24.08.2014 в 23:49:32
#4684822
bardachok; нормально они себя поведут. если сырое на сырое, то тем более. да даже и на сухое. и сохнут они в одинаковых условиях приблизительно одинаково. не лопнут и не треснут
25.08.2014 в 00:49:38
#4684893
bardachok; Отлично себя поведут!Не переживайте.;)
26.08.2014 в 14:19:47
#4686902
Добрый день. Пока только вникаю в тему и подчерпнул здесь много полезной информации. Возник такой вопрос: имеется несколько проблемная на мой взгляд стена 4650 на h2600мм,где присутсвует два типа основания- бетон и гипс (на участке сан-тех. кабины),а так же три проёма, утопленный в бетон щиток , подключенные скрытые розетки и выкл. 7точек. Предполагается штукатурка по маякам под обои. Как лучше расположить маяки если от прилегающей стены до проёма 120 мм, затем проем 700мм уч. стены 520мм, снова 700мм проем ,уч. 1180мм ,проем 900мм и уч.400мм до прилегающей слева стены? КАк быть с щитком и выкл. при вытягивании правилом или ещё чем?Признаюсь что никогда прежде не штукатурил ! Может для начала выбрать задачу попроще?
26.08.2014 в 14:36:07
#4686944
spirits76 написал : Добрый день. Пока только вникаю в тему и подчерпнул здесь много полезной информации. Возник такой вопрос: имеется несколько проблемная на мой взгляд стена 4650 на h2600мм,где присутсвует два типа основания- бетон и гипс (на участке сан-тех. кабины),а так же три проёма, утопленный в бетон щиток , подключенные скрытые розетки и выкл. 7точек. Предполагается штукатурка по маякам под обои. Как лучше расположить маяки если от прилегающей стены до проёма 120 мм, затем проем 700мм уч. стены 520мм, снова 700мм проем ,уч. 1180мм ,проем 900мм и уч.400мм до прилегающей слева стены? КАк быть с щитком и выкл. при вытягивании правилом или ещё чем?
я б маяки ставил в простенках между проемами и по одному в каждом углу ориентируясь на длину правила. наружние части розеток/выключателей снять, концы заизолировать, притопить в подрозетниках. щит обходить сверху/снизу, как "встанет" - слева/справа. но раз
то лучше
26.08.2014 в 15:00:57
#4686981
Большое спасибо ! Примерно так и предполагал. И пожалуй подыщу себе поверхность попроще.
26.08.2014 в 15:20:04
#4687011
подскажите, чем прогрунтовать лоджию, перед нанесением фасадной шпаклевки текс профи фасадная ? Поверх шпаклевки будет краска Альпина фасадная.
стены лоджии покрашены (?) какой то белой краской (шпаклевкой ?) от застройщика, отчистить ее не представляется возможным - держится очень прочно.
26.08.2014 в 15:49:19
#4687053
McQueen написал : Всем доброго времени суток. Подскажите, чем можно отштукатурить стены в погребе? Влажность довольно большая. Весной не затапливает. Когда-то гастеры обмазали стены раствором цементным, но буквально через 2 месяца он стал вздуваться и отслаиваться...
Для влажных помещений использовать только цементные растворы. Стены предварительно хорошо прогрунтовать и удалить все остатки старой штукатурки и грязи. В качестве самого материала для штукатурки посоветую Кнауф Зокельпутц или Грюнбанд.
27.08.2014 в 12:02:21
#4688221
Подскажите знатоки, что не так.
Выставил плоскость и маяки по нитке. Так уже делал раньше хоть и есть лазерный построитель гео-фенель.
Так как дело в ванной решил проверить лазером правильность установки. Выставил лазер по нижней нитке и оказалось что верхняя нитка не в этой плоскости, хотя когда прикладываю правило с уровнем, то он показывает все в вертикали. (уровни два штуки fit и empire).
Для наглядности вот ссылка на видео.
27.08.2014 в 13:12:29
#4688300
simple_mouse, никто не врёт. у вас пузырёк на уровне чуть смещён влево, то есть показывает отклонение в туже сторону, что и лазер.
