Грэй
Грэй
15.01.2012 в 14:42:27
chib, это шпаклёвко-грунтовка. Типа два в одном. Бетоноконтакт на это нельзя. Но и счищать эту грунтовку нет смысла, имхо т.к. 1) она хорошо держится, 2) бетоноконтакт на ваш бетон- всё равно хуже будет, чем просто штукатурить.
DMURZV
DMURZV
15.01.2012 в 18:02:00
ionchik написал : А можно ли его сразу по голому бетону, прогрунтовав конечно?! Какой максимальный слой?
А у вас бетон что,идеально ровный?Эта паста под покраску.Ей надо делать последний финишный слой.
DMURZV
DMURZV
15.01.2012 в 18:03:58
витаон написал : ковшом цпс кидают. чтобы ротбанд надо жидко разводить поползёт. да и работать им надо уметь
Ага!+1:)
DMURZV
DMURZV
15.01.2012 в 18:17:19
waw0375 написал : ROBUS, накидывайте шпателем 10см.
И я таким работаю:
DMURZV
DMURZV
15.01.2012 в 18:37:42
Малёк написал : кавшем можно больше
stroika написал : лопатой ещё больше
Putnikk62 написал : А как себя чуствует пара Ветонит-ротбант
Отлично чувствует.:)
waw0375 написал : возможно бетон неважный и расслаивается
Здесь два варианта:либо бетон обалденный,либо штукатурка хреновая.:)
витаон написал : это даже не подрезка класическая которая делается после начала твердения вы просто оползни убираете.
+100!:)
Македонский написал : DMURZV, Вы же сами писАли, что с рустами не штукатурите.
Почитайте выше.Чего десять раз повторяться.
Македонский написал : может получиться, что этот слой уменьшит высоту потолка примерно как натяжной.
Нет.К самой нижней точке потолка по периметру добавьте ещё 3-4см.Т.е. ещё ниже будет.:(
DMURZV
DMURZV
15.01.2012 в 18:46:49
chib написал : Нужно ли это удалять,
Если не слоится,то пропитайте всё ГГП как следует,высушите и спокойно штукатурьте.Бетоноконтакт не надо.:)
DrPilman
DrPilman
Минск
15.01.2012 в 19:18:54
Господа профессионалы, посмотрите, пожалуйста мою тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154486 Спасибо.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
15.01.2012 в 19:31:39
DMURZV написал : И я таким работаю:
Шпатель мягкий или жесткий? Мешок штукатурки 30 кг. можно замесить в 30 л. емкости?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.01.2012 в 19:58:40
можно но миксер надо хороший да и тяжеловато .если нет практики. оптимально строительные 12л вёдра.
15.01.2012 в 20:23:50
ROBUS написал : Мешок штукатурки 30 кг. можно замесить в 30 л. емкости?
Пол мешка не более.
витаон написал : можно но миксер надо хороший да и тяжеловато .если нет практики.
Купил себе к простенькому миксеру ещё интерсколовский http://www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka_i_otdelka/mikseryi/km-1000e.html Замес половины мешка ротбанда делается за считанные секунды.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.01.2012 в 20:30:26
Tile_EXP написал : Купил себе к простенькому миксеру ещё интерсколовский http://www.interskol.ru/catalog/beto.../km-1000e.html Замес половины мешка ротбанда делается за считанные секунды
ну правильно я это и говорю
