zyuziakin
zyuziakin
13.12.2011 в 10:39:13
Доброго всем дня! Прошу прощения если задаю вопросы на которые уже были ответы:
  1. в квартире возведены стены из ГКЛ, торцы листов не обрабатывались под угол - перед шпаклевкой необходимо будет расшить?
  2. возведена декоративная перегородка с криволинейным торцом (волна) - перед шпаклевкой необходимо на углы ставить штукатурный оцинкованный уголок?
  3. как лучше и чем шпаклевать угол между возведенной стеной из ГКЛ и капитальной стеной? - дом панельный, стена из ГКЛ привязана к плите (стене).
  4. одна из возведенный стен из ГКЛ будет покрываться декоративной штукатуркой - необходимо её шпаклевать перед нанесение декор. штукатурки? - если надо то какой лучше? Заранее спасибо за ответы
ker-mit
ker-mit
13.12.2011 в 10:55:54
zyuziakin написал : перед шпаклевкой необходимо будет расшить?
только обрезаные.Расшить так,чтобы вышло 45градусов(22,5+22,5)
zyuziakin написал :
  1. возведена декоративная перегородка с криволинейным торцом (волна) - перед шпаклевкой необходимо на углы ставить штукатурный оцинкованный уголок?
нужно,но пластиковый арочный
zyuziakin написал : как лучше и чем шпаклевать угол между возведенной стеной из ГКЛ и капитальной стеной? - дом панельный, стена из ГКЛ привязана к плите (стене).
на плиту-разделительную ленту,в шов-фугенфюллер(унифлот)
zyuziakin написал : будет покрываться декоративной штукатуркой - необходимо её шпаклевать перед нанесение декор. штукатурки? - если надо то какой лучше?
под венецианку нужно,и желательно поровнее.Выбор шпатлёвки оставьте на усмотрение мастера.
zyuziakin
zyuziakin
13.12.2011 в 11:32:02
ker-mit, Спасибо за ответы! Есть еще:
  1. Пластиковый арочный уголок - какой лучше брать?
  2. У меня лоджия соединена с кухней и сделано так- ЭППС на Севенир к стенам на ЭППС на севенир приклеен ГКЛ - чем лучше заделать стыки между листами ГКЛ в этом случае.
  3. Есть одна стена корую надо было утошить с помощью ГКЛ. на стену приклеен ГКЛ на Перлфикс - в этом случаем как лучше и чем заделать швы между листами ГКЛ.
AirMike73
AirMike73
13.12.2011 в 13:46:03
Мастера, а насколько критично(или нет) натирать маяк или крепить металлический маяк цементными ремсмесями быстрого твердения(10-30минут), а в дальнейшем закидывать стену гипcовой штукатуркой(ротбанд). Я, вроде, препятствий к этому не вижу, но вдруг есть.
zyuziakin
zyuziakin
13.12.2011 в 15:39:58
ker-mit, я прошу прощения но есть еще несколько вопросов:
  1. нужно ли использовать армирующую сетки при шпаклевке стыков листов ГКЛ и какую?
  2. Что такое разделительная лента - и какая нужна?
koris
koris
Волгоград
13.12.2011 в 19:29:05
ionchik написал : если финишной шпаклёвкой наносить слой скажем 1 см, чем это чревато?
потрескается
да
zyuziakin написал : перед шпаклевкой необходимо на углы ставить штукатурный оцинкованный уголок?
я бы поставил. углы прямые? или волной?
zyuziakin написал : необходимо её шпаклевать перед нанесение декор. штукатурки? -
нет, только швы засерпянить... уп-с, а какая декоративка?
zyuziakin написал : в этом случаем как лучше и чем заделать швы между листами ГКЛ.
фугенфюллер, волма-шов, унифлот
zyuziakin написал : нужно ли использовать армирующую сетки при шпаклевке стыков листов ГКЛ и какую?
нужно, серпянку для стыков ГКЛ
всё в голове (с)
13.12.2011 в 23:02:33
Здравствуйте, прошу совета. Мастера сделали потолок в новостройке. На вид все было ровно. Когда включили светодиодную подсветку вылезли все огрехи и неровности. Подскажите, как исправить. Посоветовали перекрыть краской Боларс 7.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2011 в 23:10:54
Геннадий_ написал : Мастера сделали потолок в новостройке. На вид все было ровно. Когда включили светодиодную подсветку вылезли все огрехи и неровности. Подскажите, как исправить.
К сожалению, только финишный высококачественный (абсолютно ровный) слой шпаклевки Вам поможет. В косом свете просматриваются даже самые малые неровности
mihamaster
mihamaster
13.12.2011 в 23:18:37
Палецкий написал : К сожалению, только финишный высококачественный (абсолютно ровный) слой шпаклевки Вам поможет.
И после этого,само-собой,покраска.Причем полностью.Отдельные места будут заметны.
ker-mit
ker-mit
14.12.2011 в 01:34:36
zyuziakin написал :
  1. Пластиковый - какой лучше брать?
http://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=384020412-48-72&n=17 http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA&rpt=simage&p=5&img_url=www.stroymag.biz%2Fkatalog%2Fimg133.gif&noreask=1&lr=142
zyuziakin написал :
  1. У меня лоджия соединена с кухней и сделано так- ЭППС на Севенир к стенам на ЭППС на севенир приклеен ГКЛ - чем лучше заделать стыки между листами ГКЛ в этом случае.
  2. Есть одна стена корую надо было утошить с помощью ГКЛ. на стену приклеен ГКЛ на Перлфикс - в этом случаем как лучше и чем заделать швы между листами ГКЛ
стандартно-фугенфюллер+серпянка(бумажная пефорированая лента)или еще чем-нибудь где в инструкции написано"для стыков гкл"
zyuziakin написал : Что такое разделительная лента - и какая нужна?
продаётся в кнауфе,по сути своей-скотч
14.12.2011 в 08:03:12
Подскажите, что надо делать со старым водоимульсионным покрытием и какую краску использовать после новой шпаклевки потолка?
