chib
chib
16.01.2012 в 03:29:46
Грэй написал : chib, это шпаклёвко-грунтовка. Типа два в одном. Бетоноконтакт на это нельзя. Но и счищать эту грунтовку нет смысла, имхо т.к. 1) она хорошо держится, 2) бетоноконтакт на ваш бетон- всё равно хуже будет, чем просто штукатурить.
Благодарю за ответ! Имеет ли смысл промазать бетоноконтактом участки не покрытые этим грунтом? Все равно, вероятно, придется его использовать, так как одна из стен (межкомнатная перегородка) чистая, и бетон очень гладкий. Еще вопросик: в данной ситуации грунтовать перед нанесением штукатурки нужно в любом случае?
chib
chib
16.01.2012 в 03:48:15
DMURZV написал : Если не слоится,то пропитайте всё ГГП как следует,высушите и спокойно штукатурьте.Бетоноконтакт не надо.:)
Только на стыках плит в некоторых местах имеются трещины, а так ничего не слоится, вообще лежит намертво и удаляется с огромным трудом. Про грунт все понял, спасибо!
Грэй
Грэй
Эксперт
16.01.2012 в 04:25:24
chib написал : Имеет ли смысл промазать бетоноконтактом участки не покрытые этим грунтом?
нет
chib написал : бетон очень гладкий.
с вероятностью 90% бетонконтакт не нужен. Хуже не будет по гладкому бетону, но он просто ...лишний.
Ken@t
Ken@t
16.01.2012 в 07:00:27
Комрады. Заподскажите - завалил чуть примыкание стен, хочется идеала 90 кривыми руками. Снимать гипсовую штукатурку , оптимально, каким № сетки или наждачки ? Ленточной или орбитальной шлиф мшинки нет.
samvg
samvg
Волгоград
16.01.2012 в 07:50:01
Кирпич белый силикатный
samvg
samvg
Волгоград
16.01.2012 в 07:51:28
витаон написал : материал стен какой
Кирпич белый
16.01.2012 в 09:36:09
витаон написал : только так и работаю. у нас не готовы кошелёк раскрывать на готовые.
А я из-за того, что в мешках с названием "пескобетон" не цемент, а пыль насыпают.
stroika написал : хм, а чё так, цемента мало?
stroika написал : 2см. постененно? я понимаю 10см но 2!?
10 см :a не, такой по любому ни получится накидать, да и 5 проблематично. Я уже писал, что замешиваю чуть пожиже, чтобы прилипал к основанию лучше. Ну вот так я работаю. Да и вообще ЦПС штукатурить не люблю.
ionchik написал : У нас вообще серого "РОТБАНД"а не встречал! Это правило 2.5м?
Ротбанд под обои использую белый. Да, это правило 2,5 метра. На видео показал, что все маяки установлены в одну плоскость.
DMURZV написал : Таким цпс отлично идёт
ЦПС ловчее сердцевидным со скруглённым концом. Вот таким было бы ещё лучше http://instrumentioptom.ru/upload/iblock/b5e/2c8fa2a1-663c-11de-aed1-00219192bdf4_7c27d030-7b63-11de-aee8-00032f38bae7.jpeg
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
16.01.2012 в 10:24:11
samvg,на силикате плохо цпс держится тем более с таким слоем. или готовые смеси по сетке или гипсовые вот они будут держатся нормально
ionchik
ionchik
Эксперт
16.01.2012 в 13:04:37
DMURZV написал : пройдите пару раз ветонитом
У нас такого нет!
ionchik
ionchik
Эксперт
16.01.2012 в 13:06:52
Tile_EXP написал : На видео показал, что все маяки установлены в одну плоскость.
Я догадался!:o:p
Македонский
Македонский
Казань
16.01.2012 в 14:05:45
DMURZV написал : может получиться, что этот слой уменьшит высоту потолка примерно как натяжной.
DMURZV написал : Нет.К самой нижней точке потолка по периметру добавьте ещё 3-4см.Т.е. ещё ниже будет.
Эээ, штукатурка будет ниже натяжного или наоборот?
