет.
От пыли не задохнусь?
Как-то пробовал порезать болгаркой красный кирпич. Через 2 см разреза в комнате было не видно на 1 м вперед, дышать тяжело. Вобщем больше болгаркой ничего резать кроме металла не пробовал.
Jane D.
Jane D.
11.12.2011 в 20:47:25
vb-, кстати да, у меня участок большой, пройдусь слегка штроборезом с пылесоской...
AlZh
AlZh
Таганрог
11.12.2011 в 21:40:14
vb- написал : при увеличении температуры увеличивается скорость хим. реакций, раствор начнет быстрее схватываться
Точно. Больше объём - больше проблема. При строительстве плотины Гувера, например, даже конфигурацию форм заливки бетона разработали соответствующую, дабы он (бетон) попросту не "сгорел" от экзотермической реакции.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.12.2011 в 21:44:15
AlZh написал : Точно. Больше объём - больше проблема. При строительстве плотины Гувера, например, даже конфигурацию форм заливки бетона разработали соответствующую, дабы он (бетон) попросту не "сгорел" от экзотермической реакции.
грандиозная вещь. по дискавери, 3 часа фильм, про неё видал
AlZh
AlZh
Таганрог
11.12.2011 в 21:46:52
витаон написал : грандиозная вещь
Да миллионы кубов и десятки погибших. А надёжность, кажется, досель под вопросом.
vb-
vb-
Саратов
11.12.2011 в 22:10:33
Какой грунтовкой лучше грунтовать штукатурку ЦПС для последующего нанесения шпатлевки? Текс оптимум или текс универсал пойдет? Шпатлевку думаю брать Bergauf GLATTE ZEMENT: http://www.bergauf.ru/catalog/item/glatte_zement/
Ken@t
Ken@t
12.12.2011 в 11:32:50
Намонструячил маяки http://www.i-cloudy.com/datastorage/beacon.jpg.
В общем плюс вместо железных маяков. Но, во первых на маяк много время тратится , даже , если и железные потом вытаскивать и штукатурить, то на тоже не выйдет. Во вторых , кривизна стен такая ,что от 3мм до 20 мм маяк толщиной и я отказался от железных маяков. В третьих , маяк с 3 мм высотой два раза падал.С технологией до конца не разобрался (((. Итак.
  1. Ротбандом набросал под маяки раствор.
  2. Подождал 10 минут
  3. Прижал влажное правило на шурупы.
  4. Подождал ещё 5 -10 мин
  5. Аккуратно вверх- вниз и с сдвигаю На этом жду пока не встанет раствор. Пытался через сорок минут после затворения ещё раз натереть, да - лучше, глаже.
    Всё равно час на маяк много ((.
    Что делаю не так ?
