ROBUS
ROBUS
Челябинск
14.01.2012 в 16:46:05
DMURZV написал : Цитата Сообщение от ROBUS три мешка по 30 кг. Я могу замесить этот обьем сразу. Вопрос, смогу ли я, и успею полностью заштукатурить сегмент зараз? Если один будете штукатурить,то не успеете.Гипс встанет и половину выкинете.
DMURZV написал : Цитата Сообщение от ROBUS Или проблема в том, что поползет слой? Нет.проблема в том,что гипс встанет.Скорости у вас не хватит.
Если замесить сразу три мешка, то конечно не успею использовать. Я могу не сразу три мешка замесить, а сначала два. Побыстрому накидать замес на площадь примерно на 1 см. ниже уровня маяков. Думаю минут двадцать на это уйдет. Затем замешиваю третий мешок, и слоем в 1 см. перекрываю всю площадь. При этом, мне кажется, частично перемешаются оба замеса, а нетолстый второй слой не будет препятствовать высыханию первого. Подрезание этому тоже поспособствует. Имеет жизнь такой вариант? Или опять не успею.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.01.2012 в 17:16:36
не успеете не больше половины мешка
ROBUS
ROBUS
Челябинск
14.01.2012 в 17:20:07
Ещё вопрос, ковшик штукатурный какой удобнее, большой, маленький, или вообще, есть что-то более удобное? Я понимаю, что многие профи кельмой работают, но новичку с непривычки будет не удобно, да и дозировать удобнее ковшиком-черпачком, и скорость накидывания повыше.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.01.2012 в 17:21:17
ковшом цпс кидают. чтобы ротбанд надо жидко разводить поползёт. да и работать им надо уметь
ROBUS
ROBUS
Челябинск
14.01.2012 в 17:29:46
витаон написал : не успеете не больше половины мешка
В инструкции к штукатурке написано, что замес использовать за 45 мин. Первый мешок три минуты, второй три, отстоялись, перемешать еще шесть. На накидывание остается полчаса минимум. Неужели я ковшиком неуспею на стену два мешка за это время накидать, просто накидать, не разравнивая? Третий мешок шесть минут, и как говорится мокрым по мокрому, окончательно выровнять.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.01.2012 в 17:35:16
ROBUS, так можно делать с большим опытом. и с помошником. да и как вы 3 мешка мешать будете в ванне. 1 мешок это 4 полных ведра. ведро и то 5 мин мешают. а вы 12 вёдер замешать хотите. хотите нормально без спешки качественно сделать. могу рассказать как надо делать и за один проход. посмотрите как примерно происходит процессhttp://www.youtube.com/watch?v=UbcibsuZrt4&feature=related смесь густая а не жидкая . она как повидло по консистенции. пока вы 3 ведра выкидаете и правильно разровняете минут 10 пройдёт и мешать вы их мин 10 будете
waw0375
waw0375
14.01.2012 в 17:49:26
ROBUS, накидывайте шпателем 10см. К ковшику ротбанд будет прилипать. Накидайте побыстрее и поравномернее пару вёдер, полосой между маяков. Потом можно слегка подровнять кельмой, повыгонять пузыри и подрезать правилом. Закидать ямы, снова подрезать. При определённой сноровке при работе с правилом; зигзагообразные движения, угол наклона, нажим..., времени уходит немного. Но если без опыта, то пока приловчитесь, гипс может начать схватываться и будет задираться. Нервы..., штукатурка на полу :). Попробуйте для начала по 2 шитроковских ведра намешивать, а там как пойдёт.
stroika
stroika
Кишинёв
14.01.2012 в 18:41:59
waw0375 написал : накидывайте шпателем 10см.
удобней именно им ИМХО
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.01.2012 в 18:45:10
кстати ковшом тоже кидаю но жиденько надо разводить. и по многу. нормально кидается. но тогда за один проход не получается ползёт . приходится 2 раза послойно проходить.
barcelonetta
barcelonetta
14.01.2012 в 19:29:14
витаон написал : сhttp://www.youtube.com/watch?v=Ubcib...eature=related
На видео у парня при чистовой подрезке трапецией, щель толщиной в палец:).
Шпателем много не накидаешь, мастерком гораздо удобнее кидать
14.01.2012 в 19:30:25
профи по штукатурке ?как можно мучить тему? ни чего не предуманно нового ,только материл .штукатурная станция не в счет. наброс ей думаю приятен .откосы делать малкой,что изменилось кроме?