27.08.2014 в 17:14:00
#4688619
simple_mouse, проверьте отвесом- он точно не врет!;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
27.08.2014 в 22:21:37
#4689111
evzhur написал : , затем загрунтована церизитом глубокопроникающей, затем бетонконтактом церезит,
:confused:
evzhur написал : на стене проступили крупные микротрещины
ничего страшного... не бунит?
bardachok написал : у проблемного угла получается 4,5см
не проблема...
Baker написал : слева ноль, справа 5 см
было как-то: снизу, у пола - 6 мм, сверху, под потолком - 7 см...
всё в голове (с)
27.08.2014 в 23:36:26
#4689257
Шлакозаливной дом 50 годов постройки. После переделки крыши спонтанно решили подремонтировать наружные стены, а именно предстоит полностью сбить старый штукатурный слой, наложить новый и прокрасить хорошей краской. К настоящему моменту штукатурка и лепнина почти вся сбита, под ней оказались терпимой крепкости стены, пусть и слегка сыпучие, но без трагических трещин. Фундамент неизвестно из чего состоит, по памяти бабульки утверждают, что со слов их мужей он мог бы выдержать на себе второй этаж, если бы советская власть позволяла строить такие частные строения. По фундаменту проложен разномастный кирпич, на кирпичи за несколько раз залили шлакобетон, вверх венчает белый кирпич. Отмосток нет.
Строители предлагают прогрунтовать стены, обтянуть их металической сеткой закреплёной грибками, а затем заштукатурить привезённым готовым раствором.
Как правильно производить работы по отштукатуриванию подобных стен, какой состав раствора нужен, какие грибки приобретать, какой размер должен быть у ячеек сетки, нужно ли после закрытия слоем раствора железной сетки пустить ещё одну сетку пластиковую, даст ли она закрепляющий эффект ?
Пару лет назад половина старых окон были заменены на пластиковые вставленные в старую раму, после вскрытия штукатурки нижняя доска рамы одного из окон гнилая с наружной стороны, чем её обработать что бы приостановить гниение ? Между рамами окон и стеной при строительстве дома были проложены какие то ли тряпки или ветошь, а может утеплитель какой старинный... я хочу наполовину выковырнуть это старьё со стороны улицы и запенить, хуже не станет ?
Напишите всё что считаете нужным подсказать . Время не терпит, послезавтра уже пойдёт раствор :)
Непонятка... с торцевых сторон дома чуть выше цоколя стали видны концы небольших дощечек торчащих в стене, на одном торце их две, на другом три. Они шатаются. Легко выдернул одну... длинна досочки почти в толщину стены, лишь немногим менее... на опалобку не похоже - гвоздей нет... чё эт такое, забыли при строительстве или какая то нужная лабуда ? Доску вернуть на место или удалить все досочки , а пещерки от них залить раствором ? А как его нагнетать туда, может лучшей запенить ?
27.08.2014 в 23:37:23
#4689259
HP Start на сколько шершавее, чем Rotband? Наполнитель у первого крупнее или мельче? Просто Ротбанд на мледующий день после штукатурки поддается обработке, так в частности пока стена ещё была сырой я шпателем срезал бугры (в том месте, где толщина была 3.5см), а вот как насчет ХР Старта?
28.08.2014 в 00:08:21
#4689299
meola написал : ... а вот как насчет ХР Старта?
да так же срезается. фракция крупнее, встает быстрее
28.08.2014 в 00:22:59
#4689308
А на сколько крупнее? Есть фото? Старт схватывается быстрее Ротбанда? Не представляю тогда как быстро надо нанести смесь на стену и успеть её разровнять...
28.08.2014 в 01:11:45
#4689358
meola; не сравнивал. такие вещи даже мыслей никогда не было фотографировать. мой - да. не, ну не на столько)). нанести время есть.
28.08.2014 в 04:23:37
#4689429
meola написал : А на сколько крупнее? Есть фото? Старт схватывается быстрее Ротбанда? Не представляю тогда как быстро надо нанести смесь на стену и успеть её разровнять...
Старт медленнее встает,чем ротбанд.Причем значительно!Сказывается добавка извести.
