IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.12.2011 в 14:24:04
alex7912 написал : а не могло быть из-за неправильного нанесения?
если
alex7912 написал : Не отслаивается и не трескается
, значит поверхность подготовлена правильно, консистенция раствора правильная. Затирается штукатурка для получения гладкой однородной поверхности, на прочность влияет чуть, но не до такой степени, как Вы описываете. ИМХО, недостаток цемента.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.12.2011 в 23:22:33
alex7912 написал : да. сухая и посветлевшая.
Вот и отлично! Штукатурка - не бетон. Под плитку погрунтуйте хорошенько грунтом типа Церезит СТ17 в один или два слоя (по обстоятельствам) и можете смело класть плитку
AirMike73
AirMike73
17.12.2011 в 18:43:37
натирать маяк или крепить металлический маяк цементными ремсмесями быстрого твердения(10-30минут)
Сам себе и отвечу :) Ацтой с самого начала. Цементные ремсмеси те что у меня были, плитонит и крепс, жутко нелипучие. На стене они еще кое как держаться, крепкие и застывают со временем в бетон M70. Но оцинкованный маяк от них отваливается стоит его слегка задеть. 10мм маяки еще один закрепить удалось, делая наплывы на крылья маяка. А 6мм если чуть кривоватые, так все, ровно не закрепить, отлипнут сразу. Впрочем на ротбанд какой тоже конечно кривой маяк не выставить. А натирать маяк вполне можно, правда крепс больно быстро схватывается. Толстые по 2см маяки натирать получается слишком маленькими длинами. Зато через час маяк уже скала, и правило очистить проще чем от гипса :)
AlZh
AlZh
Таганрог
17.12.2011 в 21:35:33
AirMike73 написал : Сам себе и отвечу :) Ацтой с самого начала. Цементные ремсмеси те что у меня были, плитонит и крепс, жутко нелипучие. . Но оцинкованный маяк от них отваливается стоит его слегка задеть. 10мм маяки еще один закрепить удалось, делая наплывы на крылья маяка. А натирать маяк вполне можно, правда крепс больно быстро схватывается.
Использую штукатурные смеси Евро-Л, С Крепсом да, тяжеловато, хотя можно (Крепс Крепсолит ЦШ). После установки профиля - лёгкий нахлёст раствора "домиком" на вершинку, очистка кончика, проверка правилом. Маячный профиль сразу проверяю при покупке. Саморезы (марки) устанавливаю почаще, чем под натираемый, прибл. через 500-600мм. Часа через 4, правда можно аккуратно пробовать штукатурить. Кстати, понравилась штукатурка Крепс Профи.
Romchik58
Romchik58
Пенза
18.12.2011 в 17:22:53
Подскажите пожалуйста технологию оштукатуривания внутренних откосов пластикового окна. Например со стенами всё понятно, установил маячки и правилом ровняешь. А здесь как?
И 2-й момент. Если с оштукатуриванием окажется слишком сложно, планирую тогда из гипсокартона сделать откосы. Но гипсокартон хочу завести под раму, а не в стык к профилю. А для этого придётся удалить параизоляционную ленту и немножко около рамы подрезать пену. Отсюда вопрос. Так ли необходима эта параизоляционная лента?
Грэй
Грэй
18.12.2011 в 17:36:39
Romchik58 написал : Подскажите пожалуйста технологию оштукатуривания внутренних откосов пластикового окна. Например со стенами всё понятно
с откосами точно также. Установил маячки, и ровняешь. При этом часто один из маячков - уголок, который крепится к окну, а не к стене.
Romchik58 написал : И 2-й момент. Если с оштукатуриванием окажется слишком сложно,
я - за гипсокартон, т.к. с ним реально проще. пароизоляционная лента - обязательна, особенно при "неправильном" способе заведения ГКЛ за угол рамы....
Romchik58
Romchik58
Пенза
18.12.2011 в 18:00:50
Грэй о каком уголке идёт речь? Просто при оштукатуривании, боюсь поцарапать саму раму, и где петли у створки, туда не особо то подлезишь.
Если не отодрать ленту, то ГКЛ под раму не завести. Окна стоят уже давно, и только сейчас дошли до них руки.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.12.2011 в 20:16:47
маяки нафиг не нужны . по краю выставляется правило. из куска фанеры или ламината вырезается шаблон который одной стороной опирается на штапик окна а другой на кромку правила и как по рельсам ездит . набрасываете и протягиваете. в зоне петель не штукатурите. потом когда начнёт твердеть вертикально широким шпателем выравниваете в зоне петель. вот про двери но точно так же и окно делаетсяhttp://www.architector.dp.ua/images/catalog/arts/shtuk_shablon_6.jpg
Грэй
Грэй
18.12.2011 в 22:36:28
Вот! один маяк точно не нужен(а правИло - не "маяк" разве?)))) а "уголок" - это , например,
витаон написал : штапик
...Правда, я предпочитаю гипсокартон (он всегда есть в доме) ..... Это та же штукатурка, только уже сухая, а штукатурные - это сушить надо доооолго перед окраской, потом трещины ремонтировать, иначе после окраски они вдруг треснут хотя бы один откос треснет - это обязаловка
ХАТАБчик
ХАТАБчик
21.12.2011 в 00:42:50
парни подскажите пожайлуста каким образом крепится маячек к раме окна .
Грэй
Грэй
21.12.2011 в 00:48:36
ХАТАБчик, к раме крепить короткими саморезами, которые вкручиваются прямо в пластик.
