IWolf
IWolf
Люберцы
12.12.2011 в 17:25:53
Такой вот вопрос: Стены из белого силикатного кирпича, будет производиться штукатурка Ротбандом. Кирпич адски впитывает влагу.
Около года назад штукатурил одну стену , при этом нанес бетонконтакт , мне показалось, что он очень неплохо улучшает сцепление с основанием. Но вот сейчас обнаружил, что бетонконтакт используется для невпитывающих поверхностей, а для силикатного нужно наносить Ротбанд грунт. Вопрос, что же все - таки лучше нанести и будет ли вред от нанесения бетонконтакта, уж очень мне он понравился))
Грэй
Грэй
12.12.2011 в 18:38:57
Ken@t написал : Всё равно час на маяк много ((. Что делаю не так ?
Ждёте. Ждать не нужно - нужно непрерывно всё делать. Сделали первый - пошёл второй. За ним третий, четвёртый... сделали последний - первый уже застыл и можно уже начинать штукатурить.
ionchik
ionchik
13.12.2011 в 02:41:21
Наверное задам глупые вопросы, но всё же: 1) чем отличается старт от финиша, только степенью помола, или составом тоже? 2) если финишной шпаклёвкой наносить слой скажем 1 см, чем это чревато? 3) как думаите, Турецкие смеси имеют гигиенические сертификаты, и соответствуют ли они нашим по нормам? 4) нужно ли грунтовать между стартом и финишем, и перед обоями?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2011 в 02:50:25
ionchik написал : 1) чем отличается старт от финиша, только степенью помола, или составом тоже?
Состав совсем разный ..старт прочен и не дает усадки, финиш пластичен в работе, мягкий для шлифовки, на толстых слоях дает усадку
ionchik написал : 2) если финишной шпаклёвкой наносить слой скажем 1 см, чем это чревато?
..смотря куда наносить ..если штробу закидать, то проблем нет, если тянуть плоскость, то излишняя пластичность не на руку
ionchik написал : как думаите, Турецкие смеси имеют гигиенические сертификаты, и соответствуют ли они нашим по нормам?
Все смеси, реализуемые в Украине, имеют разрешительную пачку документов
ionchik написал : нужно ли грунтовать между стартом и финишем
..не надо
ionchik написал : перед обоями?
Финиш перед обоями грунтуется обязательно ! ..сперва грунтом глубокого проникновения, потом обойным клеем, разведенным по инструкции
ionchik
ionchik
13.12.2011 в 02:54:15
Палецкий написал : Все смеси, реализуемые в Украине, имеют разрешительную пачку документов
Спасибо. Просто хочу остановить свой выбор на Турках, но малярша мне сказала что у них смеси вредные...............теперь вот думаю, КНАУФ не очень хочется!
ionchik
ionchik
13.12.2011 в 02:57:11
Палецкий написал : Сообщение от ionchik
..не надо
            перед обоями?
Попалась неадекватная малярша, сказала с точностью до наоборот!!!:cool::o
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2011 в 02:57:27
ionchik написал : хочу остановить свой выбор на Турках, но малярша мне сказала что у них смеси вредные...
У малярши наверное кандидатская по биохимии ...ей виднее :)
ionchik написал : теперь вот думаю
..забейте! Что турки, что Кнауф - всё едино
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2011 в 02:58:31
ionchik написал : Попалась неадекватная малярша, сказала с точностью до наоборот!!!
Это плохо ...попахивает стрессовой ситуацией :(
ionchik
ionchik
13.12.2011 в 03:14:16
Палецкий написал : попахивает стрессовой ситуацией
Я так понял, пора с ней прощаться, пока ещё не приступила к работе?!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2011 в 03:21:37
ionchik написал : Я так понял, пора с ней прощаться, пока ещё не приступила к работе?
Я б сперва предложил ей следовать технологии, а если заартачится и будет давить на опыт ..типа "сто лет так делаю, и ничего ....", тогда, пожалуй, это тупиковая ситуация :(
ionchik
ionchik
13.12.2011 в 04:01:26
Осталось сделать контрольный выстрел в лоб, спросить её на что она багет будет клеить и как резать!!!:D:D:D
