westent написал : А тут слой совсем тонкий, вот и переживаю бужет ли держаться потом плитка.
штукатурка треснет полюбому, но плитка держаться будет,
15.01.2012 в 23:46:39
15.01.2012 в 23:47:01
westent написал : Просто у меня в других комнатах минимум три санитиметра было, а максимум 7. А тут слой совсем тонкий, вот и переживаю бужет ли держаться потом плитка.
будет всё нормально не волнуйтесь
15.01.2012 в 23:49:41
Спасибо.
16.01.2012 в 00:06:08
Tile_EXP написал : Штукатурю потихоньку )))
У нас вообще серого "РОТБАНД"а не встречал! Это правило 2.5м?
16.01.2012 в 00:54:33
ionchik написал : По объёму или массе?
по объёму. можно и 1к 5 . но цемент должен быть хороший
16.01.2012 в 00:55:51
ionchik, а вы что на бетон цпс собрались штукатурить
16.01.2012 в 01:07:11
витаон написал : а вы что на бетон цпс собрались штукатурить
Да нет, просто делал в том году ЦПС пола, так долго не мог определиться как затворять, по массе, или по объёму(кто так говорил, кто так) сделал по массе 1:3 ПЦ500................ и стало соответственно интересно, какая должна быть ЦПС для стен(для развития)!
витаон написал : что на бетон цпс собрались
А что, так нельзя?
16.01.2012 в 02:31:39
ROBUS написал : Шпатель мягкий или жесткий?
Средней жёсткости.
ROBUS написал : Мешок штукатурки 30 кг. можно замесить в 30 л. емкости?
Нет.Только за 2 захода.
витаон написал : можно но миксер надо хороший
Причём здесь миксер?Мешок туда не влезет весь.В два захода только.Воду ведь тоже учитывай.:)
Tile_EXP написал :
Таким цпс отлично идёт:)
16.01.2012 в 02:52:02
А куда торопиться-то.:)
westent написал : Можно ли такой тонкий слой штукатурить ЦПС ?
А по 5мм перепада у вас значительные участки или мелкие?Большие участки не желательно таким тонким слоем.Естественно речь про цпс.
витаон написал : на кирпич то да зараз не меньше 3см никогда не отваливалось . он тянет быстро
+100!:)
ionchik написал : Да!
Сколько лет работаю,а такого не встречал...Чудеса однако.:)Ну,если так,то тогда пройдите пару раз ветонитом,а последний слой-Шитрок.И хорош.:)
ionchik написал : А что, так нельзя?
Сетку бы набить надо.
