Македонский
Македонский
Казань
23.12.2011 в 13:26:06
ХАТАБчик написал : у меня такого плана http://www.uni-tool.ru/images/elektro/0603.jpg мешаю обсалютно все ,только у меня на миксере она немного больше
витаон написал : у меня точно такая же мешалки все с шестигранником иначе будут проворачиваться. всё ноормально зажимается. кулачки в патроне как раз и стоят по вершинам граней
Спасибо, значит с миксерной насадкой понятно.
А насчет терок? Не для шлифовки которые, а для затирки. Собираюсь штукатурить стены (а может замахнусь и на потолок) в основном ротбандом и цементной (в санузле) по маякам, затем маяки выдергивать и затирать борозды, а также затирать ямки после протягивания правилом. Есть длинные и узкие терки, есть покороче и пошире, читал, что длинными вроде как ровнее можно сделать плоскость. Что бы посоветовали по теркам, может, тоже взять, что поудобнее и не париться особо?
koris
koris
Волгоград
23.12.2011 в 17:34:39
для краски другую лучше взять...
Македонский написал : Что бы посоветовали по теркам, может, тоже взять, что поудобнее и не париться особо?
мы не паримся особо - просто не затираем :)
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.12.2011 в 19:00:03
Македонский написал : Спасибо, значит с миксерной насадкой понятно.
если в ванне под плитку ничего не надо затирать и маяки выдёргивать. если комната я тоже незатираю просто последний слой накладываю чуть с припуском и когда потянет воду правилом срезаю. получается ровная шераховатая поверхность . всёравно шпатлевать а тёркой если по свежнй штукатурке можно и ям наделать. если уж хочеться затирать то это лучше делать на следующий день . тёрка лучше пенопластовая. всё это относится к цпс. гипс затирать вообще не надо
almeca
almeca
Пенза
23.12.2011 в 22:25:29
Македонский написал : мне с шестигранным хвостовиком не пойдет, надо с цилиндрическим?
шестигранный хвостовик делается специально, чтобы не проворачивался в патроне при больших усилиях.
koris
koris
Волгоград
23.12.2011 в 22:39:38
витаон написал : гипс затирать вообще не надо
ну, это спорно... но я не затираю
всё в голове (с)
barcelonetta
barcelonetta
23.12.2011 в 23:55:09
витаон написал : если комната я тоже незатираю просто последний слой накладываю чуть с припуском и когда потянет воду правилом срезаю. получается ровная шераховатая поверхность . всёравно шпатлевать а тёркой если по свежнй штукатурке можно и ям наделать. если уж хочеться затирать то это лучше делать на следующий день . тёрка лучше пенопластовая. всё это относится к цпс. гипс затирать вообще не надо
Тут Вы неправы. Цпс лучше затирать в тот же день, сначала теркой, а потом губкой. Получается очень неплохо, если затирать на следующий день, то остаются грубые задиры. Гипс не просто затирается, а еще и глянцуется, полученная поверхность почти готова под покраску.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 00:02:03
я не затираю у меня после правила идеальная поверхность под шпатлёвку. гипс мне тоже проще отшпатлевать чем заглаживать не моя это технология. затирать на следующий день абсолютно просто никаких задиров нет . увлажнил приготовил жидкий как кисель раствор насыпал чуток на терку и трёш не боясь ям наделать . тока песочек идеально сеяный должен быть
Македонский
Македонский
Казань
24.12.2011 в 00:06:38
koris написал : для краски другую лучше взять...
А какую?
koris написал : мы не паримся особо - просто не затираем
Интересный подход. А для кого тогда выпускают терки, причем, разных размеров? :)
витаон написал : если уж хочеться затирать то это лучше делать на следующий день . тёрка лучше пенопластовая. всё это относится к цпс. гипс затирать вообще не надо
Если честно, не хочется затирать. :) Зачем лишняя работа. Просто пока планирую металлические маяки в комнатах и ротбанд, частично под обои, частично под покраску, наверное их надо в обоих случаях выдергивать, а если выдергивать, то надо затирать.
koris написал : ну, это спорно... но я не затираю
Используете натертые маяки под гипс?
barcelonetta
barcelonetta
24.12.2011 в 00:07:13
витаон написал : я не затираю
Это Ваше дело, просто не нужно утверждать
. А цпс, реально гораздо лучше затирать в тот же день, получается гораздо лучше и быстрее чем затирать на следующий день жиденьким.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 00:16:29
barcelonetta,сколько хозяек столько и борщей . главное результат . у меня он отличный. и едим мы свами по разному .:) и в носу ковыряемся тоже по разному:) так что для вас лучше так. а для меня так
baly
baly
Брянск
24.12.2011 в 00:20:49
barcelonetta написал : А цпс, реально гораздо лучше затирать в тот же день, получается гораздо лучше и быстрее чем затирать на следующий день жиденьким.
каким составом затирать, если правильно понимаю, в конце вставания?
