У меня русты жирные, до 2.5 см шириной, перепад плит до 1.5 см, что лучше, штукатурить или таки натяжной потолок?
14.01.2012 в 01:08:54
14.01.2012 в 01:44:06
Македонский написал : что лучше, штукатурить или таки натяжной потолок?
натяжной
14.01.2012 в 02:12:33
zvereok, упустил тут ваше сообщение.Значит так..потолок...6см слой.:(На самом деле всё очень серьёзно.Значит что надо сделать.Во-первых,потолок должен быть очень тщательно отчищен.Это непременное условие.Далее надо сразу заранее насверлить отверстия по всей площади потолка на перепаде от 6 до 2 см.Отметь на потолке примерную границу карандашом где перепад заканчивается на 2-1,5см.Это будет край сетки.Отверстия сверлить с шагом 40-50 см.Далее воткнуть дюбеля и слегка ввернуть саморезы.Это будет крепёж для сетки.Потом надо разбить и заделать русты.Выше здесь технология описана многократно.Далее грунтуем хорошей ГГП(я обычно использую Церезит СТ 17).Затем после высыхания ГГП наносим тонкий слой плиточного клея мелкой гребёнкой до отмеченной черты.После высыхания опять грунтуем.Теперь на торчащие из потолка саморезы закрепляем пластиковую сетку с ячейками не менее 25/25мм.После этого ставим маяки и штукатурим гипсовой штукатуркой.На вашем месте я бы сделал всё-таки за два прохода,т.к.
zvereok написал : Выравниваю потолок по маякам (занимаюсь этим впервые)
Сравняйте за первый проход перепад так,чтобы остался примерно 1см до края маяков.И ,когда будете набрасывать,начешите весь слой гребёнкой.Дождитесь полного высыхания первого слоя,потом прогрунтуйте и вторым слоем делаете весь потолок.:)
14.01.2012 в 02:24:48
stroika написал : натяжной
:swoonУбил наповал!Уж от тебя я этого никак не ожидал.:)
14.01.2012 в 12:56:39
DMURZV написал : Убил наповал!Уж от тебя я этого никак не ожидал
ну а что, ровно, красиво, монтаж за день и никакой грязи:) тока штукатуры без работы будут:(
14.01.2012 в 14:22:01
DMURZV написал : Я за Sheetrock.Проверено временем.
А можно ли его сразу по голому бетону, прогрунтовав конечно?! Какой максимальный слой?
14.01.2012 в 14:31:20
DMURZV написал : Цитата Сообщение от ROBUS три мешка по 30 кг. Я могу замесить этот обьем сразу. Вопрос, смогу ли я, и успею полностью заштукатурить сегмент зараз? Если один будете штукатурить,то не успеете.Гипс встанет и половину выкинете.
DMURZV написал : Цитата Сообщение от ROBUS Или проблема в том, что поползет слой? Нет.проблема в том,что гипс встанет.Скорости у вас не хватит.
Если замесить сразу три мешка, то конечно не успею использовать. Я могу не сразу три мешка замесить, а сначала два. Побыстрому накидать замес на площадь примерно на 1 см. ниже уровня маяков. Думаю минут двадцать на это уйдет. Затем замешиваю третий мешок, и слоем в 1 см. перекрываю всю площадь. При этом, я думаю, частично перемешаются оба замеса. Подрезание этому тоже поспособствует. Имеет жизнь такой вариант? Или опять не успею.
14.01.2012 в 14:33:44
DMURZV написал : Сообщение от Македонский
Как бы вот
Это как раз с рустами.
Именно это я и хотел увидеть/услышать. Спасибо!
14.01.2012 в 14:42:40
koris написал : вот, ёлки, а я думал, что я один такой... умный...
Я когда на даче делал, так ещё песок в это ведёрко добавил..............результат радует!