28.08.2014 в 09:14:39
#4689535
meola написал : Не представляю тогда как быстро надо нанести смесь на стену и успеть её разровнять...
Только штукатурной машиной:)
28.08.2014 в 09:48:19
#4689576
midav Или полу-механическим ковшом, который обгоняет механизированную штукатурку на стенах и особенно на потолках. Как-нибудь сделаю видео...
28.08.2014 в 10:04:16
#4689598
cadensia написал : Как-нибудь сделаю видео..
Пок ти думаэ
я вже снял:
28.08.2014 в 11:00:43
#4689687
Народ, а чем чревато нанесение штукатурки HP Start меньне 10мм, ну например 3-4мм? А то пишут, что минимальная толщина 10мм...
28.08.2014 в 11:24:14
#4689726
Три дня назад штукатурил ротбандом,дело было к вечеру и чтобы закончить участок стены добил часть HP Старт(всё равно не хватило).В старте прямо чуствуются песчинки,скребут по шпателю и правилу.Если работать с ним сразу после ротбанда-реально не очень приятно.До этого штукатурил стартом небольшой участок(нишу под радиатор),для пробы,ничего такого не почуствовал.Всё относительно))Кстати,вот фото.Сверху старт,снизу ротбанд,наносил одновременно,слой около 30мм.
28.08.2014 в 11:54:36
#4689759
bardachok спасибо, буду думать
28.08.2014 в 15:03:17
#4690020
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста про штукатурку откосов. Сейчас имеем пластиковое окно с монтажным швом пены. Планирую:
28.08.2014 в 23:20:55
#4690694
Ребят, что я не так делаю, шпаклевка гипсовая, фуген от кнауф начинает застывать минут за 10-15 при заявленных 30?
28.08.2014 в 23:22:45
#4690698
Alexoff написал : застывать минут за 10-15
она разная , зависит от производителя, чистоты посуды и инструмента у некоторых 30 у некоторых 15 так и должно
29.08.2014 в 12:16:27
#4691275
Подскажите, пожалуйста, как рассчитываются малярные работы по откосам (шпаклевка, окраска) - за метр квадратный или погонный? Наш маляр после окончания работ сообщил, что стоимость работ по откосам рассчитывается исходя из погонных метров. Изначально мы оговаривали все цены за кв.метры. У нас очень узкие откосы - 5 см. И очень большие окна. Если считать в погонных метрах, то цена получается в 4 раза выше, чем если считать в кв. метрах. Прав ли наш маляр? Нет ли каких-то нормативов, правил, ТЭРов по поводу откосов?
29.08.2014 в 12:18:15
#4691279
Lady Winter Откосы -метр поганый!:)
Добрых дел мастерррр
31.08.2014 в 01:59:56
#4693531
Здравствуйте! Начинаю задумываться о штукатурке. Дом - монолитно-кирпичный. Внешние стены с окнами (выходят на балкон) выложены застройщиком изнутри пеноблоками. Стена просто ужасна. Пеноблоки очень мягкие, какие-то волосатые. Делятся на два вида: 1. с поверхностной коркой, отковыривающейся любым инстументом (фото 1), под ней пеноблок можно ковырять буквально подушечкой пальца, даже не ногтем; 2. относительно однородные (фото 2), но тоже легко ковыряются. Абсолютно все швы (пеноблоки лежат на цементном растворе) потрекались и в итоге стена просто слоена из пеноблоков и тонких пластинок раствора между ними (фото 3,4). Соответственно вопросы: можно ли такую стену вообще штукатурить? какая технология (сетка, стоит ли как-то разделывать и укреплять швы)? На последнем фото - надоконные перекладины, две штуки над окном, тоже треснули. Их как-то связывать между собой, что делать со швом?
31.08.2014 в 07:13:32
#4693574
zly_den написал : стена просто слоена из пеноблоков и тонких пластинок раствора между ними
ничё страшного, в древнем риме, (пока цемент не изобрели), пеноблоки складывали насухую. Только чуток каменными топорами обтёсывали, подгоняли что бы стенка не сильно шаталась, и складывали так)))))))))))
