DMURZV написал : И я таким работаю
15.01.2012 в 20:34:39
15.01.2012 в 20:53:56
Штукатурю потихоньку )))
15.01.2012 в 23:13:09
Уважаемые мастера подскажите пожалуйста. Вчера ставил на стену где будет плитка маяки. Стена кирпичная. Слой штукатурки получается от 5 мм до 20 мм, причём местами даже выпирающие кирпичи срубовал. Можно ли такой тонкий слой штукатурить ЦПС ?
15.01.2012 в 23:16:57
westent написал : Можно ли такой тонкий слой штукатурить ЦПС ?
ЦПС и можно только тонким слоем. Ну или за несколько раз набрасывать. Толстый слой оползёт и отвалится.
15.01.2012 в 23:20:34
на кирпич то да зараз не меньше 3см никогда не отваливалось . он тянет быстро
15.01.2012 в 23:35:14
витаон Так вроде чтобы кирпич быстро не тянул воду и штукатурка из-за этого не потрескалась по технологии положено смачивать водой перед нанесением. Ну и если приходится ЦПС делать, то немного пожиже делаю чем многие мастера и обязательно работаю не готовой смесью, а сам мешаю.
У меня с 2-х и начинает отваливаться. Для того чтобы не отваливалась - наношу слой постепенно.
15.01.2012 в 23:38:46
Просто у меня в других комнатах минимум три санитиметра было, а максимум 7. А тут слой совсем тонкий, вот и переживаю бужет ли держаться потом плитка.
15.01.2012 в 23:39:43
по технологии вообще три слоя. набрызг тонкий и жидкий потом основной и уже в конце накрывка сеяным. но блин некогда очень редко так делаю.
15.01.2012 в 23:42:12
Tile_EXP написал : работаю не готовой смесью, а сам мешаю.
только так и работаю. у нас не готовы кошелёк раскрывать на готовые. только если малыё площади. а если дом кв 400 то только самодел. 1к4 и пластификатор sica или sika
