Грэй
Грэй
14.12.2011 в 18:47:03
Геннадий_ написал : Подскажите, что надо делать со старым водоимульсионным покрытием
со старым водоэмульсионным покрытием делают то же что и с любым другим покрытием: если крепкое - оставить, наложив сверху новое. Если некрепкое -счищать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2011 в 21:36:52
Геннадий_ написал : что надо делать со старым водоимульсионным покрытием
Зашкурите наждачкой № 40 -60 , после этого пройдите грунтом глубокого проникновения и, по высыханию, можно шпаклевать
Геннадий_ написал : какую краску использовать после новой шпаклевки потолка?
..любую доступную, средней и выше ценовой категории
alex7912
alex7912
14.12.2011 в 23:06:28
сам настоял чтобы "мастера" сделали цементную штукатурку по бетону в санузлах. Оказалось, что до этого они работали только с "ротбантом" и несмотря на уверения что сделают нормально, получилось плохо. Штукатурку не смачивали и не затирали. Там где была какая-то фасадная штукатурка еще терпимо, а вот где была просто "ЦПС для штукатурки" получилась очень непрочная поверхность и легко ковыряется гвоздиком. Вопрос в том можно ли ограничиться снятием поверхностного слоя и что нанести поверх в этом случае или все-таки сдирать все? Сверху будет плитка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2011 в 23:11:28
alex7912 написал : получилось плохо.
alex7912 написал : очень непрочная поверхность и легко ковыряется гвоздиком.
Сколько времени прошло с момента нанесения?
mihamaster
mihamaster
14.12.2011 в 23:20:51
alex7912 написал : Вопрос в том можно ли ограничиться снятием поверхностного слоя и что нанести поверх в этом случае или все-таки сдирать все?
Выбрали вы самый проблемный вариант.И основной вопрос не в качестве поверхности,а в том-будет ли держаться штукатурка на стене? Давно сделали?Сетку крепили?Чем-нибудь грунтовали? Если надумаете счищать,то сделайте "Ротбандом".
alex7912
alex7912
15.12.2011 в 21:26:08
Палецкий, mihamaster, Штукатурка держится. Не отслаивается и не трескается. Просто довольно рыхлая. Прошло примерно две недели. Сетку не крепили, там слой от силы 2 см. Перед штукатуркой конечно грунтовали. Пока протерли деревянным бруском. Снялся слой примерно 1 см, кое-где вышли в ноль до бетона. Загрунтовали. Дальше после еще одного раза грунтовки рабочие предлагают нанести Волма-слой (в других местах сделали ее и получилось довольно прочно). Можно будет ее нанести на цементную? И потом ляжет ли на нее плиточный клей? (Юнис?)
mihamaster
mihamaster
15.12.2011 в 22:47:23
alex7912 написал : рабочие предлагают нанести Волма-слой
Волма предназначена и под плитку,но...нигде не написано про применение во влажных помещениях.На "Ротбанде" об этом сказано.Я обычно в ванные делаю "Ротбанд".Плиточный клей ляжет.Только не забудьте предварительно прогрунтовать и высушить.А вообще...смущает рыхлость.Вы тут правы.Снимается деревяшкой слой.Как-то подозрительно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.12.2011 в 00:14:09
alex7912 написал : Штукатурка держится. Не отслаивается и не трескается. Просто довольно рыхлая. Прошло примерно две недели.
Она визуально сухая? Посветлела?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.12.2011 в 10:52:09
alex7912 написал : была просто "ЦПС для штукатурки" получилась очень непрочная поверхность и легко ковыряется гвоздиком
alex7912 написал : Пока протерли деревянным бруском. Снялся слой примерно 1 см, кое-где вышли в ноль до бетона.
Ощущение, что просто паленая смесь, цемента мало очень.
alex7912
alex7912
16.12.2011 в 11:35:28
Палецкий написал : Она визуально сухая? Посветлела?
да. сухая и посветлевшая.
alex7912
alex7912
16.12.2011 в 11:36:20
IrkAnt написал : Ощущение, что просто паленая смесь, цемента мало очень.
а не могло быть из-за неправильного нанесения? Ее нанесли по маякам, но не затирали и не смачивали.
